Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö okt 160 Turku  (Luettu 4008 kertaa)
Poissa Outzapop
« : 07.08.20 - klo:10:17 »
Hei, meillä kävi eilen ivt.n miehet tekemässä tarjouksen ja kysyisinkin nyt mahdollisia vinkkejä tai lisähuomioita koskien mm mitoitusta ym.
Tässä tietoja nykyisestä talostamme.
Rakennusvuosi 2007, Puurunkoinen rapattu talo, yksikerroksinen. Tasamaatontti Turussa
Sähkölämmitys, vesikieroinen lattialämmitys, Nilan poistoilmalämpöpumppu, varaava takka, 3 kpl aurinkopaneeleita, joihin oma vesisäiliönsä, lämmittää käyttövettä. Nilanin ikä on 13 vuotta ja kerran korjattu, päästi vedet silloin läpi, putki posahti.
Lämmitettävät neliöt 160m2
Pohja on sellainen, jossa ryömintätila, noin 160cm korkeaa tilaa.
1 kerroksinen, olohuone korkea 6m. Ikkunat makuuhuoneissa avattavat (kaksi lasia), olohuoneessa isot ikkunat, joita ei voi avata.
Sähkön kokonaiskulutus hieman yläkanttiin, mutta 24500kwh x 0,11kwh, josta sähkönkulutus 6500kwh.
5 henkinen perhe.
Ulkoporeallas löytyy.
Maatyyppi on normaani, savea löytyy noin 13m.
Talvella pidämme sisälämpötilan viileänä, noin 18-20 astetta ulkolämpötilasta riippuen.
Sähkökiuas löytyy, joka lämpiää kerran viikossa.
Meille tarjottiin Bosch Compress 5000 LW/M 7 systeemiä. Poraussyvyys olisi 140m. Kytkennälle käytettävissä oleva painehäviö 30 kPa, lämmön keruunesteen keskilämpötila 0,6 astetta. Tähän tulisi 100 litran työsäiliö käyttövesikierukalla ( BT100 TC-2). Boschilla 10 vuoden takuu koneessa.
Tarjouksella hintaa 17 339€, kotitalousvähennyksen jällkeen hinta olisi 13 699€. Tosin hinta tippuisi tästä jonkin verran, koska saisimme kaivon teknisen tilan lähelle. Tässä tarjouksessa oli suunniteltu kaivo kauas ja putkiston pituus olisi tekniseen tilaan ollut huomattavasti pidempi.
Tuo hinta kattaisi kaiken. Myös jos ensimmäinen reikä jostain syystä ei onnistuisi, niin toisen reiän poraaminen menisi firman piikkiin, myös laatoituksen korjaaminen ennalleen kaivuiden jälkeen kuuluu sopimukseen. Mitä muuta huomioitavaa olisi?
Tässä meidän sähkönkulutusta viime vuosilta:
2016  24365kwh
2017  21704kwh
2018  22945kwh
2019  23502kwh
Mielellään kuulisin muidenkin kommentteja, koska itse emme näistä oikein ymmärrä.
« Viimeksi muokattu: 07.08.20 - klo:12:20 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö okt 160 Turku
« Vastaus #1 : 07.08.20 - klo:11:20 »
Aurinkokeräimiä ilmeisesti eikä paneeleita, se jää olemaan vai, paljonko vuodessa tuotto?
Mitä tuo tarkottaa ' 24500kwh x 0,11kwh'?
Nilani lähtee pois ja joku LTO kone tilalle vai?
Kumma kun eivät invertteripumppuu tarjonneet...vaan tommosen manttelivaraaja vehkeen  ???
Poissa Outzapop
« Vastaus #2 : 07.08.20 - klo:11:40 »
Meillä on kolme sellaista aurinkopaneelia katolla, ovatko sitten kerääjiä. Tuottoa en kyllä osaa sanoa yhtään. Niille sitten oma vesisäiliönsä teknisessätilassa, ne jää. Nilan lähtisi pois kokonaan ja vaihtaisimme maalämpöön, johon suunnitteilla tuo Boschin kone.
Millainen tuo invertterikone olisi? Ja miten eroaa tuosta.
« Vastaus #3 : 07.08.20 - klo:11:43 »
Mitens ilmanvaihto sitten Nilanin jälkeen?
Kerääjiä ovat jos putkilla liitetty varaajaan eikä sähköllä, onko niillä joku nappuloitava ruutupeli, sieltä voi näkyä tuotot, minkä merkkiset?
Tarjottu kone on A+/B kone ja se uudempi on A+++/A+ kone, jos nuo datat täsmää:
https://www.bosch-climate.fi/tuotteet/tuotteet-maalampopumput/compress-5000-lwm-maalampopumppu/bosch-compress-5000-lw-m-maalampopumppu-tekniset-tiedot/
https://www.bosch-climate.fi/tuotteet/tuotteet-maalampopumput/compress-7001i-lwm2/tekniset-tiedot/
« Vastaus #4 : 07.08.20 - klo:12:21 »
Talo ”Outzapop”   TURKU   (Varsinais-Suomi)
- Talo 2007: Lattialämmitys, 20°C, 160 m2, 480 m3:   6,18 kW   18 676 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,18 kW   18 676 kWh
• Kiinteistö,  160 m2,  480 m3    5,0 COP   5,81 kW   18 676 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,201 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,52 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,2 SCOP   7,3 kWh   24 676 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 480 kWh   0,44 kW   23 196 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 196 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         7,30 kW   23 196 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 107   Luokka = C )   23 196 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -26 °C
- Maasta kerätään          ( 4,2 COP)   5,8 kW   17 622 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 573 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 574 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     991 kWh
• Tarvitaan 166 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s (= 26,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 163 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 3 m.    Poraussyvyys   166 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 166 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   332 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      39 kPa = 0,39 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 382 metriä  = 1 x 400 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m      63 kPa = Ei toimi
Poissa Outzapop
Onko Nibe S1255-6 meille oikean kokoinen kone?
« Vastaus #5 : 06.09.20 - klo:13:36 »
Olemme saaneet nyt maalämpötarjouksia muutamalta firmalta. Mm nibeä. Meillä on 160m2 lämmitettävät neliöt, yhdessä tasossa. Lämmitystehontarve on arviossa 6,5kw. Meille on tarjottu Niben S1255-6. Mutta onko tuo kone alimitoitettu?
« Vastaus #6 : 06.09.20 - klo:14:25 »
Pitäisi riittää lämmitysteho, jos laitteen huoltoesitteen tiedot pitävät paikkansa.
Katso sieltä sivun 71 käyrästä:
"MITOITUSKÄYRÄ, KOMPRESSORINOPEUS
Lämmityskäyttö 35 °C"
Voit aina varmistaa asian maalämpökauppiaaltasi.
Edit.: Korjasin lyöntivirheen..
« Viimeksi muokattu: 06.09.20 - klo:19:43 kirjoittanut tomppeli »
