Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Pirkanmaan  (Luettu 3102 kertaa)
Poissa Juustoportti
« : 24.07.20 - klo:13:02 »
Hei
pyytäisin laskelmaan seuraavilla pohjatiedoilla. Saneerauskohde nykyisen lämmitysjärjestelmän osalta(nyk maalämpöpumpun uusiminen)
Rakennuksen sijainti Tampere
- Rakentamisvuosi? 2009, tasamaatontti
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmityssähkönvuosikulutus? ostosähkö 15 500 kWh/v
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? vesikiertoinen Lattialämmitys
- Ilmanvaihto:Koneellinen LTO
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.talo 13X9 ja kytketty autotalli 6X5 ja erillinen saunaosasto 6X5
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?ulkoseinäelementti 225mm, josta mineraalivilla 200mm, tuulesuoja 12mm ja seinälevy 13mm
-Kerrosten lukumäärä: 2
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain:   Talo:1. krs:110m², 2 krs 89m², tilavuus 637m³, Autotalli 29m², tilavuus93m³, saunaosasto 22m², tilavuus 90m³
- Huonekorkeudet kerroksittain?  2,6m molemmissa ja alakerran osuudesta n 13 m²:n osalta avointila ylös kattoon 5,4m
- Alapohjan laatu:   maanvarainen laatta(80mm), 100mm lämmöneriste
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?  mineraalivilla 300/400mm
- Millaiset ikkunat:2 lasiset, ikkunoiden pinta-ala 19,%m² kerrosalasta(199m²)
- Onko muita lämmitettäviä tiloja:puolilämmin autotalli talon yhteydessä, erillinen sauna-osasto, kanaali n 24 m
- Tilojen lämpötilat? talo +22C , autotalli n +13C
Kiitos etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 24.07.20 - klo:18:56 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Pirkanmaan
« Vastaus #1 : 24.07.20 - klo:18:59 »
Laskelmassa voi olla virheellisiä lähtötietoja, mm. asaunaosaston lämpötila. Jos olen laittanut vääriä lähtötietoja, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Talo ”Juustoportti”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
- Talon alakerta 2009: Lattialämmitys, 22°C, 110 m2, 286 m3:      3,32 kW   13 381 kWh
- Talon yläkerta 2009: Lattialämmitys, 22°C, 110 m2, 286 m3:      3,45 kW   10 743 kWh
- Autotalli 2009: Lattialämmitys, 13°C, 29 m2, 64 m3:      2,03 kW   4 153 kWh
- Saunaosasto 2009: Lattialämmitys, 13°C, 22 m2, 48 m3:      1,24 kW   2 753 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +35°C, 24 m:   0,14 kW   1 230 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      10,18 kW   32 260 kWh
• Kiinteistö,  271 m2,  684 m3       5,0 COP   9,71 kW   32 260 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,245 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,90 kW   7 500 kWh
- Yhteensä         4,3 SCOP   11,6 kWh   39 760 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 368 kWh   0,69 kW   37 392 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   37 392 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         11,60 kW   37 392 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 110   Luokka = C )   37 392 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   11,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,6 kW
- Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   9,3 kW   28 750 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 642 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 642 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa  2 179 kWh
• Tarvitaan 272 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,69 l/s (= 41,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 269 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 3 m.    Poraussyvyys   272 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 272 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      544 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,69 l/s = 41,4 l/min = 2484 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      167 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      90 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      53 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   50 kPa = Välttävä
Vaihtoehtoisesti 2 kaivoa:
• Tarvitaan 2 kpl 211 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,69 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,35 l/s.
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 208 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 3 m.       Poraussyvyys   211 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 211 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      422 m
- Liitäntä pumpulta kaivoille.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla painehäviö virtauksella 0,69 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,69 / 2 = 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   37 kPa = 0,37 bar
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   25 kPa = 0,25 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 687 metriä  = 2 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m      42 kPa = 0,42 bar
Poissa Juustoportti
« Vastaus #2 : 27.07.20 - klo:09:15 »
Kiitos laskelmasta,
« Vastaus #3 : 27.07.20 - klo:09:29 »
Kiitos sinulle, kun tulit foorumille..
