Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö okt Akaa  (Luettu 5842 kertaa)
Poissa Ziizel
« : 08.01.20 - klo:09:21 »
Akaa
2007, tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
kokonaiskulutus keskimäärin 17000kwh/a, ilman ILPpiä ehkä noin 20000kwh/a, josta lämmityksen osuus arviolta 15000kwh/a??
lattialämmitys
koneellinen iv lämmöntalteenotto
ulkopituus 62m (11,1mx19,2m)
normaalipaksuus
yksikerroksinen
194m2
2,5m, lisäksi 46m2 korotettu sisäkatto keskimäärin 0,3m
maanvarainen, styrox muistaakseni 3-kerrosta (150mm)
villa10cm+puhallusvilla 40cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)?
3-lasiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli?
autotalli+varasto talon yhteydessä. neliöt (28m2+8m2) on mukana kokonaisneliöissä. Tiloissa hieman alhaisempi lämpötila noin 15astetta
- Tilojen lämpötilat?
autotalli+varasto36m2, joissa lämpötila noin 15astetta
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä: asuinneliöiden + autotalli mukaan laskettuna 425m3 (tässä ei mukana väli- eikä ulkoseiniä). Kokonaisalan mukaan (194m2) korotettu sisäkatto huomioiden 499m3
« Viimeksi muokattu: 08.01.20 - klo:15:10 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö okt Akaa
« Vastaus #1 : 08.01.20 - klo:13:04 »
Korjasin laskelman Toivottavasti on nyt oikein..
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Talo  ”Ziizel”   AKAA   (Pirkanmaa)
- Asunto 2007: Lattialämmitys, 22 °C, 143 m2, 376 m3:      5,83 kW   19 839 kWh
- At varasto 2007: Lattialämmitys, 15 °C, 36 m2, 86 m3:      1,06 kW   3 157 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            6,9 kW   22 996 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C  - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  179 m2,  462 m3          5,0 COP   6,38 kW   22 996 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   3,0 COP   1,17 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   7,5 kWh   28 996 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 348 kWh   0,61 kW   26 648 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 648 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,50 kW   26 648 kWh
  Yhteensä               26 648 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C
▪ Maasta kerätään          ( 4,4 COP)   6,0 kW   20 529 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 119 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 119 kWh
Tarvitaan 208 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   50 kPa (0,5 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   29 kPa (0,29 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 486 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
Poissa Ziizel
« Vastaus #2 : 08.01.20 - klo:13:52 »
Kiitokset laskelmasta! Muutama korjaus...
Äkkiseltään aika syvältä tuo kaivo vaikuttaa.
lämmitettävät neliöt (194) on tuossa esimerkissä ulkomittojen mukaan. Ilman ulkoseiniä laskin neliöiden olevan 179 jolloin kokonaistilavuus olisi 462m3 (näitä arvoja varmaan tulisi laskelmassa käyttää?).
Henkilömäärän voi nostaa viiteen.
« Vastaus #3 : 08.01.20 - klo:14:54 »
Kiitos korjaustiedoista..
Korjasin laskelman ja vaihdoin tulosteen korjattuun.
Pinta-alan pienennys laski kaivon syvyyttä vähän, mutta asukkaiden lisääminen yhdellä puolestaan lisäsi vähän kaivon syvyyttä.
Lopputuloksena kaivo madaltui vähän.
