Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Hämeenlinna  (Luettu 3108 kertaa)
Poissa Termos
« : 28.09.20 - klo:00:24 »
Hei! Pyytäisin mitoituslaskelmaa rintamamiestaloon.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Hämeenlinna
Vuonna 1955 rakennettu rintamamiestalo. Ei rinnetalo, mutta loivasti kaltevalla tontilla.
Kaukolämpö, vuosikulutus vaihdellut 24-25 MWh:ssa
Asuinkerroksissa (ala- ja yläkerta) patterilämmitys ja kellarissa 2000-luvulla laitettu lattialämmitys käyttötiloissa (pesuhuone, khh) ja patterilämmitys kellarin puolilämpimässä autotallissa.
Painovoimainen
10x8 m.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus.
Purua, ei paljon yli 10 sentin ole kun seinän paksuuskin näyttäisi olevan vajaan 20 senttiä. Kellari puoliksi maan alla, ja maanalaisella osalla ulkopuolinen eristys Isodränillä.
Kellari, alakerta, yläkerta
Alakerta 73 m2, yläkerta 38 m2 ja kellari 31 m2 (+kellarin autotalli 13 m2).
(Ala- ja yläkerran lämpimissä tiloissa lämmitysaikana 20-22 C ja autotallissa 12-14 C)
Kellari 212 cm, alakerta 246 cm, yläkerta 252 cm
Maanvarainen betonilaatta; kellarin lattialämmitysalalla kai Finnfoamia tms mutta paksuudesta ei tietoa.
Purua arviolta n. 30 cm
Normaalit rintamamiestalon ikkunat, joihin lisätty 3. lasi jossain vaiheessa.
Ei muita lämmitettäviä rakennuksia
Kiitokset avusta!!
« Viimeksi muokattu: 29.09.20 - klo:22:45 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Hämeenlinna
« Vastaus #1 : 28.09.20 - klo:10:22 »
Muutin vähän lämpötilaa. Nostin kellarikerroksen lämpötilaa. Lämpkaivo syveni vähän.
Muutin laskelmaa ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,9 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Termos”   HÄMEENLINNA   (Kanta-Häme)
- Kellari 1955: Patterilämmitys, 18°C, 71 m2, 151 m3:   2,40 kW   5 766 kWh
- Keskikerros 1955: Patterilämmitys, 22°C, 73 m2, 180 m3:   4,12 kW   10 085 kWh
- Talon yläkerta 1955: Patterilämmitys, 22°C, 38 m2, 96 m3:   2,58 kW   6 422 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   9,10 kW   22 272 kWh
• Kiinteistö,  182 m2,  426 m3    3,6 COP   8,94 kW   22 272 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,119 m3 / 50 °C   2,8 COP   0,91 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   9,9 kWh   26 272 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   0 kWh   0,00 kW   26 272 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 267 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan   9,50 kW   26 261 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      5 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 122   Luokka = C )   26 267 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -30 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   7,2 kW   18 725 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 547 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh) 7 547 kWh
• Tarvitaan 192 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,53 l/s (= 31,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 186 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 6 m.    Poraussyvyys   192 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 192 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   384 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   65 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   37 kPa = 0,37 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 445 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   21 kPa = 0,21 bar
« Viimeksi muokattu: 29.09.20 - klo:22:56 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Termos
« Vastaus #2 : 29.09.20 - klo:21:41 »
Hei, monet kiitokset laskelmasta!
Jos osasin laskelmaa oikein lukea, niin olisiko laskelmassa kellarikerroksen osalta korjaustarvetta siinä, että lämmintä tilaa (22 C, vesikiertoinen lattialämmitys) siellä on se noin 31 m2 ja sen lisäksi patterilämmitteinen autotalli noin 13 m2, jossa pidetään lämpö lämmitysaikana korkeintaan 14 °C:ssa?
« Vastaus #3 : 29.09.20 - klo:22:43 »
Laskin sen vähän yksinkertaistaen niin, että laskin kellarikerroksen yhtenä osiona, en jaotellut sitä.
Patterilämmitystä olisi 13 m2 ja loput lattialämmitystä.
Poissa Termos
« Vastaus #4 : 30.09.20 - klo:15:24 »
Kiitos uudesta laskelmasta! :)
Vielä jäi vaivaamaan tuo laskelmassa oleva kellarin pinta-ala 71 m2 - Lähtötiedoissa kellarin lämmitettäväksi alaksi olin laskenut 31 m2 (plus se puolilämmin autotalli 13 m2).
« Vastaus #5 : 30.09.20 - klo:16:01 »
Onko kellarissa jotain muutakin, kuin nuo kaksi tilaa (31 + 13 = 44 m2), vai onko kellari pienempi, kuin rakennuksen muu pohja.?
