Kirjoittaja Aihe: TaloLogger ja Ouman EH800  (Luettu 7012 kertaa)
Poissa VesaLa59
« : 29.03.20 - klo:17:59 »
Terve,
Olen uusi alottelija Raspberry Pi kanssa ja projektini on tehdä peilinäyttö johon tarkoitus lisätä Oumann lähettämää dataa.
Olen yrittänyt etsiä tietoa kuinka talologgeri confataan. Nyt käynnistyksessä tulee  virhe OUMANEH800: Cannot get data from URL:
Kumminkin Raspin ping toimii ko. osoitteeseen ja myöskin PC:n selaimella näen oumannin dataa.
Ohessa pätkä virhe logista ja confic filestä:
Löytyisiköhän tästä foorumista apua ongelmaan, Myös virhe ilmoituksia MySQL:sta.
25.03.2020 18:52:46: Persistent state directory: /home/talo/var/taloLogger/state
25.03.2020 18:52:47: Starting taloLogger.py (v1.7k).
25.03.2020 18:52:47: OUMANEH800: Cannot get data from URL: http://192.168.100.210/measures?;
25.03.2020 18:52:47: OUMANEH800: Cannot initialize Ouman EH800 interface or no data points available.
25.03.2020 18:52:47: ERROR: Error initializing module OUMANEH800:
25.03.2020 18:52:48: MYSQLDB: ERROR: Error in database operation, SQL:  ((2002, 'Can\'t connect to local MySQL server through socket \'/var/run/mysqld/mysqld.sock\' (2 "No such file or directory")'))
25.03.2020 18:52:48: ERROR: Error initializing module MYSQLDB: DBStore: Errors with database access.
25.03.2020 18:52:48: TaloLoggerThreadStore: Module state loaded.
ja taloLogger.conf:
# logger configuration
CONSOLE_LOGGING = false
VERBOSE_LOGGING = false
DAEMON_MODE = false
LOGFILE = /home/talo/log/taloLogger.log
LOG_INTERVAL = 120
LOG_INTERVAL_LIMIT = 5
PERSISTENT_STATE_DIRECTORY = /home/talo/var/taloLogger/state
# data sources
@DATASOURCE=OUMANEH800:OUMANEH800
OUMANEH800:URL=http://192.168.100.210/
# data stores
@DATASTORE=MYSQLDB:MYSQLDB
MYSQLDB:HOST = localhost
#MYSQLDB:PORT = 3548
MYSQLDB:PORT =3306
MYSQLDB:USER = talo
MYSQLDB:PASSWD = xxxxx
MYSQLDB:NAME = talo
MYSQLDB:DB_SCHEMA_VERSION = 1
MYSQLDB:USE_MYSQL_CONNECTOR = false
MYSQLDB:TABLE = talolog
MYSQLDB:TIMECOL = time
# Logged measurement points and data store key configuration
@MEASURE = Ulkolampotila:OUMANEH800.S_227_85
@MEASURE = Huonelampotila:OUMANEH800.S_284_85
@MEASURE = Menoveden_lampotila:OUMANEH800.S_259_85
@MEASURE = Venttiilin_asento:OUMANEH800.S_272_85
@MEASURE = Huonelampokaukoasetus:OUMANEH800.S_274_85
-VesaLa59
Poissa VesaLa59
Vs: TaloLogger ja Ouman EH800
« Vastaus #1 : 09.04.20 - klo:20:30 »
Tervehdys,
Kiitos kaikille vastaajille :D
Ongelman sain korjattua monien kokeilujen kautta.
Tietokanta vaihdettu MySQL:stä Postgres kantaan.
Pääsyy miksi datan luku ei toiminut oli se, että taloLogger.conf file oli tehty ETC folderiin vaikka vaikka pitää olla samassa kansiossa missä talologger.py sijaitsee.
Tästä en ole löytänyt taloLogger dokumentaatiossa mainintaa.... Dokumentointi on muutenkin aloittelijalle puutteellisia. Niin sanottuja step by step ohjeita jäi kaipaamaan.
Tässä projektissa on tullut tutuksi googlen käyttö ja eri dokumenttien lukeminen. Esim. Talologger, Grafana, Magic mirror, MySQL, Postgresql jne.
Liitteenä valokuva peilinäytöstä....
T:VesaLa59
Poissa Vito333
« Vastaus #2 : 07.08.20 - klo:22:00 »
Täähän on hieno!!
Käppyrät kiinnostavat itseänikin, mutten jaksais alkaa ihan hulluna rakentelemaan. Hommasin just EH-800:n EH-80:n tilalle ja hieman olen pettynyt ettei käppyröitä saa ilman tunkkaamista tietokoneelle. Oumannin softa ei asennu windows 10:iin ja arvot joutuu käsin näperteleen käyriksi Excelissä, ei hyvä. Mobiililla ei näe senkään vertaa käyriä, kohtuu onneton suoritus, kun jotenkin sain kösityksen, että tuossa näkis käyrät kätevästi tietokoneelta. Tai sit en vaan osaa.
Viessmann Vitocal 333-G 8kw, 180m, 176,5m2 + puolilämmin lasikuisti ~20m2 + talli ~30m2
1800l puskurivaraaja (3x6kW vastukset), KV:n esilämmitys ja KV-kierto, kanaali, lattialämmitys, Ouman EH-800
