Kirjoittaja Aihe: Kaivon syvyys Turussa?  (Luettu 10137 kertaa)
Poissa Kanervatie
« : 23.03.09 - klo:19:39 »
Uarkoita kilpailutetaan parhaillaan kolmen naapurin kanssa yhdessä. Kertokaa, mikä pitäisi olla kaivon aktiivisyvyys, jotta se on riittävä, kun jokainen tarjouksen tekijä väittää ihan eri lukuja.
Rintamamiestalo (1957) 3 kerroksessa, 160m2 ja öljyä kulunut 3500l vuodessa. Pumpuksi tarjotaan joko E7 tai E9, sekin vaihtelee kauppiaan mukaan (C-sarja ei mahdu pannuhuoneeseen pystyyn). Ja reikä on toisella 120m ja toisella 150m, ehdottomia molemmat.
Täältä varmaan saa puolueetonta tietoa, jotta emme tee tyhmää kauppaa?
Poissa Larux
Re: Kaivon syvyys Turussa?
« Vastaus #1 : 23.03.09 - klo:19:45 »
Se on sitten jännä juttu tuo IVT-kauppiaiden kaivonsyvyys. Meillekin kävi kolme kaupparatsua IVT:tä kauppaamassa. Jokainen sai "samalla ohjelmistolla" eri syvyisen kaivon (lähtöarvot olivat samat). Homma mielestäni haiskahti ja näyttää edelleen haiskahtavan.
Ota se syvin kaivo. Se maksaa hiukkasen enemmän, mutta sittenpäs maapiirin lämmöt pysyvät paremmin kurissa. Samoin kaivoon jää "laajennusvaraa" l. jos vaikka lisäätte lämmitettyjä neliöitä - kaivon syventäminen tai uuden poraaminen on aina kalliimpaa kuin viimeisten kalliometrien maksaminen eka kerralla.
Poissa Kanervatie
« Vastaus #2 : 23.03.09 - klo:19:51 »
Kiitos, hyvä vinkki. Entä pumpun koko, kun siinäkin ovat ehdottomia? Kannattaako ottaa suoraan E9 vai maksetaanko sitten turhasta? Paljonko sille sitten syvyydeksi esim. sille 9 kW-pumpulle? Naapurille tarjottiin C9-pumpulle eri mittaa kuin meille ja sitten tietysti vielä eri mittaa eri toimittajilta. No, on talokin eri muotoinen (yhdessä kerroksessa) mutta neliöitä jokseenkin saman verran.
« Vastaus #3 : 23.03.09 - klo:20:17 »
Tuntuupi matalilta tosiaan, mulla kului 2400L/v öpöö ja tein 156m (153 aktiivi) eikä se tunnu yhtään syvältä, olis voinu vähä kairata lisääkin mutta tuohon on nyt tyytyminen. Eipä silti rittänee tuokin.
Alimmat lämmöt rekisteröity tältä ensimmäiseltä talvelta (maaliskuuulta):
Maasta +1,8C
Maahan -1,9C
Pitkähkön käynnin päätteeksi 2.5h.
Kallioitakin on kanssa niin monenlaisia, täällä ei ollut mitenkään kovimmasta päästä kallio, aika rosoista seutuva. Turun seurulla kanssa. Mitä "raskaampaa" kallioo sen "jäykevämpi" lämpö, tiedä sitten miten suuri ero siitä kallion laadusta nyt tulee mahtaako olla marginaalista... se veden virtaus kaivossa vaikuttaa varmaan enempi.
Saatteko tarjoukset kimpotettua eli 3 kauppaa samaan, onko niin samanlaiset tarpeet että sama merkki kelpaa...
Poissa Rauski
  • Optimum 6
« Vastaus #4 : 23.03.09 - klo:22:34 »
En asu kaukana Turusta luoteeseen, pumppukin on vain 6 kilovattinen (max), ja sillä 120 m reikää, 110 aktiivia. Pitäisi riittää hyvin Sulpunkin laskuohjeiden mukaan, vaan matalaltapa tuntuu.
Kun vaikkei kylmä talvi ollutkaan, niin käytiin tulolämmössäkin pahimpaan aikaan jo aste pari pakkasen puolella. Nyt se kyllä on tulo 1 - 3 astetta kun ei enää täyttä pyydetä. Ja olenkin tässä ollut sillä mielellä, että muutama kymmen noita metrejä olisi voinut syvyyttä olla lisää, tai vielä lisätä.
Elikkä matalalta tuntuvat nuo 120 - 150 metriset jos se kallio on samantapaista kuin tuo meidän reiässä on. Eikä se muutama kymmenmetrinen tuossa niin paljoa lisää tee, kun samaan syssyyn poraa. Syvennetteässä se onkin sitten eri juttu.
« Vastaus #5 : 24.03.09 - klo:08:01 »
3500 litraa löpöä vuodessa tarkoittaa noin 11-12 kW tehoista lämpöpumppua ja vähintään 145 metrin aktiivisyvyistä kaivoa.
Aktiivisyvyys on se, jossa on aina vettä.
