Kirjoittaja Aihe: Omakotitalo, autotalli, uima-allas  (Luettu 4455 kertaa)
Poissa Jusu1
« : 23.08.20 - klo:10:37 »
Moi
Ollaan ensi vuonna rakentamassa ja nyt mietinnässä, mikä ois järkevintä kustannustehokkain jne. lämmitysmuoto.
Eli kyseessä olisi 165m2 talo, autotalli 56m2 sekä 23m3 uima-allas. Maalämpöä suunnitteilla.
Myyjä ei suositellut vetoa autotalliin eikä myöskään maalämmön viilennystä. Se on kuulemma ihan susi, eikä käytännössä viilennä kun 2astetta. Mietein sitten ilmalämpöpumppua talliin sekä viilennykseen taloon. Nyt jo pää on ihan sekasin et mitä pahisttä tässä nyt tekis?
Jos sulla on vinkkejä kokemuksia kuuntelen mielelläni 👍
« Viimeksi muokattu: 24.08.20 - klo:17:41 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Jusu1
Vs: Omakotitalo, autotalli, uima-allas
« Vastaus #1 : 23.08.20 - klo:10:38 »
Vielä se, että kyseessä on siis ulko uima-allas
« Vastaus #2 : 23.08.20 - klo:11:58 »
Jos on suunnitelmissa vaakakeruu, on sen avulla saatava viilennys tosiaankin aika vaatimaton.
Varsinkin, jos keruupiirin upotussyvyys ei ole riittävän syvä. Maaperä lämpenee kesän kuluessa yli kymmenasteiseksi.
Syvemmällä ja kosteammassa maassa lämpötilan nousu on hiukan pienempää.
Jos suunnitelmissa on porakaivosta tapahtuva lämmön keruu, on asia aivan toisin.
Porakaivosta saadaan varsin hyvä, tehokas viilennys. Viilennyskäyttö myöskin hiukan elvyttää talvella jäähtynyttä porakaivoa.
Porakaivosta tulee kesälläkin 6 - 8 asteista ja sillä viilennys onnistuu ihan hyvin.
Jos toivot mitoituslaskelmaa, sitä ei voi tehdä, jos rakennuksen sijainti Suomen kartalla ei ole tiedossa.
Tarvittaisiin myöskin tieto siitä, onko rakennus 1, vai 2 -kerroksinen ja tarvitaan kerrosten lämpimät alat.
Poissa Jusu1
« Vastaus #3 : 24.08.20 - klo:14:22 »
Pirkanmaa, Pirkkala sijainti. Ja yksi kerroksinen Talo. Ja lämmitettävät neliöt löytyi aikasemmasta viestistä.
Vaikka viilennys tulisi porakaivosta niin tuskin niin tehokas kuin ilmalämpöpumpun viilennys.
« Vastaus #4 : 24.08.20 - klo:14:41 »
Eikai tuossa viilennyksessä mitään huippuhuippu tehoa tarvii hakea, sehän riittää kun on tarpeeksi...eli tarpeen mukaan tapauskohtaisesti kannattaa punnita miten minkäkin saa onnistumaan.
Aurinkolämpö tuommosen 23m3 ulkoaltaan kanssa lieneen ihan hyvä, jos siis olosuhteet sopii, se voi duunata LV:tä LL:ää sinä sivussa
« Vastaus #5 : 24.08.20 - klo:17:41 »
Uima-allas 23 m³. Ei tiedossa, onko ulkoallas vai sisäallas. Jätetään pois laskelmasta.
