Kirjoittaja Aihe: RIIHIMÄKI/HAUSJÄRVI HIRSITALO 150M2  (Luettu 3578 kertaa)
Poissa amandaanttonen
« : 13.10.20 - klo:07:20 »
-   Riihimäki postinumerolla (hausjärvi kara)
-   1986, hirsitalo massiiivihöylähirsi 92mm/112mm
-   Ilmalämpöpumopun kanssa yksin asuvalla kulunut noin 1500L öljyä. Eli noin 2000-1500L vuosi 4hlö perheellä.
-   Patterit
-   Painovoimainen ilmanvaihto
-   83 000 mm
-   1-kerros
-   162mm2
-   2,4m- 3,5m
-   Alapohja: 50mm muovieristys,teräsbetonilaatta 60mm, koolaus k 600mm+ min 120mm villa
-   Yläpohja: kattotuolit + min 250mm villa, peltikatto
-   2-lasiset
-   490m3
120m tarjouksen mukana tuli porausta, olen alkanut epäilemaan sen riittämistä.
« Viimeksi muokattu: 13.10.20 - klo:15:41 kirjoittanut tomppeli »
Vs: RIIHIMÄKI/HAUSJÄRVI HIRSITALO 150M2
« Vastaus #1 : 13.10.20 - klo:08:52 »
Jos ulkoseinän hirren paksuus on alle 120 mm, en saa millään lämmitysöljyn vuosikulutusta lähellekään tuota lukemaa.
Mikä on ulkoseinärakenteen kokonaispaksuus?
Onko ulkoseiniin mahdollisesti lisätty lämpöeristystä, tai
onko ilmalämpöpumpun osuus lämmityksestä ollut hyvinkin suuri?
Mikä on ollut huonelämpötila?
120 metrinen lämpökaivo on todennäköisesti liian matala, siitä saatavissa oleva lämpöenergia ei todennäköisesti tulisi riittämään talosi lämmitykseen.
-   162mm2
Onko tämä oikea lämpimien tilojen todellinen neliömetrimäärä, vai otsikon 150 m2
« Vastaus #2 : 13.10.20 - klo:14:42 »
Mikä on ulkoseinärakenteen kokonaispaksuus? höylähirsi 92mm/112mm,koolaus min villa 150mm/120mm ja uloinosa seinästä hirsipanelia.
Mikä on ollut huonelämpötila? noin 21 astetta
Onko tämä oikea lämpimien tilojen todellinen neliömetrimäärä, vai otsikon 150 m2 huoneisto ala 150m2 ja kokonaispinta ala 162m2
« Vastaus #3 : 13.10.20 - klo:15:42 »
Tässä laskelmassa voi olla virheellisiä lähtötietoja ja siksi laskelmakin voi olla virheellinen.
Olisi hyvä, jos ottaisit koko laskelman itsellesi ja korjaisit siihen oikeat lähtötiedot.
Voit myöskin ilmoittaa virheistä tänne, niin korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,5 kW (= lämmitysteho),
Talo ”amandaanttonen”   RIIHIMÄKI   (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 43 °C -  menovesi lämpötila max 52 °C
- Hirsitalo 1986: Patterilämmitys, 21°C, 150 m2, 450 m3:   6,73 kW   16 022 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,73 kW   16 022 kWh
• Kiinteistö,  150 m2,  450 m3    3,8 COP   6,41 kW   16 022 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,119 m3 / 50 °C   2,8 COP   0,91 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   7,3 kWh   20 022 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 400 kWh   0,51 kW   18 622 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   18 622 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         7,50 kW   18 622 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 97   Luokka = B )   18 622 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -30 °C
- Maasta kerätään    ( 3,5 COP)   5,5 kW   13 323 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 299 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 299 kWh
• Tarvitaan 142 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s (= 24,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 138 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   142 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 142 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      284 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   29 kPa = 0,29 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 314 metriä  = 1 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   48 kPa = Ok
