Kirjoittaja Aihe: Uplinkki ei toimi  (Luettu 33413 kertaa)
Poissa Teppo2019
Uplinkki ei toimi
« : 06.03.20 - klo:19:33 »
Uplinkki ollut kesästä asti käytössä ja nyt ei sitten toimi. Pumppu herjaa ettei ole yhteydessä uplinkkiin. Netti toimii muualla talossa. Pumppu tunnistaa että verkkokaapeli on kytketty. Kaapelin on CAT6 S/Ftp. Ei toiminut ennen eikä jälkeen firmware päivityksen. Virrat olen käyttänyt pari kertaa alhaalla. Niben appin kautta pumppu pitäisi liittää uudelleen, mutta millä liität kun ei pääse 4.1.3.1 valikosta eteenpäin niin ei saa tunnistenumeroa. Yhteys katkesi n. 4 tuntia sitten.
Poissa Aku9
Vs: Uplinkki ei toimi
« Vastaus #1 : 06.03.20 - klo:19:48 »
Oli tänään kokopalvelu näemmä nurin, yhdessä välissä tuli selaimeen herja että palvelinta ei löydy. >:(
Nyt Uplinkiin pääsee mutta pumppu ei vielä ole sinne liittynyt.
Voipi olla vaan taas ajasta kiinni, ennenkuin yhdistyvät.
Kymenlaakso, talo 323m2, aitta 30m2, verstas 55m2. liian pieni maapiiri tällä hetkellä vielä.
Nibe F1155-16 em, modbus 40 liitäntä kiinteistöautomaatioon.
10kWp aurinkosähkö järjestelmä.
Poissa Teppo2019
« Vastaus #2 : 06.03.20 - klo:19:51 »
Kiitos vastauksesta!
Poissa rsaarela
« Vastaus #3 : 06.03.20 - klo:19:53 »
Aiemmin toimineille yhteyksille ei kannata tehdä yhtikäs mitään kotona!
On aivan tavallista, että NIBE Uplink pätkii, joskus montakin tertaa viikossa.
Kyllä se siitä aikanaan lähtee toimimaan taas, itsestään.
Surkeita nuo RUOTSALAISTEN ylläpitämät MAKSULLISET palvelut...huh
-RaS-
Poissa v130882
« Vastaus #4 : 06.03.20 - klo:20:34 »
Joo ei toimi täälläkään, ei siis johdu uudesta firmwaresta.
Poissa Aku9
« Vastaus #5 : 06.03.20 - klo:23:06 »
No ny löyty pumpulle jo yhteys uplink:iin.  :)
Poissa v130882
« Vastaus #6 : 06.03.20 - klo:23:54 »
Oho, niin täälläkin klo 22:25
Poissa Siikki
« Vastaus #7 : 07.03.20 - klo:08:59 »
6.3.2020 22.25.22   käynnistyy
Näemmä pumppu bootannut automaattisesti. Ei voi olla mikään muu, kun vielä sama aikakin kuin edellä. Nyt näyttää, että "viimeksi aktiivinen 8h sitten", eikä tällä hetkellä yhteyttä ole. 00:17 oma arvaus milloin taas lopettanut toimimasta.
Poissa Aku9
« Vastaus #8 : 07.03.20 - klo:09:35 »
Nyt uplink väittää että yhteys ollut viimeeksi 8h sitten mutta smart price toimii kuitenkin eli pörssi sähkön hinta pumpulla on kyllä tiedossa.
Oiskohan kuitenkin käynyt niin että uusi ohjelma versio on alkanut globalisti aiheuttamaan ongelmia uplink:iin. :(
Poissa rsaarela
« Vastaus #9 : 07.03.20 - klo:10:15 »
Ei Nibe Ruotsi ole koskaan viikonloppuna tehnyt heidän servereiden vioille mitään.
Kyllä nuo alkaa siellä Ruotsissa serverit toimimaan taas maanantain iltapuolella.
