Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Suomussalmi  (Luettu 17394 kertaa)
Poissa Hilu88
Vs: Mitoituspyyntö Suomussalmi
« Vastaus #40 : 06.02.21 - klo:14:34 »
Tervehdys taas kaikille! Siirtyi tämän projektin toteutus tulevaan kevätkesään, mutta eipä haittaa niin ompahan aikaa riittävästi ottaa asioita huomioon niin ei menisi kovin paljoa hommat metsään :). Maapiirin kaivuustakin ensimmäinen tarjous olemassa 2×300m putkea160cm kauhalla 1.4m syvyyteen ja samalla kun kaivuri pihassa niin talon ympärys auki sadevesi ja salaojaputkien asennusta varten. Keruuputkien piilotus ja talon ympäryksen aukaisu 2000e (nämä sv ja s.ojaputket tarkoitus asentaa itse ja peitellä). Vanha ouman EH 80 porsi  syystalvella ja tilalle tuli EH 800b. Siitäpä noita menoveden lämpöjä onkin nähnyt tarkemmin ja ulkolämpötila 0 astetta menovesi patterikiertoon on 32 astetta ja -31 pakkasella 60 asteinen vesi pattereille. Tuosta 2000l varaajasta talon lämmönkulutusta seuraamalla havainnot: varaajassa mittarit neljä kappaletta eri korkeuksilla ja lähtötilanne varaajassa 80 ja 17h kuluttua 40 astetta ulkolämpötilan keskiarvolla -15 astetta ja toinen testi l.tilanne varaajassa 80 ja 15h myöhemmin 40 astetta -16 ulk.lt keskiarvolla. Olisikohan noilla tiedoilla mahdollisesti tarkentavaa muutosta tulevan pumpun tehon tarpeeseen/valintaan tai maapiirin pituuteen mitoituslaskennassa? Pakkastahan täällä voi joinakin talvina olla vaikkapa lähemmäs -40 astetta. Olisikohan myös tuon aurinkolämmituksen tuotto arviolta 4000 kwh/v syytä ottaa huomioon laskelmissa jos siihen tulee isompaa remonttia eikä kannata korjata maalämmityksen hoitaessa hommia? Putkea maahan oon valmis laittamaan enemmankin  mutta paljonko ja tarviiko?
« Viimeksi muokattu: 08.02.21 - klo:09:44 kirjoittanut tomppeli »
100m2 rintsikka 1957. Oilon Cube 10kw (easy ace) ja varaaja Jäspi 2000k lämpöakku 2 kierukalla. Mlp:n käyttöönotto 10.9.2021. Pesuhuone LL. muualla pääosin yksilehtinen patterilämmitys + aurinko tyhjiöputkia 72kpl.
« Vastaus #41 : 08.02.21 - klo:09:55 »
Laitoin kertomiasi arvoja taulukkoon.
Käyrä notkahtaa vähän väärinpäin. Ehkä arvoissa on pientä epätarkkuutta.
Maalämpökoneella ei kannattaisi juurikaan tuottaa lämmityskiertoon yli +55 °C lämpöistä kiertovettä.
Asian voi korvata sillä, että talossa vaihdetaan joihinkin keskeisiin tiloihin reilusti isommat lämpöpatterit. Vaihdetaan esimerkiksi muutama 1 -lehtinen patteri kaksilehtiseksi. Sen ansiosta pattereille ei tarvita yhtä kuumaa vettä.
Maalämpökoneen hyötysuhde paranee.
Keruupiiristä otetaan silloin enemmän lämpöevergiaa ja siksi keruupiiriä pitää vähän kasvattaa.
Aurinkolämpöä ei kannata ladata vaakakeruupiiriin. Kaivoon lataaminen toimii.
Poissa Hilu88
« Vastaus #42 : 08.02.21 - klo:14:30 »
Kiitokset! Miten paljon tuohon kannattaisi pituutta maapiiriin 2×300 lisätä, jos muutaman patterin tulevaisuudessa päivittäisi ja esim. 20cm puhallusvillaa lisäisi yläpohjaan jonka pintaala noin 40m2?
« Vastaus #43 : 08.02.21 - klo:15:28 »
Jos parannat vähän energiataloutta, niin tuskin on tarvetta pidentää keruupiiriä.
Se yläpohjan lisäeristäminen on mainio ajatus. Eikä ole kallis. Villaa voi laittaa vaikka 40 cm lisää, jos sinne mahtuu niin paljon.