Talo ”Jusu1”   YLÖJÄRVI   (Pirkanmaa)
- Talo 2020: Lattialämmitys, 22°C, 165 m2, 429 m3:      4,76 kW   17 602 kWh
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 15°C, 56 m2, 140 m3:   2,51 kW   5 164 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +30°C, 12 m:   0,04 kW   334 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            7,30 kW   23 100 kWh
• Kiinteistö,  221 m2,  569 m3    5,0 COP   6,88 kW   23 100 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,245 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,90 kW   7 500 kWh
- Yhteensä         4,2 SCOP   8,8 kWh   30 600 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 968 kWh   0,56 kW   28 632 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   28 632 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         9,00 kW   28 632 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 96   Luokka = B )   28 632 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -32 °C
- Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   7,2 kW   21 738 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 894 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 894 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 542 kWh
• Tarvitaan 223 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,54 l/s (= 32,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 219 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   223 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 223 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   446 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   78 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   43 kPa = 0,43 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 535 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   25 kPa = 0,25 bar
Poissa Jusu1
« Vastaus #6 : 25.08.20 - klo:20:48 »
Kiitos laskelmasta. Saisitko lisättyä ulko uima-altaan lämmityksen laskelmaan?
« Viimeksi muokattu: 27.08.20 - klo:18:17 kirjoittanut tomppeli »
Poissa kotte
« Vastaus #7 : 26.08.20 - klo:00:34 »
Vastaava, mutta jonkun mielestä ehkä liioiteltu vertaus on, että taloon on turha rakentaa lämmönjakoa: kunnon kiuas keskeiselle paikalle hoitaa homman. Porakaivosta otettava jäähdytys edellyttää suurempaa ilmavirtaa saman tehonsaavuttamiseksi kuin ilpillä, ilppi kuivaa sisäilman kuivemmaksi ja ilpin teho heikkenee vähemmän, jos huone vedetään jopa arveluttavan kylmäksi, mutta  asentamalla riittävän määrän päätelaitteita porakaivosta otettavalla kylmälle pääsee samaan jäähdytystehoon huoneen tavoitelämpötilassa ja tasaisempaan viilennykseen. Moni kokee jälkimmäisen miellyttävämpänä, kun kovin erilämpöiset ilmavirrat eivät pyörteile asuintiloissa. Porakaivojäähdytyksellä on helpompi ja monesti edullisempi toteuttaa uuteen taloon siististi useita jäähdytyspisteitä kuin asentamalla vastaava lukumäärä ilppipohjaisilla jäähdytyspisteillä.
« Vastaus #8 : 27.08.20 - klo:18:17 »
Tässä laskelma uudestaan. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Nyt laskelmassa on mukana uima-allas 23 m³. Altaan (+26 C), olevan vain kesäkäytössä, yhteensä 150 paivää vuodessa.
Kesäkäyttö ei nosta lämmityslaitteen maksimilämmitystehoa, koska allas ei ole käytössä talvipakkasilla.
Altaan kuormitus syventää lämpökaivoa vähän.
Talo ”Jusu1” B   YLÖJÄRVI   (Pirkanmaa)
- Talo 2020: Lattialämmitys, 22°C, 165 m2, 429 m3:      4,77 kW   17 709 kWh
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 15°C, 56 m2, 140 m3:   2,44 kW   4 555 kWh
- Ulkoallas,  18 m2, 23 m3, 26 C      0,47 kW   2 178 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      7,71 kW   24 776 kWh
• Kiinteistö,  221 m2,  569 m3       5,0 COP   7,29 kW   24 776 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,196 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,52 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,3 SCOP   8,8 kWh   30 776 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 968 kWh   0,56 kW   28 808 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   28 798 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         8,40 kW   28 788 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      10 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 103   Luokka = C )   28 798 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,4 kW
- Maasta kerätään          ( 4,3 COP)   6,7 kW   22 105 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 693 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  10 kWh)   6 703 kWh
• Tarvitaan 226 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s (= 30 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 222 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   226 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 226 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      452 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   66 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   37 kPa = 0,37 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 545 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   22 kPa = 0,22 bar
Ulkoallas, 26 C, 150 päivää
Altaan reunat   19,50 m2   0,30 U   107 W   386 kWh
Altaan pohja   12,50 m2   0,30 U   69 W   248 kWh
Haihtuminen   12,50 m2   13,6 kg/h   290 W   1 046 kWh
Yhteensä   467 W   2 178 kWh
Alkulämmitys   23,400 m3   6,0 kW   18,3 K   499 kWh   83 h