Niin, kuin tuossa aikaisemminkin on jo todettu, on syytä tehdä kaiken varalta vähän ylimitoitettu kaivo.
Kallioperässä on vaihteluita ja veden virtaamista kalliossa ei aina tiedä, millaista se on. On noita tuntemattomia tekijöitä, joita ei voi ennakoida. Parempi porata kaiken varalta vähän ylimääräistä.
Ylimääräisistä metreistä ei ole muuta haittaa, kuin se korkeampi hinta.
Pumpun hyötysuhde paranee, kun maasta tulevan nesteen lämpötila on hiukan korkeampi lisämetrien ansiosta.
Rauskilta oli hyvä neuvo tuossa yllä.
Vaihtoventtilikoneen perusversioon ei kuulu mitään varaajaa pattereissa kiertävälle vedelle. Se lämmittää joko, käyttövettä tai kiertovettä, mutta ei molempia samanaikaisesti. Toimintaperiaate täällä.
Muista se tarpeeksi iso varaaja kiertovedelle, kun ilmeisesti Teillä on patterilämmitteinen talo.
Ota lisää tarjouksia, myöskin tulistuspumpuista (Lämpöässä, Karhu, Gebwell, Ekowell, Geopro jne.)!
Poissa Kanervatie
« Vastaus #6 : 24.03.09 - klo:13:31 »
[/quote]
Samanlaisiin pyritään ja osa toimittajista lupaa alennukset siitä, että otetaan kerralla kaikille, IVT Centeristä saadaan 400,00 / talous ja TS-tekniikka lupasi 500,00 ja jos otetaan Vaillantin pumppu toiset 500,00.
Pitäisi siis porata paljon syvempää kuin kukaan noista ehdottaa? Syvin oli sille 9kW-pumpulle mielle tuo 150m ja matalin 7kW-pumpulle se 120m. aktiivisyvyydestä ei edes tarjouksessa puhuta, pitää tosiaan tarkistaa, että se tarkoittaa edes sitä eikä reikää ylipäätään. Thermian kaveri suositteli 180 m mutta heidän tarjouksensa oli muuten kovasti kalliimpi. IVT:n kanssa ollaan kokonaishinnassa n. 17.000 alennuksineen, selvästi alle 18.000 kuitenkin.
Vesikiertopatterit on ja erillinen varaaja tulee sitten käyttövedelle.
Kiitos vastauksista, näitä tavataan hartaasti...
Poissa kalsket
« Vastaus #7 : 24.03.09 - klo:13:38 »
Jos (kun) ostat ivt:n tai muun ns. vaihtoventtiilikoneen niin suosittelen ehdottomasti laittamaan patterilinjan väliin puskurivaraajan. Esim. käytetty 300 litran käyttövesivaraaja soveltuu tuohon erinomaisesti ja käytettynä saanee järkevään hintaan.
Tuolla poistat pätkäkäyntiä ja minimoit riskin patterien naksumisesta.
Poissa Larux
« Vastaus #8 : 24.03.09 - klo:18:32 »
Niin, eikös teillä ollut kellari niin matala että pumppu ja kv-varaaja tulevat erikseen? Kannattaa ottaa onkeen myös täällä foorumilla käyty keskustelu  lv-linjaan kytkettävästä puskurivaraajasta, jonka avulla voit merkittäväsit vähentää patteriverkoston lämpöiskuja (vaihtoventtiili l. ruotsipumpuissa). IVT/Thermia/Nibe-pumppujen ongelmanahan patteriverkostoisissa, mutta myös lattialämpötaloissa on lämpöiskut jotka syntyvät vaihdettaessa lämmityskäytöltä käyttövesivaraajan lataamiseen ja päinvastoin.
Eli tarvitsette kaksi varaajaa: (jos päädytte ruotsipumppuun)
-- yksi käyttövedelle (on joko pumpun sisällä, tai sitten erikseen)
-- yksi patteripiirille (toimii vain puskurina, pumppu ei tätä varsinaisesti lataa)
Poissa PM
« Vastaus #9 : 25.03.09 - klo:07:07 »
[/quote]
Tässä vielä yksi tarjous.
IVT E9+300l kv+120 puskuri+160m    18600,-  kohdetta näkemättä
IVT X15+300l kv+120 puskuri+180m   22000,-    ""        ""
kaikki kolme kerralla.
 ;D
Poissa keekke
« Vastaus #10 : 26.03.09 - klo:18:09 »
Pakko sanoa "varaaja" miehille ,patteritalot ei tarvitse välttämättä varaajaa,itsellä jo kolme patteri kohdetta (2xIVT 1xnibe) ilman varaajia,ei napsu eikä
pauku .Kaksi kohdetta putkimiesten asentamia yksi itse asentama.
Kaikkiin jätettiin varaus varaajaa varten,joita kuitenkaan ei asenneta.
Toinen outo IVT ohje : HT + vaatii 2,3m korkean tilan ?? itselläni yksi kone HT 7+ 2.0m korkeassa tilassa, puksuttanut jo puoli vuotta ongelmitta .
