Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Tampere  (Luettu 3175 kertaa)
Poissa wannabe
« : 15.08.20 - klo:11:12 »
Moro.
Maalämpö kiinnostaa, mitoituksen kanssa ihan pihalla.
Kohteen tiedot:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Tampere
1965 tiilitalo betoninen kellarikeros. Loiva rinne.
2600l/a pölttoöljyä
Patteri
Painovoimainen
Seinien yhtennlaskettu ulkopituus 48m (sisältää autotallin)
Tiili+karhulevy+tiili 40cm
Kaksi, asuinkerros + kellari
Asuinkerros 86,5m2
Kellarikerros 22,5m2
Autotalli 15m2 (ei aktiivista lämmitystä)
Asuinkerros 2,45m
Kellarikerros 2,1m
Autoralli 2,9m
Maanvarainen, lämpöeriste?
Purueriste 30cm
Asuinkerroksessa 3 lasiset, kellarikerroksessa 2 lasiset
Talossa kiinni oleva autotalli, josta lämmitys patteri poistettu.
Asuinkerros 21, kellarikerroksen lämmitettävät tilat 19,  Autotalli pysyy plussan puolella myös kovilla pakkasilla.
- Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on erittäin hyödyllinen tieto. (= ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
Asuinkerros 212m3 + Kellari 47m3 (lämmitettävät tilat) = 259m3 (sisältää väliseinät)
« Viimeksi muokattu: 15.08.20 - klo:15:11 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT Tampere
« Vastaus #1 : 15.08.20 - klo:15:12 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,2 kW (= lämmitysteho),
Talo ”wannabe”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
- Kellari 1965: Patterilämmitys, 19°C, 23 m2, 47 m3:      1,64 kW   5 586 kWh
- Asunto 1965: Patterilämmitys, 21°C, 87 m2, 212 m3:      4,69 kW   14 064 kWh
- Autotalli 1965: Patterilämmitys, 5,55°C, 15 m2, 44 m3:   0,93 kW   14 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            7,27 kW   19 664 kWh
• Kiinteistö,  124 m2,  303 m3    3,4 COP   6,98 kW   19 664 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,157 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,21 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,3 SCOP   8,2 kWh   24 464 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 192 kWh   0,40 kW   23 272 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   23 272 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,20 kW   23 272 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 149   Luokka = D )   23 272 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään       ( 3,3 COP)   5,8 kW   16 197 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 075 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 075 kWh
• Tarvitaan 172 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,43 l/s (= 25,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 168 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   172 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 172 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   344 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   38 kPa = 0,38 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 387 metriä  = 1 x 400 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   60 kPa = Ei toimi
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 387 metriä  = 2 x 200 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   13 kPa = 0,13 bar
Poissa wannabe
« Vastaus #2 : 06.03.21 - klo:12:22 »
Hetki on vierähtänyt tästä ja suunnitelmat tarkentunut.
Järjestelmä muodostumassa liitteenmukaiseen suuntaan.
Eli maalämmön rinnalle jää Jäspi Tupla 2s kaksoispesä kattila ja Jäspi GTV 500 Hybrid varaaja.
Varaajan yläosaa käytetään patteriverkon puskurivaraajana.
Varaajan lämpö pidetään patterikierron tarvitsemassa lämmössä.
Käyttövesi esilämmitetään varaajan kahden kierukan kautta.
Ajatuksia kaipaisin seuraavaan_
- onko käyttövesivaraaja pumpun yhteydessä tarpeellinen?
- pumpun koko 8kW, 10kw, vai invertteri 3-12kW, saatavat ulostulotehot patteriverkon kanssa 7kW, 8,5kw ja 10kw.
