Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Kanta-Häme  (Luettu 3319 kertaa)
Poissa PeteU
« : 21.06.20 - klo:20:14 »
Tervehdys.
Tarvis tässä pikkuhiljaa ruveta tarjouksia pyyteleen maalämmöstä, jotta pääsisi eroon öljystä.
Ja jotta ei aivan olisi myyjien vietävänä niin, jos laskelman saisi meidän torppaan.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Hämeenlinna
- Rakentamisvuosi? 1949 Onko rinnetalo? Tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Öljyä noin 2400-2600L + noin 1 heittomotti sekapuuta
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Keskikerros ja yläkerta pattereilla (C22) kellari lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 41.5m ulkoseinien yhteenlaskettu pituus
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 100mm puru, kokonaispaksuus n.165mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 3
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? kellari 72m2, keskikerros 79m2, yläkerta 31m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? kellari 2m, keskikerros 2.6m, yläkerta 2.3m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? maanvarainen, 200mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 250mm purua+100mm ekovilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2 lasiset normaalikokoiset
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) kaikki tilat noin 20-21
- sisätilojen kuutio määrä 374.5m3
Tulevaisuudessa todennäköisesti tulossa noin 50m2 lämmin ulkorakennus. Onko siitä haittaa, jos kaivon mitoittaa jo valmiiks sitä varten? Tulevan ulkorakennuksen ja asuintalon väliin joutuu tekemään noin 20 metrin kanaalin. Pystyykö tuota edes ottamaan huomioon tässä vaiheessa, kun ei ole vielä rakennuksesta tarkempia tietoja?
Olisiko mahdollista saada laskelma silleen, että olisi pelkästään talolle oma sekä talolle ja tulevalle ulkorakennukselle oma?
Kiittäen ja kumartaen
Pete
« Viimeksi muokattu: 22.06.20 - klo:16:27 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Kanta-Häme
« Vastaus #1 : 22.06.20 - klo:16:20 »
Tein kaksi laskelmaa, joista ensimmäisessä on vain paarakennus, toisessa on mukan myöskin 50 m2 kokoinen lämmitetty piharakennuskin.
Liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Mukana on toinenkin PDF -liite, jossa on vain päärakennus.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,6 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”PeteU” Piharakennus mukana   HÄMEENLINNA   (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
- Kellari 1949: Lattialämmitys, 19°C, 72 m2, 144 m3:      1,94 kW   6 576 kWh
- Keskikerros 1949: Patterilämmitys, 21°C, 79 m2, 205 m3:   4,47 kW   12 514 kWh
- Talon yläkerta 1949: Patterilämmitys, 21°C, 31 m2, 68 m3:   2,06 kW   5 899 kWh
- Piharakennus 2021: Lattialämmitys, 20°C, 50 m2, 125 m3:   0,62 kW   5 613 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +35°C, 20 m:   0,14 kW   879 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      9,24 kW   31 481 kWh
• Kiinteistö,  232 m2,  543 m3       3,4 COP   8,88 kW   31 481 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,098 m3 / 50 °C   2,6 COP   0,76 kW   3 000 kWh
- Yhteensä         3,3 SCOP   9,6 kWh   34 481 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 056 kWh   0,57 kW   32 425 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   32 425 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         9,60 kW   32 425 kWh
  Yhteensä  ( epävirällinen E luku = 127   Luokka = C )   32 425 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,6 kW
- Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   6,8 kW   22 732 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   9 693 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 693 kWh
• Tarvitaan 220 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,51 l/s (= 30,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 216 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   220 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 220 metriä. Putkea kaivossa yhteensä      440 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   67 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   38 kPa = 0,38 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 541 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   23 kPa = 0,23 bar
Poissa PeteU
« Vastaus #2 : 07.09.20 - klo:00:08 »
Kiitoksia laskelmasta.
Olen tässä nyt aina kun vaan kerennyt niin yrittänyt tutustua eri valmistajien tuotteisiin.
Tällä hetkellä olisi kaksi vaihtoehtoa LämpöÄssän vsi10 ja alpha innoteckin "kirjain hirviö" 3-12.
Näistä tuo ensimmäinen kiinnostais enemmän. Jos nyt olen oikein tulkinnut/ymmärtänyt niin vsi10 ei ole inventteri kone vaan on/off? Joten onko tuollainen kone tärkeä mitottaa oikeen kokoiseksi eli mieluummin vsi10 eikä vsi12?
« Vastaus #3 : 07.09.20 - klo:14:28 »
Mieluummin Vsi 10.
