Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT n.150m2  (Luettu 4317 kertaa)
Poissa mice82
« : 12.06.20 - klo:11:27 »
Olisiko mahdollista saada mitoitus alla olevien tietojen mukaan. Lisätietona vielä että asukasmäärä 5 henkeä (2+3)
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Pöytyä, varsinais-suomi
1978, tasamaan tontti. Kallio kuitenkin näkyvissä tontin takana
Öljylämmitys, lämmitysöljyä on mennyt 2200-2500l riippuen vuodesta.
Pääosin patterilämmitys. Kylpyhuoneessa n.15m2 lattialämmitys.
Huippuimurilla poisto jota käytetään tarpeen mukaan eli ei käy aina
Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 64,4m. L-mallinen talo jos vaikuttaa jotenkin.
150mm villaeriste, tiilivuoraus joten kokonaispaksuus n.200-250mm
Yksikerroksinen
n.130m2
2,5m
Maanvarainen kaksoislaatta, välissä 10cm 70 luvun styroxia
300-350mm villaa levyinä. Aivan tarkkaa paksuutta en osaa sanoa mutta tuota luokkaa.
Ikkunat pari vuotta vanhat 3 lasiset. Tyypilliset 70-luvun ikkuna aukot eli nykypäivän ikkunoita suuremmat
20m2 talli joka on talossa kiinni. Patterilämmitys siellä.
Tallissa n.15 astetta. muut tilat 20-22
« Viimeksi muokattu: 12.06.20 - klo:20:01 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT n.150m2
« Vastaus #1 : 12.06.20 - klo:19:30 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,7 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”mice82”   PÖYTYÄ   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
- Talo 1978: Patterilämmitys, 22°C, 130 m2, 312 m3:      6,07 kW   18 020 kWh
- Talliosuus 1978: Patterilämmitys, 15°C, 20 m2, 44 m3:   0,90 kW   2 139 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            6,97 kW   20 159 kWh
• Kiinteistö,  150 m2,  356 m3    3,4 COP   6,65 kW   20 159 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,134 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,01 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,3 SCOP   7,7 kWh   24 159 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 400 kWh   0,44 kW   22 759 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 759 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         7,70 kW   22 759 kWh
  Yhteensä  ( epävirällinen E luku = 125   Luokka = C )   22 759 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,7 kW
- Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   5,5 kW   15 886 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 873 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 873 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh
• Tarvitaan 163 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s (= 24,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 159 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   163 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 163 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   326 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa) 2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   33 kPa = 0,33 bar
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 359 metriä  = 1 x 359 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   49 kPa = Välttävä
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 359 metriä  = 1 x 400 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   55 kPa = Huono
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 359 metriä  = 1 x 400 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   20 kPa = 0,2 bar
Edit.: "Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,7 kW (= lämmitysteho),"
         Lisäsäsin tälle riville siitä puuttuneen lämmitystehon, 7,7 kW
« Viimeksi muokattu: 14.06.20 - klo:16:44 kirjoittanut tomppeli »
Poissa mice82
« Vastaus #2 : 14.06.20 - klo:11:39 »
Kiitoksia mitoituksesta! Pari tarjousta olen saanut ja vähän tuota samaa luokkaa olivat mutta kaivon syvyys on ollut reilusti matalampi tarjouksissa (130m molemmin puolin) ja koneeksi tarjottiin Niben inventer 1,5 -6 kW ja Gebwell Aries 1-7,5 kW. Itse olen vielä pumppu asioissa aika tietämätön ja koitan kovin lukea ja etsiä tietoa mutta eikö nämä ole hieman alitehoisia jos laskelma sanoo että 7,7kw olisi sopiva? Mietin että olisiko pykälää isompi pumppu kuitenkin parempi mutta onko tästä jotain haittaa? Entä tuo kaivo, jos sen poraa syvemmäksi niin hinta tietenkin nousee mutta onko jotain negatiivista vaikutusta? Ajattelin että jos nyt tarjouksessa on 130m niin poraisi sen 30m syvemmäksi koska kustannus ei oli tuon hintaluokan investoinnissa kuitenkaan hirveän suuri.
E: Sen verran pitää lisätä että unohtui tuohon mitoitukseen kertoa että taloon on tulossa Mitsubishin ILP lähiaikoina mutta se hankittiin lähinnä kesän helteitä silmällä pitäen.
« Vastaus #3 : 14.06.20 - klo:12:49 »
Kaivon syvyydestä ei kannata tinkiä! Riittävä mitoitus takaa sen, ettei kaivo ala kylmenemään niin, että lämmönluovutuskyky ja hyötysuhde alkavat putoamaan merkittävästi. Kuten sanot, lisäkustannus on aika pieni.
« Vastaus #4 : 14.06.20 - klo:16:51 »
Kun valitset maalämpökonetta, katso tämän liitteen käyrältä se, mihin ulkolämpötilaan saakka haluamasi koneen lämmitysteho on riittävä.
Tämä liitekuva on leikattu tästä dokumentista.