Näin on ollut ennenkin.
Odotellaan vaan, ja maksellaan olemattomasta etävarvonnasta, 150e / vuosi...hah.
-RaS-
Poissa luu5
« Vastaus #10 : 07.03.20 - klo:10:44 »
6.3. klo 14.12 näyttäisi viimeinen näyte sinne meiltä päätyneen.
Poissa v130882
« Vastaus #11 : 07.03.20 - klo:12:06 »
Hetken toimi mutta ei enää. Laitampa prkl palautetta, taas kerran...  ::)
Poissa Gobi
« Vastaus #12 : 07.03.20 - klo:18:58 »
Tuo Jämän vastaavan Myupwayn datat logittuu, ei piikkejä eikä suoraa viivaa.
Poissa luu5
« Vastaus #13 : 07.03.20 - klo:19:33 »
Nyt on dataa jo 6.3. 21.26 asti...
Poissa v130882
« Vastaus #14 : 08.03.20 - klo:12:31 »
Näköjään palaute auttaa, ainakin nyt toimii...
Poissa Kajakki
« Vastaus #15 : 08.03.20 - klo:22:15 »
Havainto: Kun Uplink on häiriössä Infovalikossa 11/15 tila n:o on5020. Muulloin 200.
Poissa luu5
« Vastaus #16 : 10.03.20 - klo:18:13 »
Onkos jotain hässäkkää taas, kun väittää että aktiivinen viimeksi 2 tuntia sitten. Data on viivaa 15.54 lähtien.
edit. ja onhan siellä, tosin valikossa 14/18, virhekoodi 502:0, eli jos tuota tulkitsee niin palvelin kenkkuilee. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes
200 on siis OK.
edit2. nyt meni vihreäksi ja alkoi dataa näkymään. Tosin vielä ei ole tähän hetkeen päässyt.  ::)
Poissa Kajakki
« Vastaus #17 : 10.03.20 - klo:20:09 »
200 on siis OK.
Viime yönä klo 00 00 oli startannut viivan jälkeen.
Poissa v130882
« Vastaus #18 : 10.03.20 - klo:21:35 »
Buuttaillu täälläkin itsekseen.
10.3.2020 15.32.41    käynnistyy
Poissa jpk
« Vastaus #19 : 10.03.20 - klo:21:40 »
Myös täällä buutannut viime yönä, (Ma 9.3) aika tasan klo 24. Uusi SW myös ajossa ja toiminut muuten ihan Ok
Espoo, 2-tasoinen 215m2, patterilämmitys (märkätiloissa sähkölattialämmitys)
04/17- Nibe F1255-12, 100 litr puskurivaraaja, kaivo 200m
Poissa kuros
« Vastaus #20 : 10.03.20 - klo:21:42 »
Täälläkin
10.03.14:20
09.03 10:54
08.03 04.26
GM meni nollaan yhtäkkiä. Aikaisemmin vain kerran helmikuussa.
Nibe Uplink ollut pari viikkoa tavallistakin heikompi. Voisiko MLP sen takia sammua?
Ainakin irrotin Uplinkin piuhan kokeeksi.
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.
Poissa luu5
« Vastaus #21 : 10.03.20 - klo:21:52 »
Täällä ei ole vielä uudella softalla buuttaillut. Mutta taas Uplinkiin ei mene dataa ja Status Uplinkissä näyttää ettei 2 tuntiin ole ollut yhteydessä. Taisivat rikkoa jotain jossain.
Poissa v130882
« Vastaus #22 : 10.03.20 - klo:22:00 »
Täällä näyttäs toimivan nyt(kin).
E. Sulla varmaan buuttaa ensi yönä. :D
Poissa veijavi
« Vastaus #23 : 10.03.20 - klo:23:33 »
Itellä vielä vanhempi firmis 9172R2, mutta pumppu myöskin nollasi asteminuuttinsa ja sammui 9.3.2020 klo 10:51 ja myös boottasi itsensä vähän myöhemmin 12:25.
