Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö CLT-talo Nurmijärvelle  (Luettu 3127 kertaa)
Poissa Jazzka
« : 26.08.20 - klo:17:08 »
Moi!
Suurinpiirtein kaikki tarvittavat tiedot onnistuin kaivamaan esille.
-   Rakennuspaikka Nurmijärvi/Rajamäki. Tämä on siis uudisrakennus.
-   Aavistus rinnettä. Noin metrin korkeusero talon eri reunojen välillä
-   Lattialämmitys.
-   Ilmanvaihto on hybridi. Muutoin painovoimainen ilmanvaihto, mutta pesutiloissa koneellinen iv ja pieni LTO.
-   Ulkoseinien ulkopituus 44 m
-   Ulkoseinät 100 mm CLT, 180 mm puukuitueriste. Kokonaispaksuus verhoiluineen 360mm. U=0,15
-   Kellari + kaksi kerrosta
-   Lämpimien tilojen neliömäärät 1. krs 108 m2, 2. krs 92 m2, kellari 112 m2.
-   Huonekorkeudet kerroksittain 1. ja 2. 2700 mm, kellari 2400 mm.
-   Alapohja maanvarainen, alapohjan U=0,12. Lämpöeristeenä Finnfoam, en osaa tosin sanoa paksuudesta.
-   Yläpohjan lämpöeriste puukuitueriste, 600 mm. U=0,06.
-   Ikkunoiden U=0,85, ala ehkä normaali?
-   Asuinrakennuksen tilavuus n. 850 m2
Kiitokset jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 28.08.20 - klo:14:51 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö CLT-talo Nurmijärvelle
« Vastaus #1 : 27.08.20 - klo:19:54 »
Korjasin laskelmassani olleet näppäilyvirheet ja vaihdoin tulosteet korjattuihin.
Talo ”Jazzka”   NURMIJÄRVI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 26 °C -  menovesi lämpötila max 30 °C
- Kellarikerros 2020: Lattialämmitys, 18°C, 112 m2, 269 m3:   1,99 kW   5 628 kWh
- 1. kerros 2020: Lattialämmitys, 22°C, 108 m2, 292 m3:   2,47 kW   7 579 kWh
- 2. kerros 2020: Lattialämmitys, 22°C, 92 m2, 248 m3:   3,25 kW   8 522 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,72 kW   21 728 kWh
• Kiinteistö,  312 m2,  809 m3    6,0 COP   7,21 kW   21 728 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,202 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,53 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,7 SCOP   8,7 kWh   27 728 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 696 kWh   0,85 kW   25 032 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 032 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         8,73 kW   25 032 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 61   Luokka = A )   25 032 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho ( Lattialämpö max 30 C )   8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 °C
- Maasta kerätään    ( 4,7 COP)   7,3 kW   19 720 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 312 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 312 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 464 kWh
• Tarvitaan 189 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,54 l/s (= 32,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 185 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   189 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 189 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   378 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,8 kPa) 2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   67 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   38 kPa = 0,38 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 446 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m               21 kPa = 0,21 bar
« Viimeksi muokattu: 28.08.20 - klo:14:54 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Jazzka
« Vastaus #2 : 30.08.20 - klo:20:26 »
Mahtavaa! Kiitos paljon.
Otan mielelläni laskelman sähköpostiin, eli vaikkapa gmailiin osoitteeseen jazzka72.
« Vastaus #3 : 30.08.20 - klo:20:48 »
Lähetin laskelman sähköpostiisi..
