Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Lempäälä  (Luettu 3122 kertaa)
Poissa HSC
« : 30.09.20 - klo:18:26 »
Hei! Saisinko mitoituslaskelman tällaiseen öljystä maalämpöön -kohteeseen.
Lempäälä
Rintamamiestalo 1949 + lisäsiipi 1979
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
Öljynkulutus 2300 l / vuosi. Tämä on keskimääräinen kulutus 15 vuoden tilastoinnista.
Patterilämmitys
Painovoimainen
Ulkoseinien pituus 61 metriä.
Eristeistä ei tarkkaa tietoa. Rintamiespuolen seinien kokonaispaksuus 35 cm, lisäsiivessä 20 cm.
Rintamiestalon puolella yläkerta, lisäsiipi yksikerroksinen
Alakerta 114 m2 (rintamamiespuoli 54m2, lisäsiipi 60m2), yläkerta 49 m2 (josta yli 1,6 m korkeata tilaa 27 m2)
Alakerrassa rintamamiespuoli 2,2m, lisäsiipi 2,4 m, yläkerta ehkä keskimäärin 1,8  m
Maanvarainen. Rintamiespuolella selluvilla 20-30 cm, lisäsiivessä lasivilla
Selluvilla 30-40 cm
3 lasiset, melko pieni ala
Autotalli samojen seinien sisällä, 15 m2
Autotalli n. +10C
Kiitos!
« Viimeksi muokattu: 01.10.20 - klo:11:58 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT Lempäälä
« Vastaus #1 : 30.09.20 - klo:22:36 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,9 kW (= lämmitysteho),
Talo ”HSC”   LEMPÄÄLÄ   (Pirkanmaa)
- Autotalli 1979: Lattialämmitys, 10°C, 15 m2, 33 m3:      0,81 kW   1 122 kWh
- Alakerta vanha 1949: Patterilämmitys, 21°C, 54 m2, 119 m3:      2,34 kW   5 918 kWh
- Lisäsiipi 1979: Patterilämmitys, 21°C, 60 m2, 144 m3:      2,66 kW   6 841 kWh
- Yläkerta vanha 1949: Patterilämmitys, 21°C, 49 m2, 88 m3:      2,32 kW   5 446 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   8,13 kW   19 327 kWh
• Kiinteistö,  178 m2,  384 m3    3,6 COP   7,97 kW   19 327 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,119 m3 / 50 °C   2,8 COP   0,91 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   8,9 kWh   23 327 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   0 kWh   0,00 kW   23 327 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 327 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      8,90 kW   23 327 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 109   Luokka = C )   23 327 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,9 kW
- Maasta kerätään    ( 3,5 COP)   6,5 kW   16 589 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 738 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 738 kWh
• Tarvitaan 175 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,48 l/s (= 28,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 171 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   175 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 175 metriä. Putkea kaivossa yhteensä      350 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   48 kPa = Ok
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 393 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   15 kPa = 0,15 bar
Poissa HSC
« Vastaus #2 : 30.09.20 - klo:23:17 »
Kiitos nopeasta laskelmasta!
Saamiimme tarjouksiin nähden tarvittava teho vaikuttaa isolta. Niissä kaikissa mitoitus on perustunut suoraan öljyn kulutukseen, ei rakennuksen tietoihin. Tarvittava lämmitysteho on vaihdellut 6 - 7 kW välillä ja kaivojen syvyydet 140-160 m.
Kuinka luotettava tuo pelkkä öljyn kulutus on mitoituksen lähtökohtana?
Öljyn kulutuksesta on tosiaan pitkä tilasto ja se on kaikkina vuosina ollut 2300 litran tuntumassa.
Öljy on meillä käytännössä ainoa lämmitystapa. Vain yhdessä WC:ssä on lisäksi sähkötoiminen lattialämmitys.
