Kirjoittaja Aihe: IVT REGO 5101 HE  (Luettu 3919 kertaa)
Poissa Konoooo
IVT REGO 5101 HE
« : 09.07.20 - klo:07:56 »
Terve,
Onkohan kellään kokemusta samanlaisesta ongelmasta, kyseinen pumppu toimii muuten hienosti, mutta käyttövesimoodissa tulee suurpainelaukaisu pressosstaatilta usein, kun suihkussa on paljon käyttäjiä. Vasta löytyi mielenkiintoinen ominaisuus käyttöveden tuotosta, kun kompressori hyppää päältä vasta, kun sekä käyttöveden anturi että paluuputken lämpötila-anturi saavuttavat käyttöveden asetusarvon (ollut 57, nyt 55 astetta). Käytännössä tarkoittanut, että käyttövesi ehtinyt lämmitä jo yli 60 asteiseksi, ennen kuin paluu ehtii mukaan. Outoa sinänsä, että kun suihkussa ei ole kävijöitä, niin suurpaine ei laukea, ainoastaan kun kompressori joutuu käynnistymään uudestaan nopeasti viime ajokerran jälkeen. Kiertovesipumppu on testattu ja virtausta ei saa lisättyä, dT on noin 7-9 astetta käyttövesimoodissa, kunnes ihan ajon lopulla paluu alkaa nousta hyvin nopeasti ja saavuttaa tavoitelämpötilan.
Mietin kahta eri mahdollista syytä ongelmalle. Toinen on paluuputken anturi, jonka sijainnin voisi laittaa lähemmäs käyttövesisäiliötä, jotta lämpötila kohoaisi nopeammin, ja pumppu ei lämmittäisi vettä äärirajoille. Nyt kesällä vaihtoventtiili ei aja vettä lämmityskiertoon (jossa on toinen vesivaraaja), vaan pyörittää vettä käyttövesisäiliön kautta myös kun kompura ei käy. Tämän takia meno ja paluu voivat olla 59 asteisia käyttövesiajon jälkeen. Mietin, että voiko suurpainehäly johtua tuosta, eli jos meno ja paluu ovat noin korkealla, ja yhtäkkiä käyttövettä käytetään paljon -> kompura haluaa käynnistyä, mutta paluu ei ole viilentynyt samaa tahtia -> lauhduttimelta ei saada tehoa irti ja suurpainehäiriö iskee. Tämä selittäisi miksi ongelma ilmenee vain, kun vedellä on paljon käyttöä, ja muuna aikana kompura ei kyykkää. Kiitos kaikesta avusta, jota tähän saan. Sen verran voin paljastaa, että maalämmön kanssa en ole teoriaa enemmän paininut, ja tämäkin projekti tuli eteen aika puskista.