PEM40x3.7 putken saatavuus yli 300 m kiepeissä voi myöskin olla hankalaa. Tilaustavarana saa.
Poissa Hilu88
« Vastaus #44 : 08.02.21 - klo:18:39 »
Ok. Ajattelin että jos laittais alkuun yläpohjaan lisää puhallusvillaa ja keruupiiriin varuilta vaikka 2× 350m tuo mahtuisi vielä kohtuudella! Ja katsoisi  vaikkapa ensin talven miten hommat ja lämmöt pelittää. Ja sitten tarvittaessa vaihtaisi muutaman patterin.  Oon vaan ymmärtäny että rautaputkiin hankala liittää uudella putkijaolla uusia pattereita? Onko kellään tuosta tietoa? Mistä voisi kysyä tilaustavarana vaikkapa 2×350 putkikieppejä?
« Viimeksi muokattu: 11.02.21 - klo:19:44 kirjoittanut Hilu88 »
Poissa Hilu88
« Vastaus #45 : 11.02.21 - klo:21:20 »
Tuossa taas mietiskelly tuota  talon energian kulutusta ja parannuksia mlp. Lämmitystä varten ja huomioita: talossa tosiaan lisäsiipi n. 22m2 jossa sauna ja pannuhuone ja pesuhuone. Sitä lisäsiipeä vasten oleva yläkerranportaikko jäänyt tekijöillä kyllä todella huonolle eristykselle jostain syystä  sen ala n. n. 13m2 ja siinä pintalämmöt ulk.lt.n ollessa -15 +7- +9 astetta (uhkuu kylmyyttä) muu talon sisäsenäpintalämpöjen ollessa n. +18 astetta. Jos yläpohjan yht. n.62m2 lisäisi puhallusvillaa sen vaikkapa 300mm ja eristäisi tuon yläkerran portaikon  seinän niin mitähän se voisi merkitä nuille mitoitus laskennoille? Onkohan noita mahdollista huomioida mitenkään tuossa mitoitus laskelmassa?
Poissa Hilu88
« Vastaus #46 : 03.08.21 - klo:06:10 »
Homma etenee! Vaakakeruuputkea on nyt sitten 600m (2×300m) 40×3.7  piilotettavaksi tontille. 28mm kuparivetoa n. 10m yht.edestakaisin pumpulle.Paljonkohan tuohon pitää olla valmista maalämpönestettä? Tuli tilattua paisunta-astia kooltaan 12l. Riittääköhän tuo vai pitäisikö olla isompi?
Poissa Hilu88
« Vastaus #47 : 10.09.21 - klo:19:56 »
No joo lieriön laskukaavallahan tuo maaviinan määräkin tietysti selvisi.  Nyt on sitten Oilon cube 10 (easy ace) tulilla :) eipä siitä vielä oo hierveästi kerrottavaa kun tänään potkaistiin pumppu käyntiin ja käyttövettä vasta vähän lämmitetty kun aurinkokeräimet hoitaa toistaiseksi vielä tarvittavan vähäisen lämmityksen.
Poissa Hilu88
« Vastaus #48 : 15.09.22 - klo:10:52 »
Ensimmäinen vuosi 10 .9.2021-9.9.2022 maalämmön kanssa tuli täyteen  ja tyytyväinen täytyy kyllä olla!
Kiitokset foorumilaisille kaikista neuvoista joiden pohjalta lähdin hommaa toteuttamaan!
Meillä siis Oilon easy ace 10 kw lataa 2000 l varaajaa jossa 2 kpl kv. esilämmitys kierrukkaa joiden kautta kv. tulee mlp.n priimattavaksi.
Isoa varaajaa lämmittää kesäisin tyhjiöputkikeräimet. Puukattilan jätin varalle ja siitä pari pesällistä testimielessä poltin ongelmitta.
Kaikki toimi hyvin ja Oiloniin ja Easy ace ohjaukseen olen tyytyväinen käyttäjä! Kulutuskin oli positiivinen yllätys!
Käyttötunnit 1517
Käynnistykset 1601
Kulutus 3774kw/h Oilonin ilmoittama (ei erillistä mittausta)
Kokonais sähkön kulutus 9418.81 kw/h ja aiemmin käyttösähköä kulunut vuosittain 5500- 6100kw/h
