Kirjoittaja Aihe: Kesäasento F1255  (Luettu 8537 kertaa)
Poissa vanniha
Kesäasento F1255
« : 13.05.20 - klo:10:01 »
Puoli vuotta Nibe F1255 on hörsinyt hyvällä menestyksellä. En löydä manuaalista, miten se saadaan ns. kesämoodiin? Pudotetaanko vain sisälämpöä johonkin, vai onko joku muu konsti? Lämmintä vettä kyllä tarvitaan.
Poissa Kajakki
Vs: Kesäasento F1255
« Vastaus #1 : 13.05.20 - klo:12:00 »
Minun menetelmä on tällainen. Lämpökäyrään en koske. Otetaan valikko 4.9.2 esiin. Pudotetaan sammuta kompressori arvoa 17 ( on tehdas asetus) vaikkapa 13 asteeseen. Sitten vien alapuolella olevaa vastuksen päällemenoarvoa esim 11 asteeseen. Sitten Suodatusaika pudotetaan (24) tunnista on tehdasasetus esim 1 tuntiin. Nyt ei rallata päivällä mutta yöllä kun on koleaa antaa normaalin lämmön. Nämä arvot on henkilö ja talokohtaisia mutta näillä pärjää täällä patteritalossa.
« Viimeksi muokattu: 14.05.20 - klo:13:13 kirjoittanut Kajakki »
Poissa luu5
« Vastaus #2 : 13.05.20 - klo:12:18 »
Mikä on tavoite kesäasennolla? Onko paleleminen kesällä erilaista kuin talvella?
Poissa vanniha
« Vastaus #3 : 13.05.20 - klo:13:22 »
Voihan se olla hieman optimistista ajatella, että Suomen kesä olisi senverran lammin, että minkäänlaista lämmitystä ei tarvittaisi. Meillä on kyllä ilmalämpöpumppu, jolla viilennetään tarvittaessa.
Poissa vanniha
« Vastaus #4 : 13.05.20 - klo:13:33 »
Minun menetelmä on tällainen. Lämpökäyrään en koske. Otetaan valikko 4.9.2 esiin. Pudotetaan sammuta kompressori arvoa 17 ( on tehdas asetus) vaikkapa 13 asteeseen. Sitten vien alapuolella olevaa vastuksen päällemenoarvoa esim 11 asteeseen. Sitten Suodatusaika pudotetaan (24) asteesta on tehdasasetus esim 1 tuntiin. Nyt ei rallata päivällä mutta yöllä kun on koleaa antaa normaalin lämmön. Nämä arvot on henkilö ja talokohtaisia mutta näillä pärjää täällä patteritalossa.
Kiitoksia hyvästä neuvosta. Pitänee panna lukemat muistiin, jotta sitten syksyllä  taas toimii, kuten aiemmin.
Jos muuten joku miettii, miten maalämpö toimii ilmalämmityksen kanssa ja voin todeta, että hyvin toimi ainakin meillä. 100 litran varaaja on lisukkeena. Kulutus noin 400 kWh kk:ssa (4kk). Asennutin oman mittarin pannuhuoneeseen, joten näkee mitä Nibe syö. Cop arvo ollut 3,8.
140m2 F1255 3-6, 170 m kaivo. Ilmalämmitys.
Poissa Lappanen
« Vastaus #5 : 13.05.20 - klo:13:40 »
Mulla oma käyrä näyttää liitteen mukaiselta. Lisäksi +2 ulkolämmössä nostetaan menopyyntiä pisteensiirrolla +1 aste.
Kone pyörinyt jo toista vuotta, mutta ollaan vasta vuodenvaihteessa muutettu asumaan ja säädöt pitää hakea sen takia uusiksi, koska rakennusvaiheessa sisällä oli hieman eri olosuhteet kuin nyt.. Ihan hyvin noilla toiminut itsellä tähän asti, suodatusaika tällä hetkellä 8 tuntia, lämmityksen pysäytys 15 astetta ja lisäyksen pysäytys 4 astetta.
Märkätiloja yms ei lämmitellä erikseen.
