Kirjoittaja Aihe: Hyvä vuotovahti?  (Luettu 5165 kertaa)
Poissa Nakke vaan
Hyvä vuotovahti?
« : 04.10.20 - klo:20:27 »
Astianpesukone on laskenut viimeisen vuoden aikana allensa muutaman kerran noin puoli litraa vettä. Nyt tänään se innostui laskemaan vähän enempi, noin kolme neliöö lattiaa oli veden peitossa aamulla herätessä. Kone ottaa jostain syystä hiljakseen sisäänsä niin paljon vettä että ylimääräiset tulee luukun alareunasta lattialle. Tämä siis kun kone on sammuksissa. Tuota hanaa en ole kuuteen vuoteen sulkenut enkä meinaa sulkea tulevaisuudessakaan vaan homma ratkaistaan vuotovahdilla. Semmoisella joka suojelee vain astianpesukonetta, ei koko taloa. Onko jollain suositella parempia kuin linkissä? Tai onko kokemuksia linkin tuotteista, vaikuttavat sangen järkeviltä. Ajattelin tuota 99.50€ maksavaa.
https://www.aqva.fi/Vuotovahdit/ekauppa/gW21A/
Poissa Nakke vaan
Vs: Hyvä vuotovahti?
« Vastaus #1 : 07.10.20 - klo:20:20 »
Tilasin, tuli ja asensin. Ainakin testatessa toimi välittömästi, kostutin keittiöpaperin ja laitoin anturin sen päälle niin moottori käänsi heti palloventtiilin kiinni sekä antoi jatkuvaa äänimerkkiä.
Tilasin pahuuttani myös linkissä olevan 29.90 maksavan mekaanisen sulun pyykinpesukoneelle. Senkään hanaa ei suljeta ikinä mutta se onkin kodinhoitohuoneessa joten mitään vesivahinkoa se ei voi aiheuttaa. Hyvähän senkin on silti juoksutus lopettaa jos sattuu vaikka reissun aikana joku härdelli. Testasin tuonkin vuotovahdin ja  se sulki tulon varmaan sen 50 litran jälkeen mitä lupaakin. Tuo pitää mekaanisesti kuitata takaisin käyttökuntoon. Ja onhan tuossa toisessakin kuittausnappi mistä saa piippauksen pois, palloventtiilin taas auki asentoon ja vahdin muutenkin aktiiviseksi.
« Vastaus #2 : 07.10.20 - klo:21:40 »
... Senkään hanaa ei suljeta ikinä ...
Mitähän lie vakuutusehdoissa sanotaan?
Näinkin se voi olla: https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001604195.html
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #3 : 08.10.20 - klo:11:31 »
Enpä ole niitä ehtoja lukenut mutta selvähän se että kiinni ainakin astianpesukoneen hanan pitäisi vakuutusyhtiön mukaan olla. Laiskoja kun ollaan niin ei sitä tule suljettua ja kun kone laitetaan joka ilta yötä vasten pesemään niin jokatapauksessa se olisi tuntitolkulla hana auki joten olisihan sillä hyvää aikaa vuotaa vaikka aamuin illoin hanaa roplaisi. No, nyt on vuotovahti joka sulkee tulon joten riski on minimoitu, vissiin.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #4 : 16.11.20 - klo:20:09 »
Jaahas, tänään olikin ensimmäinen keikka vuotovahdille, astianpesukone vuosi ehkä pari desiä lattialle kun vesi löysi anturin ja värkki laittoi astianpesukoneen veden poikki ja piipitti kun tulin illalla kotiin, eli toimii hyvin.
Tutkin asiaa ja vuotovesi tulee tipottamalla astianpesukoneen sisällä kyljessä olevasta muovireiästä ja kone alkaa sitten vuotamaan luukusta maahan kun vesi nousee riittävästi. Onko tuo peräti paikka mistä vesi tulee normisti koneeseen? Onko vika siis koneen magneettiventtiilissä? Onko noissa edes mavet vai joku muu systeemi?  Voiko kunnan kalkkinen vesi ahdistaa noiden toimintaa? Minullahan on kaksi samanlaista astianpesukonetta vierekkäin   ??? joten mikä ikinä onkaan se viallinen osa niin tasalaatuiselta vaikuttaa koska molemmat koneet vuotavat muutaman kerran vuodessa. Tulohana siis aina auki. Koneet on asennettu 2015 enkä jaksaisi vaihtaa niitä vielä uusiin kun ovat integroituja eli melko työläs projekti verrattuna magneettiventtiilien vaihtoon.