Muutenkin aivan luokattoman huono palvelu koko niben nykyinen uplink, niin käyttöliittymältään kuin toimivuudeltaan. Ja nyt vaikuttaisi myös että häiritsee itse pumpun toimintaa asteminuutteja nollaamalla. Lähtee kyllä kohta uplinkin piuha pysyvästi irti vaikka onkin maksettua historiaa ja asetusten muuttamista vielä rutkasti jäljellä.
Sääli että muuten hyvän oloiseen pumppuun on noin luokattoman huono webbipalvelu saatu aikaan.
Nibe F1155 3-12kw + VPB200 + 100L puskuri, kaivo 200m. 40-luvun puutalo pääkaupunkiseudulla patterilämmityksellä, lämmintä 120m2 + 60m2 viileää kellaria.
Poissa luu5
« Vastaus #24 : 11.03.20 - klo:08:33 »
Mistäs arvasit?
Raportoitiin: 11.3.2020 0.00.54
Hävisi: 11.3.2020 0.01.02
käynnistyy
edit. oli näköjään data taas lakannut kulkemasta kello 20-00 ja sitten buutti.
Onkohan tuohon tehty typerä kiertotie, että jos riittävän kauan palvelimelta tulee virhettä tai ei saada yhteyttä, niin annetaan pumpulle buutti?
« Vastaus #25 : 11.03.20 - klo:08:42 »
Itellä vielä vanhempi firmis 9172R2, mutta pumppu myöskin nollasi asteminuuttinsa ja sammui 9.3.2020 klo 10:51 ....
Mikä asetus on koneessa?
Valikko 5.1.3 - maks. poikkeama menolämp.
maks. ero kompr.
Poissa v130882
« Vastaus #26 : 11.03.20 - klo:14:55 »
Mistäs arvasit?
käynnistyy
Noh on vähän kokemusta tuon suuntaisesta... ;)
Jokuhan oli täältä kysynyt UpLinkin tuesta että voivatko antaa pumpulle buutin ja kielsivät sen jyrkästi...
Poissa luu5
« Vastaus #27 : 11.03.20 - klo:19:12 »
En usko kyllä etäbuuttiin, ennemminkin siihen, että epätoivoisasti yrittävät resetoida yhteydet pumpun resetillä jollain timerilla.
Poissa kuros
« Vastaus #28 : 11.03.20 - klo:19:57 »
Vain uskomaton kananaivo voisi kirjoittaa MLP softan joka pysäyttää pumpun, jos palvelin kaatuu. Sehän levittäisi palvelimen vian tai tietoliikenneyhteyden vian kaikkiin liitettyihin pumppuihin.
Sen sijaan voisin kuvitella että kun viime päivinä on kai Niben palvelimen softan päivityksiä ollut meneillään, niin samassa yhteydessä on ollut kupruja tai softavikoja, joissa on lähetetty GM nollaus komento. Kai pumpulle voi antaa komentoja etänä mutta tarviiko se ominaisuus enabloida ensin kullekin pumpulle?
Poissa v130882
« Vastaus #29 : 11.03.20 - klo:21:14 »
Timerikin on mahdollinen syy buuttiin, tiedä sitten voivatko ohjata pumppuja etänä vai ei...
Poissa v130882
« Vastaus #30 : 11.03.20 - klo:21:16 »
Uplinkin viesti:
We apologise for the inconvenience, due to a hardware failure we are unfortunately currently experiencing down time on the system.
We are working non stop on restoring the system as well as making it handle similar incidents in the future.
Our sincerest apologies.
Poissa veijavi
« Vastaus #31 : 11.03.20 - klo:22:03 »
maks. ero kompr.
Tuo on itselläni 10C. GM nollautumis hetkellä BT25 ero laskettuun oli n. 1.3C, joten tuskin johtuu tuosta.
