Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö saneerauskohteeseen Oulu  (Luettu 3244 kertaa)
Poissa Jallu
« : 14.06.20 - klo:15:37 »
Apuja kaipailisin mitoitukseen. Kyseessä 1980 tehty tiilitalo, öljyä kulunut 1500l vuodessa kahdella henkilöllä. Patterilämmitys, seinissä 175mm villaa, yläpohjassa 300mm.
Betonilattia, jonka alla 100mm styroksia, reuna-alueilla 150mm.
Painovoimainen ilmanvaihto, 3-kertaiset ikkunat.
« Viimeksi muokattu: 15.06.20 - klo:14:31 kirjoittanut tomppeli »
Nibe F1245-6, 180m kaivo, patterilämmitys.
Oulu, vm 1980, 115m2
Vs: Mitoituspyyntö saneerauskohteeseen Oulu
« Vastaus #1 : 14.06.20 - klo:16:55 »
Paljonko on
- lämmitettävän sisätilan pinta-ala (huoneistoala),
- mikä on huonekorkeus,
- mikä on siäsälämpötila?
Poissa Jallu
« Vastaus #2 : 14.06.20 - klo:17:38 »
Nehän unohtu, eli 105m2, 2.5m huonekorkeus ja 21 astetta on pidetty sisällä.
« Vastaus #3 : 15.06.20 - klo:14:31 »
Lämmitysöljyn vuosikulutus, 1500 litraa/a vaikuttaa pieneltä.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”Jallu”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 43 °C  -  menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Talo 1980: Patterilämmitys, 21°C, 105 m2, 263 m3:   5,23 kW   15 873 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      5,23 kW   15 873 kWh
• Kiinteistö,  105 m2,  263 m3          3,7 COP   5,03 kW   15 873 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,076 m3 / 50 °C   2,8 COP   0,60 kW   2 400 kWh
- Yhteensä         3,6 SCOP   5,6 kWh   18 273 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 040 kWh   0,32 kW   17 233 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   17 233 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   17 233 kWh
  Yhteensä  ( epävirällinen E luku = 141   Luokka = D )      17 233 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   5,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -37 °C
- Maasta kerätään       ( 3,6 COP)   4,4 kW   12 400 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 833 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 833 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 156 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,33 l/s (= 19,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 152 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   156 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 156 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      312 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1188 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,33 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   22 kPa = 0,22 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 341 metriä  = 1 x 341 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m   32 kPa = 0,32 bar
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 341 metriä  = 1 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m   33 kPa = 0,33 bar