Poissa v130882
« Vastaus #6 : 13.05.20 - klo:22:18 »
Kun säädöt on saanut kohdalleen niin ei ole tarvinnut tehdä mitään kesä- tai talvisäätöjä.
Poissa Kajakki
« Vastaus #7 : 16.05.20 - klo:20:51 »
No niinhän se on. Nämä aseteltavat arvot ovat uusi yläraja suhteessa ulkoilmaan. Ne tulevat tehdasasetusten sijaan jotka pitäisivät pumppua käynnissä kesällä suotta. Eikä niitä tarvitse ottaa talveksi pois vaan saavat jäädä olemaan. Paitsi sammutusarvo jos se on kovin alhainen kannattaa nostaa sekä sen alapuolinen vastusarvo turvallisuussyistä. Tämä lämpöpumppu asia on vaikea sisäistää meille maalikoille. Niin kun näemme harva se viikko tulee tapauksia julki jossa joku on ymmärtämättömyyttään / laiskuuttaan ajautunut ongelmiin. Pumppujen mukana tulevat ohjekirjat eivät aukene tavalliselle lukijalle.
Poissa Skipi
« Vastaus #8 : 19.05.20 - klo:17:57 »
Kylpyhuoneen lattiaa ainakin olisi hyvä lämmittää kesälläkin. Meillä säädetty niin että lattiaan menee aina vähintään 24 asteista vettä. Lämmitystä ei siis pysäytetä ollenkaan. Eipä tuo juuri sähkölaskussa näy mitenkään.
F1255-6, Kymenlaakso. 190m kaivo.
Poissa jukka52
« Vastaus #9 : 19.05.20 - klo:19:02 »
kesäasentoa mietin minäkin
skipille
mihin sinulla menee 24 astetta kosteisiin tiloihin vai koko taloon ja onko sinulla termarit huoneissa joilla suljet kesällä lämmön
oma ajatukseni on sulkea huoneet ja pitää kosteissa tiloissa 24
en osaa sanoa toimiiko mutta kokeillaan
sitten asiaa kiertovesipumpun nopeudesta
valikossa 5.1.11
auto
alin nop 1%
nop odotus 30 %
kv auto
max nopeus 100 %
- mutta pumppu pyörii odotustilassa 50 %
onko joku pitti poikittain
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi
Poissa Kajakki
« Vastaus #10 : 19.05.20 - klo:19:17 »
Meillä kun kh ja apukeittiö on sähköllä ei tarvitse niistä välittä. Ärsyttää jos lämpimällä säällä patterit on lämpimät.
Poissa jukka52
« Vastaus #11 : 19.05.20 - klo:19:27 »
kiertovesipumpun nopeuteen löyty vika
up link tarjosi kaikissa kolmessa kohtaa 50
nyt up linki tiedot ok
nopeus n 30
Poissa Skipi
« Vastaus #12 : 19.05.20 - klo:20:06 »
24 asteista menee koko taloon. Keittiössä myös laatta-lattia ja ikävän tuntuinen kylmänä. Asentaja laittoi niin ja olen antanut olla.
Poissa Skipi
« Vastaus #13 : 22.05.20 - klo:09:05 »
Katsoin mitoitus keskusteluita että 24 asteista vettä mlp tekee noin 6,5 COP:n hyötysuhteella. Osaisiko joku arvioida paljonko tuo tekee sähkönkulutuksessa kesän aikana verrattuna siihen että lämmitys katkaistaisiin 15 asteen ulkolämpötilassa? Nyt meillä siis lämmitys katkeaa vasta jos ulkolämpötila yli 6 tuntia + 30 astetta.
Poissa Kajakki
« Vastaus #14 : 23.05.20 - klo:20:10 »
Tämä Niben "kesäasennot"on hyvin suunniteltu. Sammuta kompressori passaa hyvin suodatuajan kanssa patteritaloon. Niissähän on lämpimät lattiamateriaalit kylmän betonin päällä. Lattialämmitys systeemissä betonin päällä on vain lakka, ja se on varmaan kylmä jalalle kesälläkin jollei sinne syötetä lämmintä. Sitähän voi säätää käyrällä .