« Vastaus #3 : 01.10.20 - klo:10:57 »
On aika tavallista, että alan yrittäjät joutuvat tinkimään maalämpökaivon syvyydestä, jotta tarjous saadaan hinnaltaan kilpailukykyiseksi.
Öljyn vuosikulutus on hyvä lähtökohta mitoittamiselle. Sen perusteella saadaan aika hyvä tieto siitä, mikä on ollut keskimääräinen lämmitysenergian vuosikulutus. Öljylämmityksen vuosihyötysude vaikuttaa asiaan. Sitä tietoa ei taida olla satavilla.
On hyvä ottaa huomioon se, että viime vuodet ovat olleet keskimääräistä leudompia ja lämmitysöljyn kulutus on ollut sen mukaista.
Lämpöenergian vuosikulutuksen perusteella on vähän hankalaa laskea tarvittavan lämmityslaitteen lämmitystehoa. Näin on siksi, että osa rakennuksen ulkovaipasta ei olekaan ulkoilmaa vasten, vaan onkin maanvastainen. Tällaisia ovat yleensä kaikkia alapohjat. Siksi olisi aiheellista laskea rakennustietojen perusteella.
Rakennustietojen perusteella laskeminen jäi tässä vähän epävarmalle pohjalle, kun varsikin vanhan rakennuksen kohdalla ei ollut ihan varmaa tietoa ulkovaipan lämpöeristyksestä.
Onko lämpimän käyttöveden osuus laskelmassani oikein, vai väärin? Laskelmassa on 4 henkilöä.
Oliko tuossa lämmitysöljyn kulutuksessa 2300 l/a mukana autotalli +10 C.?
Autotallin kohdalla olen muuten valinnut luultavasti väärän lämmitystavan, LATTIALÄMMITYS.
Muutan sen vielä patterilämmitykseksi, joka todennäköisesti laskee kulutusarviota vähän.
« Vastaus #4 : 01.10.20 - klo:11:59 »
Koetin tehdä laskelman uudelleen ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Muutin autotallin lämmitysmuodoksi patterilämmitys ja parantelin vähä vanhemman osan ulkoseinien U -arvoja.
Lämmitystarve laski vähän, kaivo madaltui vähän. Maksimi lämmitysteho putosi myöskin hiukan.
Jos laskelman lähtötiedoissa on edelleen virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,3 kW (= lämmitysteho),
- Autotalli 1979: Patterilämmitys, 10°C, 15 m2, 33 m3:   0,79 kW   1 077 kWh
- Alakerta vanha 1949: Patterilämmitys, 21°C, 54 m2, 119 m3:   2,00 kW   5 113 kWh
- Lisäsiipi 1979: Patterilämmitys, 21°C, 60 m2, 144 m3:   2,54 kW   6 546 kWh
- Yläkerta vanha 1949: Patterilämmitys, 21°C, 49 m2, 88 m3:   2,19 kW   5 125 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            7,52 kW   17 861 kWh
• Kiinteistö,  178 m2,  384 m3    3,6 COP   7,36 kW   17 861 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   8,3 kWh   21 861 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   0 kWh   0,00 kW   21 861 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 861 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         8,30 kW   21 861 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 100   Luokka = B )   21 861 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,3 kW
- Maasta kerätään    ( 3,5 COP)   6,0 kW   15 526 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 335 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 335 kWh
• Tarvitaan 165 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 161 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   165 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 165 metriä.Putkea kaivossa yhteensä   330 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa)2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   40 kPa = 0,4 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 367 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   14 kPa = 0,14 bar
Poissa HSC
« Vastaus #5 : 01.10.20 - klo:12:54 »
Lähtötiedot on nyt varmaan kohdallaan:
- Neljä henkeä
- Autotallissa patteri
Autotallin lämmitys on mukana tuossa 2300 litrassa
Lähettäisitkö koko laskelman sähköpostiini.
Kiitos!
« Vastaus #6 : 01.10.20 - klo:14:28 »
Lähetin laskelman sähköpostiisi.
