Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT Jyväskylä  (Luettu 2898 kertaa)
Poissa nwoot
« : 09.10.20 - klo:12:15 »
Kuten monella muullakin, olisi suunnitelmissa avustusten voimin luopua öljystä ja siirtyä joko maalämpöön tai VILP:iin. Kahden lämmitysmuodon välillä arvonta ja olisi suuri apu, jos täältä voitaisiin jeesata tuon mitoituksen suhteen. Olisi myös oma tietous lähempänä paikallisten liikkeiden tarjomia tietoja.
Neliöitä tällä hetkellä tosiaan tuo 115 neliötä, mutta mahdollisesti tulossa laajennus, eli mitoitettava sen mukaisesti. Kiitos etukäteen?
Sijainti: Jyväskylä
Rakentamisvuosi: 1974
Lämmitysmuoto: Öljylämmitys, kulutus n. 2000l vuodessa (Nykyisellä 115 neliön asuinalalla, tarkoitus laajentaa 135-neliöön)
Lämmitys: Vesikiertoinen patterilämmitys. Mahdollisesti n. 30 neliötä vaihdetaan lattialämpöön ja lisätään neliöitä laajennuksen myötä 20 neliöllä. Huiomioitava mitoituksessa?.
Ilmanvaihto: Painovoimainen
Rakennuksen ulkomitat: 15m x 9m
Ulkoseinien materiaali: Tiili 130mm, Ilmarako 25mm, bituliitti 13mm, puurunko 120mm, min.villa 125mm, muovipap, sisäpintalevy
Kerrokset: Yksi kerros
Lämpimät tilat: 115 neliötä (tarkoitus laajentaa, jolloin lämmitettävä ala on 135 -neliötä.)
Huonekorkeus: 2.4m
Alapohja: Maanvarainen betonilaatta 60mm, lämpöeriste 100mm.
Yläpohja: Mineraalivilla 200mm (tasakatto, jonka päälle rakennettu harjakatto)
Ikkunat ja ovet: Uusittu 2013. Kolmilasiset ikkunat.
« Viimeksi muokattu: 19.10.20 - klo:16:22 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Jyväskylä
« Vastaus #1 : 09.10.20 - klo:12:52 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,0 kW (= lämmitysteho),
Talo ”nwoot”   JYVÄSKYLÄ   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 43 °C  -  menovesi lämpötila max 52 °C
- Talo + laajennusosa 1974: Patterilämmitys, 21°C, 135 m2, 324 m3:   6,29 kW   17 592 kWh
• Kiinteistö,  135 m2,  324 m3    3,8 COP   5,98 kW   17 592 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,143 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   7,1 kWh   22 392 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 280 kWh   0,40 kW   21 112 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 112 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         7,00 kW   21 111 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 121   Luokka = C )   21 112 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -30 °C
- Maasta kerätään    ( 3,5 COP)   5,1 kW   15 079 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 032 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 033 kWh
Tarvitaan 168 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,38 l/s (= 22,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 164 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   168 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 168 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 336 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,3 kPa) 2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,38 l/s = 22,8 l/min = 1368 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   30 kPa = 0,3 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 376 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   11 kPa = 0,11 bar
Edit.: @19.10.2020 Korjasin rakennuksen nimikkeen oikeaksi -> "Talo + laajennusosa"
« Viimeksi muokattu: 19.10.20 - klo:16:25 kirjoittanut tomppeli »
Poissa nwoot
Maalämpöpumppu + lämmityspatteri ja vesikierto
« Vastaus #2 : 19.10.20 - klo:15:31 »
Noinkohan tulee väärälle alueelle, mutta suunnittelen öljylämmityksen vaihtoa maalämpöön.
Tomppeli ystävällisestti teki jo laskelmat: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9584.0
Tarkoituksena olisi vaihtaa osaan kiinteistöstä vesikiertoinen patterilämmitys --> vesikiertoiseen lattialämmitykseen. Lisäksi varautua mahdolliseen laajennukseen, johon tulisi myös lattialämmitys. Olisi siis osa talosta pattereilla, jotka luonnollisesti tarvitsevat korkeamman lämpötilan ja osa matalammalla lämmöllä lattialämmityksellä. Lattialämmityksessäkin siten, että siinä olisi yksi makuuhuone + kodinhoitohuone + kylpyhuone/sauna. Eli siinäkin pitäisi lämpötila jakaa vähintään kahteen tai kolmeen.
Mitenhän tämmöinen tulisi toteuttaa teknisesti? Onko olemassa pumppua, joka pystyisi hallitsemaan kaksi lämmityskiertoa suorilta? Vai tarvitsevatko kaikki lisäosan (shuntin, esim Nibe ECS 40)?
Tuo lattialämmityksen erialueiden lämmönsäätö onnistunee jakotukin termostaateilla?
Poissa nwoot
« Vastaus #3 : 25.10.20 - klo:21:11 »
Jatketaanpas pähkäilyä. Olen punninnut seuraavia punppuvaihtoehtoja:
NIBE S1255-6(8) R
NIBE S1255-12 R
Eli: laskelmassa on mainittu pumpun teho 7kw. Kannattaisiko suosis siis pumppua, jonka max on 6kW(8kW asetuksista), vai suoraan invertteri 4-12kw?
Tuo 7kW kun menee sopivasti noiden kahden väliin. Vaikuttaako ylimitoitus kaivon mitoitukseen?
« Vastaus #4 : 25.10.20 - klo:21:51 »
Mitä tuossa pikkukoneessa on max teho tarvittavalla menovedellä, riittääkö teho?
