Kirjoittaja Aihe: X11 - kompressorin voimakas ääni n.8kHz kohdalla.  (Luettu 5340 kertaa)
Poissa Donitsi
Terve MLP Gurut!
Muutettiin syksyllä taloon jossa 9½v vanha X11 + DVB300 FR.
Emme ole päässeet oikein nauttimaan pakkasista, niin näkisi miten kone käyttäytyy kovemmilla pakkasilla -9 taisi olla kovin pakkasyö.
Onko tämä X11 ääni normaali??
https://drive.google.com/open?id=1CKolTL3Pl85D48U_fXdHECMph11dBUhK
Videolla näkyvät muovilätkät paisunventiilin ympärillä nostavat sen irti lattiasta. Aikasemmin paisuntaventtiili makasi lattialla ja laite kävi useasti isoilla kierroksilla. n.1kk tämän muutoksen jälkeen alkoi ääni pahentua
Tässä vielä Iphone 8+ sekä Sonic Tools - Spectrum analyser kuva kaappaus:  8kHz kohdalla?
https://drive.google.com/open?id=1FZ1Jfie_BTAP3wylDbTTQtdgLbbEH6s_
En osaa sanoa tarkalleen tuleeko tämä kompressorista, mutta löysin tämän videon missä Scroll kompressoria ajetaan kansi auki ja kuulen ainakin itse vastaavan äänen
Sama korkea ääni tulee 5:10 kohdasta eteenpäin kun scrollin yläosa ei halua pyöriä, hänen täytyy löysyttää kantta, että vehje pyörii todella nätisti ja pehmellä äänellä.
https://www.youtube.com/watch?v=pi23Y9CmqHM
Videolla myös hän kommentoi, että osa scrolli osuuden kannakkeista voi hajota käsiin ja voi koko höskä leikata kiinni tai hajota käsiin. Myös kompressori ei öljyä itseään vasta kuin nopeilla kierroksilla, onko asia tosiaan näin?
Apuja kaivataan, koska itselläni tuli tinnitys tuosta jatkuvasta metelistä niin ei luota enää omiin korviin :'(.
Onko kompura rikki vai lisää eristyksiä kompuran ympärille hiljentämään/vaimentamaan ääntä?
Kiitti avusta!
Vs: X11 - kompressorin voimakas ääni n.8kHz kohdalla.
« Vastaus #1 : 04.02.20 - klo:09:14 »
Kyllä kompressorin ääni kuulosti mielestäni normaalilta ainakin oman koneeni monitorilta.
Maalämpökoneen rakenteet aiheuttavat lisänyansseja äänikuvaan. Kuultava ääni voi siis vähän muokkaitua alkuperäisestä.
Seuraa sitä, muuttuko ääni nykyisestä.
Tuskin on laitteessasi äänessä mitään vialla. En olisi huolissani. En tosi väitä olevani mikään asiantuntija tässä.
Kaasukuplatkin hävisivät tarkkailuikkusta aika nopeaan, joten ei pitäisi olla kylmäainevajaustakaan.
Kylmäaineen vuoto näkyy rasvaisena kosteutena vuotokohdassa.
Poissa ishiba
« Vastaus #2 : 04.02.20 - klo:09:33 »
Mitään hajua näistä ole, mutta voisko tuo 8 kHz olla tuon invertterin kytkentätaajuus (switching  frequency)?
Poissa Capsu
« Vastaus #3 : 04.02.20 - klo:13:42 »
Aika röpöttävä ääni tuossa on jos vertaan omaan X15 koneeseen, mitä videolta kuuli, toki mikrofonikin on voinut tehdä temput ja korostaa joitakin tiettyjä taajuuksia. Toki X11 ja X15 eroavat pikkaisen toisistaan, mutta luulisin että ääni olsi edes sinnepäin sama. Minulla ääni on pehmeätä sirinää pääasiassa, toki muistaakseni omassa kompurassa  jossain 30-40 Hz:n välillä on resonanssitaajuus, jossa ääni on erilainen.
Tuo pitää paikkansa, että kompura ottaa juuri sen tähden kierroksia vähintään  50Hz:n pintaan hetkeksi aina käynnistymisen jälkeen, jotta sillä varmistetaan voitelu.
Poissa ishiba
« Vastaus #4 : 04.02.20 - klo:14:41 »
Ihan yleisesti paisuntaventtiilin epäasiallinen toiminta ja karkea käyntiääni voivat liittyä toisiinsa. Asiantuntemattomuuteni vuoksi en tähän tapaukseen osaa sanoa juuta tai jaata.
« Vastaus #5 : 04.02.20 - klo:21:35 »
Ihan niinkuin joku hankais johonkin. Siis putki osuu johonki metalliin...
Poissa Donitsi
« Vastaus #6 : 04.02.20 - klo:22:18 »
Kipasin hakemassa Motonetistä hieman äänieristys tarvikkeita. Vaahtomuovi- sekä rouhemattoja (1cm-3cm paksuisina).
Asennuksesta vielä: tein quick and dirty asennuksen. Heitin vain paloja sinne&tänne keskityin peittämään kompressoria ja avointa etuosaa. Laitoin myös kaapinoveen täysikokoisen (100x50) vaahtomuovimaton, joka vähentää sähköpaneelin värinöitä+mahdollisia ääniä.
Tässä on äänien mittaukset ulkopuolelta ennen mattoja:
Kompressori 27Hz
https://drive.google.com/open?id=1zZRxMmijPYVYr7EeG-DCYuzvzmIR7tmX
https://drive.google.com/open?id=1aH-QK9oEG6xMeSRGS40F2hDssFQQ4MyK
Mittaukset beta asennuksen jäljiltä:
Kompressori 32Hz
https://drive.google.com/open?id=1NnXBTL3CDHAZ9UN7_JghiGAdHV11BBff
Sain 8kHz kohtaa vaimennettua n.15dB, sekä muut taajudet myö vaimeni. Eli jotain hyötyä heittää +50€ lisäeristeitä kaappiin.
Kunnon eristysasennuksen yhteydessä tarkastan heiluuko siellä putket, pultit, kiinnikeet. Lattian kumitassut voisi uusia mikäli ovat menettäneet kimmoisuutensa.
Oliko noi Jyrystopit hyviä vai oliko forumeilla joku parempi materiaali? Lattiassa on hieman kaatoa, mikä olisi helpoin asentaa nyt siellä perus 1½cm kumitassut. Saan ainakin 3/4 jalasta vaihdettua helposti kun voi yhden jalankerrallaan, mutta vasen takajalka on lämminvesivaraajan ja seinän vieressä:(
