Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Tuusula  (Luettu 2916 kertaa)
Poissa pehola
« : 23.07.20 - klo:14:30 »
Minulla on uudiskohde Tuusulassa ja 140m maalämpökaivo jo porattuna, mutta pelkään että se on liian nafti ja voi ajan kanssa jäähtyä. 6kw Nibe F1245 pumppu olisi tulossa ja se nyt ehkä riittääkin. Olisin kiitollinen, jos saisin puolueettoman mitoituksen tueksi tämän asian selvittämiseksi. Kilpailevan toimittajan mitoitus olisi tarjonnut vähintään 160 metrin kaivoa.
Rinnetalo, jossa yksi seinä maata vasten. Tuo kellari 400mm valuharkosta, eristettä 200 mm u-arvo 0,16 W/m2K. Yläkerta on sitten ekovillalla eristetty 250mm villapaksuus ja yläpohjassa puoli metriä. Alakerran huoneistoala 87m2 (kerrosala todellisella seinäpaksuudella 104m2), huonekorkeus 275cm ja yläkerran huoneistoala 85m2 (kerrosala 99m2), huonekorkeus 405cm. Ikkunaa 42m2 ja ulko-ovia 15m2. Enervent Pandion huolehtii ilmanvaihdosta. Taloudessa 6 henkilöä. Energiaselvityksen  mukaan tilojen lämmitystehon tarve on 6,84kW, jossa ei siis ole huomioitu tuloilman jälkilämmitystä (tuloilma 18'c -> 21'c) eikä lämmintä käyttövettä. Ohessa kuva energiaselvityksen pohjatiedoista.
Niben ohjelmaan ovat syöttäneet tehon tarpeeksi 7,5kW ja vuositason lämmityksen tarpeeksi 21222kW sisältäen käyttöveden lämmityksen.
Suuri kiitos avusta ja mahdollisista kommenteista.
« Viimeksi muokattu: 29.07.20 - klo:15:39 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Tuusula
« Vastaus #1 : 29.07.20 - klo:15:40 »
Pahoitteluni siitä, että laskelma tulee näin viiveellä. Minulta oli jäänyt huomaamatta tämä viestisi.
Talo  ”pehola”   TUUSULA   (Uusimaa)
- Alakerta 2020: Lattialämmitys, 21°C, 87 m2, 239 m3:      2,18 kW   8 258 kWh
- Yläkerta 2020: Lattialämmitys, 21°C, 85 m2, 344 m3:      3,48 kW   9 901 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      5,66 kW   18 158 kWh
• Kiinteistö,  172 m2,  584 m3          5,0 COP   5,28 kW   18 158 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,202 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,53 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,1 SCOP   6,8 kWh   24 158 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 576 kWh   0,44 kW   22 582 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 582 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,70 kW   22 582 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 96   Luokka = B )   22 582 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -36 °C
- Maasta kerätään          ( 4,1 COP)   6,2 kW   17 140 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 442 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 442 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 146 kWh
• Tarvitaan 167 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,46 l/s (= 27,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 164 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 3 m.    Poraussyvyys   167 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 167 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   334 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,3 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      42 kPa = 0,42 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 385 metriä  = 1 x 400 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      69 kPa = Ei toimi
Kerrot, että teillä on jo porattuna 140 metrinen energiakaivo.
Tämä laskelma antaa kaivon syvyydeksi 167 metriä.
Porattu kaivo saattaa olla vähän alimittainen, mutta totuuden näkee vasta muutaman pakkastalven jälkeen.
Jos olisi niin, että paikallisen kallioperän lämmönjohtoluku olisikin parempi, kuin laskelmassani käytetty 3,0 W/mK, voisi 140 metriä ollakin ihan riittävä syvyys.
