Kirjoittaja Aihe: Mitoituslaskelma uudiskohteeseen, Nurmijärvi  (Luettu 2886 kertaa)
Poissa TLA
« : 01.07.20 - klo:17:13 »
Tervehdys, Olen juuri alkamassa rakentamaan ja olisi mukava saada mitoitus maalämpöä varten. Tässä tiedot:
 Rakennuksen sijainti Suomen kartalla: Etelä-Suomi, Nurmijärvi
- Rakentamisvuosi: 2020, yhdessä tasossa.
- Vesikiertonen lattialämmitys
- Koneellinen ilmanvaihto
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 71,3 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Lammin lämpöharkko, 400mm
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät : yht 237m2, josta 17 m2 on ullakkotilaa
- Huonekorkeudet kerroksittain: puolet tiloista 270 cm ja puolet arviolta keskimäärin 300 cm
- Alapohjan: maavarainen
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: puhallusvilla 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Ikkuna-ala 53m2, kaksilasiset (kerroin n. 1)
- Ei
- Tilojen lämpötilat? Varasto 20 m2, jossa lämpötila 12 astetta, muuten 21 astetta.
T, Tomi
« Viimeksi muokattu: 02.07.20 - klo:10:23 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituslaskelma uudiskohteeseen, Nurmijärvi
« Vastaus #1 : 02.07.20 - klo:10:28 »
Toivottavasti olen ymmärtänyt lämpimien tilojen sijoittelun oikein.
Oletin alakerrassa olevan lämmintä asuintilaa 200 m², puolilämmintä varastotilaa 20 m² ja varaston yläpuolella 17 m² lämmintä ullakkotilaa.
Uudisrakennus  ”TLA”   NURMIJÄRVI   (Uusimaa)
- Asuintilat 2020: Lattialämmitys, 21°C, 200 m2, 580 m3:   6,21 kW   18 987 kWh
- Varasto 2020: Lattialämmitys, 12°C, 20 m2, 56 m3:   0,28 kW   700 kWh
- Ullakkotilat 2020: Lattialämmitys, 20°C, 17 m2, 37 m3:   0,60 kW   1 651 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,09 kW   21 338 kWh
• Kiinteistö,  237 m2,  673 m3    5,0 COP   6,61 kW   21 338 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,304 m3 / 50 °C   2,8 COP   2,29 kW   9 000 kWh
- Yhteensä         4,0 SCOP   8,9 kWh   30 338 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 096 kWh   0,62 kW   28 242 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   28 242 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         9,00 kW   28 242 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 81   Luokka = B )   28 242 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 4 COP)   7,2 kW   21 199 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 043 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 043 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 973 kWh
• Tarvitaan 202 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,54 l/s (= 32,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 198 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   202 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 202 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   404 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   71 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   40 kPa = 0,4 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 480 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   21 kPa = 0,21 bar
Poissa TLA
« Vastaus #2 : 18.11.20 - klo:11:44 »
Kiitos alla olevasta laskelmasta.
Miellä on tarkentunut kohteen lopulliset lämmitysneljöt. Voisitko vielä päivittää laskelman seuraavilla neljömäärillä?
-Asuinpinta-ala on 192 m2, lattialämmitys
-Lisäksi varasto / tekninen tila, 15 m2, jonka lämpötila on 12c, lattialämmitys
-Tämän lisäksi on 27 m2 ullakkotila, mutta siinä ei ole lattialämmitystä vaan tarkoitus pitää lämpimänä pienellä patterilla (tila ei ole asuinkäytössä)
« Viimeksi muokattu: 18.11.20 - klo:13:34 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #3 : 18.11.20 - klo:13:35 »
Koetin tehdä laskelman uusien tietojen mukaan. Tässäkin voi olla vääriä lähtötietoja..
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
- Asuintilat 2020: Lattialämmitys, 21°C, 192 m2, 557 m3:   6,85 kW   19 518 kWh
- Varasto 2020: Lattialämmitys, 12°C, 15 m2, 36 m3:      0,27 kW   369 kWh
- Ullakkotilat 2020: Lattialämmitys, 12°C, 27 m2, 54 m3:   0,75 kW   819 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            7,87 kW   20 706 kWh
• Kiinteistö,  234 m2,  647 m3    5,4 COP   7,47 kW   20 706 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,146 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   8,6 kW   25 506 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 072 kWh   0,70 kW   23 434 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 434 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         8,50 kW   23 433 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 80   Luokka = B )   23 434 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,5 kW
- Maasta kerätään       ( 4,6 COP)   6,9 kW   18 286 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 148 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 148 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     957 kWh
• Tarvitaan 180 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,52 l/s (= 31,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 176 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   180 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 180 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   360 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,3 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   59 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   33 kPa = 0,33 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 414 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   20 kPa = 0,2 bar
