Kirjoittaja Aihe: IVT Premium Line X15  (Luettu 13820 kertaa)
Poissa elmeri
« : 07.04.07 - klo:20:17 »
Onko kenelläkään kokemusta tästa laitteesta?
Poissa puhti
  • Nibe 1240-12kw+ UKV 300  2*160m kaivo
Re: IVT Premium Line X15
« Vastaus #1 : 23.02.08 - klo:01:46 »
Eipä taida olla monellakaan kokemusta kyseisestä vempeleestä! Itsellini tuli tosta tarjous tänään esiin, mainostus lupaa 4-17KW?eli .aatanasti omasta mielestäni. Miten on riittääkö toi 800m3 mökkiin, jossa neliöitä 300m2 ja Öljyä palaa 4,5m3 vuoteen? Kertokaa tietäjät kertokaa!!
nimin: puhti, jolla on eväät syöty etukäteen.
Poissa puhti
« Vastaus #2 : 02.03.08 - klo:20:16 »
Juu, tarjosivat 2 X 310m kaivoja :o, geopro tarjosi 15 kw:n konetta ja 2 x 150 kaivoja, ota näistä sitten selvä >:(
Poissa krosing
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
« Vastaus #3 : 04.03.08 - klo:08:55 »
Olisi kiinnostavaa tietää mihin hintaan tuollaista pakettia (X15 + 2x310m kaivoja) on tarjottu. Ei taida ihan halpa olla :)
Mulle mainittiin pelkän pumpun hinnaksi n. 11kEur (ilman varaajaa, X15:sessa ei ole sisäistä varaajaa).
Meillä 240m2 mökki ja erillinen 75m2 AT Turun seudulla, öljyä menee 3,5 - 4,0 m3/v. Olin ajatellut 12kW Thermiaa tai 11kW IVT:tä ja 1kpl. n. 210m kaivo. Eli aika reilulta tuntuu se sun >15kW, tietty jos talo sijaitsee paljon pohjoisempana voi olla ihan OK....
Tuosta X15:sesta olisi muutenkin kiva tietää COP arvot, onkohan sama COP koko alueella 4-17kW vai onko sillä joku optimiteho jossa hyvä COP ja kun mennään sen yli tai ali niin COP huononee..
Poissa puhti
« Vastaus #4 : 06.03.08 - klo:22:03 »
Soittamallahan tuo selvisi eli tarkoitus oli laittaa 2X 150m kaivoja aktiivisyvyyttä. Varaajan kanssa X15 taisi olla n: 12k€. Kaivot ei sitten lähdekkään alle 10k€. Melko kallista ruveta säästämään lämmityksessä :(.
Poissa puhti
« Vastaus #5 : 07.03.08 - klo:19:37 »
Kyllähän se näyttää olevan sen 34€ kalustettuna/metri lähes liikkuttavan monessa paikassa. Lämpökaivo osiossa näyttäis olevan samansuuntaiset mielipiteet.
Poissa MJJ
  • IVT HT C7/330m pintamaa -2006
« Vastaus #6 : 12.03.08 - klo:17:59 »
Jos on varaa ostaa X15 ei kaivossa ole enää varaa  säästää. Invertterillä maapiiri pitää mitoittaa maksimin mukaan..jotta on mistä repiä kun tarvitaan.
Karrikoiden: suurimman osan vuotta vie sähköä kuin 5kW peli mutta pakasilla ja L-vedessä haukkaa enemmän tarvittaessa."Vanhanaikainen" ottaa aina käydessään MAX kW ja huillaa.
X15 Sopii isoihin tönöihin jossa lotrataan vettä.
Ei Puhdilla ole savimaata (yli 40m*40m) "normaaliin" maapiiriin?
Ihan hihasta putkea peltoon vaakaan : 2*400m  = 1600€ + 1000€ hyvälle kaivajalle + jakotulkki xxxx€ ja apumiehelle koppa kaljaa ellei sukulainen.
"kaivot sopii pienille kivisille tonteille kaupunkiin"
Taatusti puolueellista tietoa suomeksi "x15 säästää 12%":
http://www.ivt.fi/download.asp?pt=files_fi&fn=X15_Fi.pdf
Jos on totta ei saisi maksaa montaa tuhatta enempää..max vuoden lämmityslasku.
« Viimeksi muokattu: 10.04.08 - klo:18:19 kirjoittanut juhola »
Poissa riku2015
« Vastaus #7 : 02.05.08 - klo:16:16 »
Mulle on tarjottu 9-10ke alv0.
« Viimeksi muokattu: 08.12.12 - klo:18:46 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
Poissa MJJ
« Vastaus #8 : 14.08.08 - klo:15:57 »
Siitä vaan säästämään
Minusta varaaja on  turha … mutta luottaisin valmistajan suositukseen, koska uusi tekniikaa.
Jollekin on laitettu 300l varaaja, mutta kokemuksia kuulen vasta ensi talvena. Jos haluaa liittää muita lämmönlähteitä iso varaaja on tarpeen, mutta hankkisin sen vasta tarpeeseen ...
”Molemmat putket on eristettävä rakennuksen sisältä porakaivon huoltokaivoon saakka ja mielellään vielä routarajan alapuolelle saakka kaivossa” .  www.sulpu.fi
Sisällä ne kylminä kostuvat !
Varmista etukäteen miten ja mihin porausjäte laitetaan. Parhaalta kuulosta ”pois vienti kontissa” .
Poissa PM
« Vastaus #9 : 14.08.08 - klo:19:17 »
IVT X-15
Puskurivaraaja  X-15 ei välttämättä tarvitse.
Kytketyistä puskurivaraajista erittäin hyviä käyttökokemuksia.  Varsinkin saneerauskohteissa.
Poissa eksile
  • 1002 ja toimii
« Vastaus #10 : 14.08.08 - klo:23:25 »
Porausjäte on hienon hienoa vedensekaista mössöä. Jos tontilla on tilaa eikä naapureita heti "kulman takana" niin sen jätöksen voi puhaltaa mihin vaan joutonurkkaan. Ahtaalla tontilla naapureiden ympäröimänä kannattaa kaivaa/kaivauttaa metrin-puolentoista kuoppa ja sen pohjalle toi mössö.
Viherpeukaloitten mukaan se on hyvää lannoitetta kukkapenkin pohjalle yms., joten jos tarvetta moiseen niin ensin riittävästi talteen, sitten kuoppa umpeen ja voilá, maisema on taas ennallaan.
Muuten, poratessa se mössö tulee aika haipakkaa tuutista, joten ympäristön huomioiminen muutamalla suojapressulla ei ole huono asia.
Poissa PM
« Vastaus #11 : 15.08.08 - klo:11:36 »
MUTTA nykyaikaa on se että porauksesta tuleva maa-aines otetaan konttiin ja kuljetetaan pois.
Vaikkakin jos asiakas haluaa "kontti" voidaan kipata asiakkaan haluamaan paikkaan vaikka täytemaaksi
Näin pidetään maisemat ja rakennukset siisteinä
porauksen aikana.
