Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OK 158m2  (Luettu 3391 kertaa)
Poissa rakentaja0520
« : 05.06.20 - klo:13:48 »
Haluaisin mitoituksen seuraavilla tiedoilla. Hakusessa mieluiten invertteripumppu, koska tekninen tila on talon kodinhoitohuoneessa ja pumppu saisi siksi olla hiljainen toiminnassaan:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Vaasa
Tasamaa talo. Rakenteilla
Lattialämmitys
Ilmanvaihtokone lämmön talteenotolla
Ulkomitat 17500mm x 10600mm. Suorakaiteen muotoinen talo. Seinien yhteenlaskettu ulkopituus 56200mm
Ulkoseinän paksuus 500mm. Materiaali Jämerä ECOTERM+. U-arvo 0,15.
Yksikerroksinen
Talo 158m2. Lisäksi on tlosta erillään talli 71m2.
Talo: 2950mm 48,2m2 ja 2600mm  110,2m2. Talli 3650mm
Tuulettuva alapohja 200mm ontelolaatalla. Ontelon alla 170mm EPS (U=0,17)
Puhallusvilla 500mm
Talo: Ikkuna-ala 20,16m2. Ikkunat 3-lasiset (U-arvo 0,8).
Autotalli lämmitettävänä tilana ulkomitat 7200 x 11350mm. Seinä 300mm. Jämerä ECOTERM+ 300mm (U-arvo 0,25). Sisäkorkeus 3600mm. Talon teknisen tilan ja tallin välillä on kanaali. Kanaalin pituus noin 25m.
Autotalli +12C
Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä.
Talo 744m3. Talli 353m3
Se on yleensä ns. bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on erittäin hyödyllinen tieto. (= ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
Talo 467m3. Talli 259m3
« Viimeksi muokattu: 06.06.20 - klo:19:49 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OK 158m2
« Vastaus #1 : 06.06.20 - klo:19:50 »
Talo  ”rakentaja0520”   VAASA   (Pohjanmaa)
- Talo 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 158 m2, 428 m3:      4,65 kW   15 620 kWh
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 12 °C, 71 m2, 256 m3:      3,51 kW   8 475 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 °C, 25 m:   0,13 kW   787 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            8,29 kW   24 881 kWh
• Kiinteistö,  229 m2,  683 m3       5,0 COP   7,86 kW   24 881 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,196 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,51 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   9,4 kWh   30 881 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 032 kWh   0,62 kW   28 849 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   28 849 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,30 kW   28 848 kWh
  Yhteensä  ( epävirällinen E luku = 100   Luokka = B )      28 849 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho ) 9,3 kW
- Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   7,4 kW   22 160 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 689 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      6 689 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 025 kWh
• Tarvitaan 223 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,61 l/s (= 36,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 219 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   223 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 223 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä 446 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,9 kPa)   2 kpl   PE50x4.6 20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana.      99 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana.      52 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana.      30 kPa = 0,3 bar
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana.   29 kPa = 0,29 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 526 metriä  = 1 x 526 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      170 kPa = Ei toimi
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 526 metriä  = 1 x 526 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      52 kPa = Välttävä
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 526 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      25 kPa = 0,25 bar
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 526 metriä  = 2 x 300 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      11 kPa = 0,11 bar
