Kirjoittaja Aihe: Maalämpöpumpun mitoitus -68 3 krs iso talo Tamppere  (Luettu 3354 kertaa)
Poissa Kilpertti
  • Pelimanni
Moikka,
Varmistuksena vielä saamani tarjouksen mitoitukseen, että riittääkö teho 12 kWh pumpussa (+100l puskurivaraaja+ kaivoo yht. n. 223m maanpäälllistä moskaa oli 18m) tämmöseen isohkoon 3 krs. n. 200 neilöiseen rött...taloon (lautarak./tiili/rappinki), vesikiertopattereilla?? Lisäksi on 24 neliön piharakennus, joka olis suunnitelmissa ottaa lämmityspiiristä pois ja joku il-pumppu sinne (nyt patterikierrossa mukana). Sahanpurut on valunut asuinrakennuksessa kellariin jo seitkeet luvulla, eli ei lisäeristetty.
Öljyä palaa ja sheikit rikastuu nyt n. 3,5 kuutioo / vuosi.
Tarjouslaskelmassa oli:
Öljyllä 35000 kwh (öljyn kulutus n. 3500l/vuosi)
Tilojen lämmityksen tarve: 29750 kwh
Käyttövesi 4500 kwh
Lämmitystehontarve 10,9 kw
Eli kun itse lasken kilowatteja niin toi 35000 kWh vs. muunnettuna öljyn kulutukseen olis reilusti alakanttiin. Tais sit ymmärrys jää vajaaksi laskelmissani. Eli toimisko tommosella vehkeellä, ei viittis turhasta maksaa ja istua talvet pilkkihaalari päällä pirtissä?
T. nim.merk. mistään mitään ummarra
« Viimeksi muokattu: 22.12.19 - klo:15:40 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Maalämpöpumpun mitoitus -68 3 krs iso talo Tamppere
« Vastaus #1 : 22.12.19 - klo:15:40 »
Kohteen rakennuksesta oli puutteelliset tiedot, joten laskenta on tehty pelkästään kysyjän ilmoittaman lämmitystarpeen 29750 kWh/a perusteella.
Laskelma päätyi suunnilleen samaan, kuin oli sinulle tehdyssä tarjouksessakin.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,5 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”Kilpertti”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
Tämä laskelma on tehty lämmitystarvetietojen perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  199 m2,  498 m3    3,4 COP   8,81 kW   25 250 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   3,0 COP   0,67 kW   4 500 kWh
- Yhteensä   3,4 SCOP   9,5 kWh   29 750 kWh
- Ei vähennetä taloussähkön lämmitysvaikutusta   0 kWh   0,00 kW   29 750 kWh
- Ei muita vähennyksiä..  0 kWh   0,00 kW   29 750 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      9,50 kW   29 750 kWh
  Yhteensä   29 750 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      9,5 kW
▪ Maasta kerätään    ( 3,4 COP)   6,7 kW   20 922 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 828 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 828 kWh
Tarvitaan 216 vähintään aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s (= 30 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   65 kPa (0,65 bar)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   37 kPa (0,37 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 500 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
Vielä kommenttina:
100 litrainen puskurivaraaja on liian pieni, jos tulee on/off -tyyppinen maalämpökone. On/off -koneelle tarvitaan ainakin 200 litrainen.
Invertterikone on eri juttu. Sille tulee lämmityskaudella käyntikatkoja vain lämpimän käyttöveden tuottamisen aikana.
Poissa Kilpertti
  • Pelimanni
« Vastaus #2 : 22.12.19 - klo:17:16 »
Kiitokset hyväksymisestä ja ohjeistuksesta. Pitää tutustua semverran sivuja tossa. Invertteri kone on siis tulossa.