En kyllä itsekkään usko tarkoituksella tehtyihin pumpun boottauksiin. Enemmän mieleen tullee tilanne, jossa palvelinpuolen virhe aiheuttaa tahattoman GM nollauksen tai liikennettä joka kaataa pumpun softan. Uplinkin laatua ja toimintavarmuutta katsellessa luotto palvelun koodin ja testauksen laatuun ei ole kovin korkealla.
Onko kukaan käyttänyt uutta S-pumppujen myuplinkkiä? Onkohan siinä paremmat ominaisuudet tai parempi toimintavarmuus. Siirtyyköhän vanhempien pumppujen palvelu myös sinne tulevaisuudessa. Voisi kuvitella, että kahden rinnakkaisen palvelun ylläpitäminen ei olisi järkevää.
Poissa Aku9
« Vastaus #32 : 11.03.20 - klo:22:30 »
No ei kovin järjenjättiläisen tekemältä softa kyllä kuulosta, jos on Modbus 40 liitetty pumppun ja pummpu ei saa korttin yhteyttä menee pumppu häiriöön ja lopetta lämmittämisen.
Poissa kuros
« Vastaus #33 : 12.03.20 - klo:07:30 »
Joo, myös tämä kumma valinta tehty softakehityksessä. Vaikutus ulottuu sentään vain yhteen pumppuun.
Luulisi että Nibellä pidetään lämmityksen päälläpysymistä ensisijaisena tavoitteena. Kommunikointi on toissijaista ja sen häiriöt eivät saa pysäyttää lämmitystä.
Poissa kuros
« Vastaus #34 : 12.03.20 - klo:07:34 »
Maks.ero kompr. kannattaa laittaa suureksi, koska muuten GM voi nollautua kv jakson päätteeksi ainakin SW 8539R4:llä. Havaitsin että BT25 kävi hetkellisesti jopa 13 C yli pyynnin ja GM nollautui. Nostin rajan 10 -> 25C.
Tämä siis kun on asennettu ulk. anturi BT25. Sisäinen BT2 nousi enemmän kuin 25 C eikä tämä asetus siihen kai auta.
Näin vanhalla softalla, pitää joskus ladata uusin softa ja testata.
« Vastaus #35 : 12.03.20 - klo:08:26 »
Tällä on/off - koneella puskurivaraajan jälkeinen BT25 ei juurikaan värähdä tuossa tilanteessa.
KV jakson aikana patterikierto ehtii jäähdyttää puskuria ettei tuollaista ongelmaa ole esiintynyt.
Toki jokainen konfiguraatio on erilainen, mutta en lähtökohtaisesti suosittelisi tuollaista muutosta.
Poissa luu5
« Vastaus #36 : 12.03.20 - klo:09:41 »
Itselläni myös Modbus (Arduino) kiinni pumpussa, mutta näistä tulee sentään hälytys.
Tiedonsiirtovika lämpöpumpun ja MODBUS-yksikön välillä.
Hälytysnumero: 251
Raportoitiin: 10.5.2019 19.42.33
Hävisi: 10.5.2019 19.46.21
Tosin typeräähän on se, että tuo aiheutta pumpun menon vikatilaan.
Mutta tällä Uplinkillä ei kait pitäisi olla mitään tekemistä Modbusin kanssa?
Poissa Aku9
« Vastaus #37 : 12.03.20 - klo:10:37 »
Ei olekkaan.
Poissa luu5
« Vastaus #38 : 12.03.20 - klo:10:50 »
Ei olekkaan.
Mutta ei anna kovin vahvaa kuvaa koodamisesta. Ainakaan nyt, kun syitä valintojen takana ei tiedä.
Poissa Kajakki
« Vastaus #39 : 13.03.20 - klo:00:24 »
Taas tehnyt pelkkää viivaa 11 päivästä asti.
