Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö omakotitalo Oulu  (Luettu 3666 kertaa)
Poissa kaaleppi017
« : 07.08.20 - klo:10:25 »
Moi,
Kyseessä öljylämmitteinen omakotitalo Oulussa.
Rakentamisvuosi? 1976, laajennus vuonna 2000. 1976 rakennus kokonaispinta-ala 145m2, josta asuinpinta-alaa 120m2 + samassa rakennuksessa oleva ei lämmitetty autotalli (25m2).
Laajennus: Asuinpinta-alaa 32m2 + ei lämmitetty varasto 17m2
eli tällä hetkellä asuinpinta-ala 152m2 + 42m2 autotallia ja varastoa
Onko rinnetalo?  => Ei
Aikaisempi lämmitysöljyn kulutus: kahtena edellisenä vuotena 2000litraa. Vuosina jolloin ollut kylmempiä talvia on mennyt 2200l
Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
110m2 patteri,
32 lattialämmitys (vesi)
10 lattialämmitys (sähkö)
Ilmanvaihto on painovoimainen
Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus on 65m
Ulkoseinät: 1976 rakennetussa osuudessa päätyseinät (yht 18m) ovat kahitiiltä. Eristeenä villaa 125mm + 12mm tuulensuojalevy
1976 rakennetun muut seinät puurakenteiset (yht 22m). Eristeenä 150mm villaa +12mm tuulensuojalevy
Laajennuksen seinät (25m) villaa 200+ runkoleijona 25 (U=0,21)
Rakennus on yksikerroksinen ja lämmintäalaa 152m2. Huonekorkeus 2,5m
Alapohja: 1976 rakennettu (120m2): eristeenä styrox. Ulkoseinien vierellä 10cm muuten 5cm
Laajennus: styrox 20cm
Yläpohja: 1976 rakennettu: Villaa 225mm + 100mm puhallusvillaa
Laajennus_: puhallusvillaa 400mm
Ikkunat: suurehkot 3- lasiset
Tilojen lämpötila 23 astetta
« Viimeksi muokattu: 07.08.20 - klo:16:03 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö omakotitalo Oulu
« Vastaus #1 : 07.08.20 - klo:16:04 »
En saanut laskelmassa lämmitystarvetta laskemaan niin alas, että olisi päässyt lämmitysöljyn vuosikulutuksessa 2200 litraan, vaikka laskin asuintilojen lämpötilan +22 asteeseen.
Olisiko asumisen olosuhteissa tapahtunut muutoksia?
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,4 kW (= lämmitysteho),
Talo ”kaaleppi017”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Talo 1976: Patterilämmitys, 22°C, 152 m2, 380 m3:      6,63 kW   22 492 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      6,63 kW   22 492 kWh
• Kiinteistö,  152 m2,  380 m3    3,4 COP   6,31 kW   22 492 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,14 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         3,3 SCOP   7,4 kWh   26 892 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 416 kWh   0,39 kW   25 476 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 476 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         7,40 kW   25 476 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 139   Luokka = D )   25 476 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -33 °C
- Maasta kerätään       ( 3,3 COP)   5,2 kW   17 751 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 725 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 725 kWh
• Tarvitaan 195 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,39 l/s (= 23,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 191 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   195 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 195 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   390 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      36 kPa = 0,36 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 488 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m      14 kPa = 0,14 bar
