Kirjoittaja Aihe: Nibe vai Bosch  (Luettu 7245 kertaa)
Poissa jussi007
Nibe vai Bosch
« : 27.02.20 - klo:19:48 »
Vaihtoehtona olisi:
A. Nibe F1255-6R EM (1,5-6kw) ja siihen kaivo,aktiivisyvyys 168metriä.
B. Bosch compress 7001i LWM 8. kaivo,aktiivisyvyys 195m .
Kumpi olisi järkevämpi valita? Kaivon hinta on sama kummassakin €/m. Lämpöpumpun saan hommattua tukusta. Se vaan ihmetyttää että Nibellä on laskettu kulutus 22000kwh ja bosch 26000kwh meidän kohteelle. Täällä foorumilla kysyin mitoituspyyntöä niin luku oli 23300kwh.
Vs: Nibe vai Bosch
« Vastaus #1 : 27.02.20 - klo:21:11 »
Mahdatko tietää että Bossin takuut edellyttää Bosch klaanin asennusta ja kuinka mahtavat olla kiinnostuneita jos vehe hommattu tukusta.
Poissa Konjakki
Vs: Nibe vai Bosch
« Vastaus #2 : 30.06.20 - klo:08:08 »
Mihin ratkaisuun tässä päädyttiin?
Talo 2005v. tasamaa 135m2 talli 67m2,Ilto Ekono vesikiertoinen jälkilämmitys, kaivo 202m aktiivisyvyys 196m, Nibe F1255 3-12kw UKV100, Pirkanmaa.
Vs: Nibe vai Bosch
« Vastaus #3 : 30.06.20 - klo:09:37 »
Jos noita kahta aattelee niin pitkälti ovat samanlaisia, kompurat samoja. Eroa noille voi saada aikaiseksi kohteella mihin asennetaan, mutta tässä ei siitä tietoa.
Nibeä on enemmän tietääkseni joten vertaistukee ehkä paremmin ja oliskos dokumentitkin Nibellä laajemmat.
Kummastakaan ei liene ainakaa  täällä isompaa rekkulatulvaa...
Poissa Konjakki
Vs: Nibe vai Bosch
« Vastaus #4 : 30.06.20 - klo:11:34 »
Onko toi kompura aivan sama? Niben toimintaa on rajoitettu vain melun takia? Itsellä Tomppeli laski että tarve olisi n. 27000kwh:lle ja invertteriä olen ajatellut, reikä on valmiina 202m. ja vesi on 6m. Jos kaikkia invertteri pumppuja mietitään on näiden vakio sisällöissä paljon eroja, kuten kylmäpiiripumppu, lämmönjako pumput jos erikseen märkätilat, viilennyksen valmius ym?
Poissa Konjakki
Vs: Nibe vai Bosch
« Vastaus #5 : 30.06.20 - klo:16:20 »
Kyllä nämä päätökset on vaikeita niin kysynkin näin päin minkälaista järjestelmää asiantuntijat laittaisivat itselleen jos heillä olisi sama tilanne kuin allekirjoituksessa, invertteriä, on offia, varaajaa...? Kiitoksia etukäteen pohdinnoista.
Poissa Konjakki
Vs: Nibe vai Bosch
« Vastaus #6 : 01.07.20 - klo:17:32 »
Selvittelin tätä ja kyllä tässä alkaa kallistumaan 3-12kw invertterin puoleen ja ilman varaajaa, eivät tuolla Ruotsin puolella käytä näissä ja onhan niillä kokemusta. Sitten tuo kytkentäpuoli tuon märkätilan puolelta vielä selvityksen alla, tällä hetkellä siinä on siis oma shuntti ja sille pumppu ja uuteen on ehdotettu joko niin että sinne märkätiloille ajettaisiin sitä kuumempaa vettä joka sitten shuntattaisiin muihin piireihin tai sitten mentäisiin kaikille samoilla lämmöillä mutta termostaatit hoitelis kesällä sitten muut piirit, tämä oli alkuun mielestäni ok jos olisin lisännyt keittiöön termostaatin mutta sitten muistin että termarit puuttuu myös eteisistä ja toisesta wc:stä, näissä pumpuissa ei taida olla valmiuksia tuolle märkätilapiirille.
Poissa Konjakki
Vs: Nibe vai Bosch
« Vastaus #7 : 05.07.20 - klo:11:06 »
Jatketaan pohdiskelua kun tuli ilmi vielä että ilmanvaihto pömpeli on Ilto 400 ekono ja siinä jälkilämmitys vedellä joka ei ole hyvä ratkaisu lattialämmityspiireihin, nämä nykyiset vaihtoventtiilikoneet ei kierrätä nestettä lämmityspirissä tehdessään kuumaa vettä, eli talvella tulisi ongelmia tuon Ilton kennon kanssa, jos tuota kokonaisuutta katsoo niin mikä olisi yksinkertaisin tapa hoitaa tuo.... Esim märkätilojen kanssa samaan piiriin ja sulkea hanalla kesäksi pois?
Poissa Konjakki
Vs: Nibe vai Bosch
« Vastaus #8 : 09.07.20 - klo:15:37 »
Tuli ostettua Nibe F1255 3-12kw ja tuon ilmastoinnin jälkilämmityksen kanssa täytyy laittaa oma pumppu joko "hullunkierto" takaiskulla tai sitten pieni puskurivaraaja.
Poissa sundanic
Vs: Nibe vai Bosch
« Vastaus #9 : 09.07.20 - klo:18:01 »
Niben käyttäjä  sitä vertaistukea todellakin tulee tarvitsemaan..   :D
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
