Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö saneerauskohteeseen Rovaniemi  (Luettu 3302 kertaa)
Poissa ^petee^
« : 15.06.20 - klo:18:40 »
Terve!
Meillä olisi tarkoitus saneerata maalämpöön ja mitoitusapua tarvittaisiin seuraavilla tiedoilla:
Rovaniemi
- Rakentamisvuosi?
1983
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
Puu / sähkölämmitys, edellisellä omistajalla kulutus : puuta n. 10m3 + n. 10 000khw / vuosi
Ilmalämmitys + vesikiertoinen lattialämmitys märkätiloissa (n. 10m2). Autotallissa vesikiertoinen patterilämmitys (n.20m2). Myöhemmin tarkoitus saneerata n. 20 m2 varastotilaa asuinkäyttöön vesikiertoisella lattialämmityksellä tai pattereilla.
55,5m
200mm villaeriste + tiiliverhous, eli kokonaispaksuus n. 300mm
Yksikerroksinen
Tällä hetkellä n. 113 m2, (myöhemmin n.133 m2)
2,5m
Asuinpäässä betonilaatta 70mm + lämmöneriste + koolaus + lattialauta, kosteat tilat styrox 100mm + betonilaatta + tiililaatta
Sisäverhous, koolaus + eriste 50mm, höyrysulku, 150+170mm mineraalivilla
Alkuperäiset kolmilasiset ikkunat
Autotalli n.20 m2
Autotallissa n.16 astetta muualla 21-22 astetta.
« Viimeksi muokattu: 15.06.20 - klo:21:54 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö saneerauskohteeseen Rovaniemi
« Vastaus #1 : 15.06.20 - klo:21:55 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,0 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”Matti Maalämmittäjä”   ROVANIEMI   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 °C
- Talo 1983: Patterilämmitys, 22°C, 133 m2, 333 m3:   6,07 kW   21 147 kWh
- Autotalli 1983: Patterilämmitys, 16°C, 20 m2, 44 m3:   1,07 kW   3 283 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,15 kW   24 431 kWh
• Kiinteistö,  153 m2,  377 m3    3,4 COP   6,82 kW   24 431 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,147 m3 / 50 °C   2,6 COP   1,19 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,3 SCOP   8,0 kWh   29 231 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 424 kWh   0,39 kW   27 807 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 807 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      8,00 kW   27 807 kWh
  Yhteensä  ( epävirällinen E luku = 150   Luokka = D )      27 807 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -35 °C
- Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   5,7 kW   19 284 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 523 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 523 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 260 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 25,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 257 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 3 m.    Poraussyvyys   260 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 260 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      520 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      53 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      31 kPa = 0,31 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 594 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m   18 kPa = 0,18 bar
