Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT + autotalli  (Luettu 3913 kertaa)
Poissa Jyrski
« : 28.12.19 - klo:12:37 »
Omakotitalo 1krs
-127m2 (ilmatilavuus 368m3)
-seinät 200mm mineraalivilla + 30mm villatuulensuoja
-katto 100mm mineraalivilla + 350mm puhallusvilla
-lattia 200mm eps + maanvarainen betonilaatta 100mm
Autotalli
-27m2 (ilmatilavuus 65m3)
-seinät 200mm mineraalivilla + 30mm tuulensuojalevy
-lattia 200mm xps + maanvarainen betonilaatta 100mm
-kohde on uudisrakennus, joka sijaitsee Vaasassa.
-rakennusvuosi 2020, vesikiertoinen lattialämpö molemmissa rakennuksissa sekä maanvarainen laatta.
-OKT koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, autotalli painovoimainen.
-OKT seinä pinta-ala 25% lasia (1.00 u-arvo)
-asuinrakennuksen sekä talousrakennuksen välinen matka 8m (lämpökanaali)
-Autotallissa n. 18°c jatkuva lämpö.
« Viimeksi muokattu: 29.12.19 - klo:14:58 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT + autotalli
« Vastaus #1 : 28.12.19 - klo:13:49 »
Onko autotallin ulkovaipan rakenne samanlainen, kuin talonkin?
Lisäsin tähän korjattuun laskelmaan 8 metrisen 4 -kanavaisen lämpökanaalin.
Talo  ”Jyrski”   VAASA   (Pohjanmaa)
- Talo 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 127 m2, 368 m3:      4,22 kW   14 037 kWh
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 18 °C, 27 m2, 63 m3:      1,30 kW   4 144 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Uponor1Quattro2x25/28+18/175, +50 °C, 8 m:   0,10 kW   605 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   5,6 kW   18 785 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  154 m2,  431 m3       5,0 COP   5,19 kW   18 785 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   3,0 COP   0,76 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,4 SCOP   5,9 kWh   23 585 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 048 kWh   0,52 kW   21 537 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 537 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   21 537 kWh
  Yhteensä               21 537 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   5,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW
▪ Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   4,8 kW   16 607 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 930 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 930 kWh
Tarvitaan 174 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s (= 21,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m         2 kpl   PE40x3.7   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,6 l/min = 1296 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      29 kPa (0,29 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 394 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
« Viimeksi muokattu: 29.12.19 - klo:15:01 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Jyrski
« Vastaus #2 : 29.12.19 - klo:14:32 »
Kiitos nopeasta vastauksesta!  :)
Jos saisin vielä pienet korjaukset:
-Lämmönsiirtokanaalin aiheuttama häviö Talosta autotalliin, jossa tarkoitus johtaa lattialämmitys, sekä kylmä- ja lämmin vesi.
Kanaalin pituus 8m (putket johdetaan ecoflex putkessa ja ympärille vielä 100mm styrox routa).
« Vastaus #3 : 29.12.19 - klo:14:40 »
Lisäsin laskelmaan tuon 4x 8 metrisen lämpökanaalin ja vaihdoin tulosteen korjattuun.
Onko tallin lämpöeristys yhtä hyvä, kuin on talossakin?
Poissa Jyrski
« Vastaus #4 : 29.12.19 - klo:16:07 »
Paaaljon kiitoksia! :)
Tallin runko tarkoitus tehdä samoilla materiaaleilla, mutta voisi sen vielä laskea seuraavasti:
-seinä (tuulensuojavilla 30mm, mineraalivilla 150mm)
-lattia (eps 200mm, betonilaatta 100mm)
-katto (mineraalivilla 100mm, puhallusvilla 200mm)
« Viimeksi muokattu: 29.12.19 - klo:21:30 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #5 : 29.12.19 - klo:21:31 »
Tässä sama laskelma, mutta autotallin ulkoseinän eriste vähän ohuempi. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 18 °C, 27 m2, 63 m3:      1,45 kW   4 632 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            5,8 kW   19 273 kWh
• Kiinteistö,  154 m2,  431 m3          5,0 COP   5,34 kW   19 273 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   6,1 kWh   24 073 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 048 kWh   0,52 kW   22 025 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 024 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   22 023 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      1 kWh
  Yhteensä               22 024 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,1 kW
▪ Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   4,8 kW   16 997 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 027 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)   5 028 kWh
Tarvitaan 177 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s (= 21,6 l/minuutissa).
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 404 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
