Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT Laukaa  (Luettu 2958 kertaa)
Poissa rakentaja1
« : 12.10.20 - klo:17:48 »
Hei!
Olisiko mahdollista saada mitoituslaskelmaa seuraavanlaiselle uudisrakennukselle?
-Sijainti: Laukaa, Keski-Suomi
-Uudisrakennus, valmistuu arviolta vuonna 2021
-Tasainen maasto, 1 tasoinen rakennus
-Vesikiertoinen lattialämmitys
-Ilmanvaihto: koneellinen lämmöntalteenotolla
-Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat: ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 74,75 m
-Ulkoseinien lämpöeriste ja niiden paksuus: esim. isover kl-36, 200+50 mm
-Ulkoseinän kokonaispaksuus: 339 mm
-Huonekorkeus: 2,7 m
-Alapohja: maanvarainen laatta 80 mm
-Alapohjan lämpöeristeen laatu ja paksuus: eps 100 lattia, 200 mm
-Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: esim. isover insulsafe 500 mm
-Ikkunat: 3-lasiset, karmin ulkomittojen mukaan laskettuna 29,5 m2
-lämmitettävät tilat: lämmintä tilaa 155 m2 x 2,7 m = 418,5 m3. Puolilämmintä tilaa (+17 astetta) 31,5 m2 x 2,7 = 85 m3 (saman katon alla kaikki)
Kiitos etukäteen mitoituksesta!
« Viimeksi muokattu: 12.10.20 - klo:22:56 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Laukaa
« Vastaus #1 : 12.10.20 - klo:18:55 »
Kaipaisin vielä lisätietona sen, kuinka nämä lämpimät tilat (155 m2) ja puolilämpimät tilat (31,5 m2) sijoittuvat.
Puolilämpimät ovat ilmeisesti alakerrassa ja niiden jatkeena on osa lämpimästä tilasta.
- Kuinka monta neliömetriä lämmintä on alakerrassa ja
- kuinka monta neliömetriä lämmintä on yläkerrassa.
- Onko huonekorkeus sama (2,7 m) molemmissa kerroksissa?
- Onko ulkoseinien ulkopituus 74,75 m alakerran seinien ulkopituus?
- Mikä on yläkerran ulkoseinien ulkopituus?
Poissa rakentaja1
« Vastaus #2 : 12.10.20 - klo:20:07 »
kyseessä on 1-kerroksinen talo. Tarkoitin siis sitä, että ei ole erillistä autotallirakennusta vaan kaikki tilat ovat samassa yhteydessä.
Puolilämmin tila on siis yhtä kuin autotalli.
Poissa rakentaja1
« Vastaus #3 : 12.10.20 - klo:20:12 »
Laitoin sinulle vielä sähköpostia  :)
« Vastaus #4 : 12.10.20 - klo:20:18 »
Kiitos. Teen laskelman luultavasti vielä tänään.
Luin huolimattomasti kirjoituksesi, olihan siellä: "1 tasoinen rakennus".
« Vastaus #5 : 12.10.20 - klo:22:57 »
Talo ”rakentaja1”   LAUKAA   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C
- Asunto 2021: Lattialämmitys, 21°C, 155 m2, 419 m3:      4,49 kW   13 460 kWh
- At / varasto 2021: Lattialämmitys, 17°C, 40 m2, 108 m3:   1,31 kW   2 821 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            5,80 kW   16 281 kWh
• Kiinteistö,  195 m2,  527 m3    5,8 COP   5,40 kW   16 281 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,37 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   6,8 kWh   22 281 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 760 kWh   0,53 kW   20 521 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   20 521 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         7,00 kW   20 521 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 74   Luokka = A )   20 521 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -33 °C
- Maasta kerätään       ( 4,4 COP)   5,8 kW   15 873 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 648 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 648 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa  972 kWh
• Tarvitaan 175 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,43 l/s (= 25,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 171 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   175 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 175 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      350 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   39 kPa = 0,39 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 408 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   15 kPa = 0,15 bar
