Kirjoittaja Aihe: Nibe max suositeltu ympäröivä lämpötila?  (Luettu 5679 kertaa)
Poissa Louke
« : 13.12.19 - klo:22:46 »
Löytyykö foorumilta tietoa paljonko Niben laitteet sallii asennuspaikan max ympäröiväksi lämpötilaksi? Omassa tapauksessa kyse F1255 mallista ja asennuspaikka pannuhuoneeseen vanhan öljylämmittimen tilalle. Lämpöä pieneen L muotoiseen koppiin tuo, että L mallista oikein sisä kulmauksessa on 2-seinäpintaa ison varaavan takan taustaa/kylkeä.. Joten, kun takkaa vielä tarkoitus satunnaisesti lämmitellä tuppaa kopin lämpötila nousta. Mittaukset käynnissä parhaillaan paljonko toteutuu kopissa, mutta ainakin 40c menee rikki, 50c ei mahdoton, jos paljon takkaa lämmittää.. Tosin tilassa oleva jäspin öljykattila tuottaa tilaan nyt myös lämpöä enemmän, kun tuleva maalämpökone. Pitääkö olla huolissaan?
Edustava LVI liike joka tarjouksen jättänyt ei tiennyt vastausta ja ohjasi niben huoltoon kysymyksen joka ei myöskään tiennyt ja kysymys lähti nyt suoraan valmistajalle.. Ja vastausta saa odotella varmaan..
Kaupat haluaisin lyödä jo lukkoon, mutta tämä alkoi häiritsemään viime metreillä.
Poissa Skipi
Vs: Nibe max suositeltu ympäröivä lämpötila?
« Vastaus #1 : 14.12.19 - klo:09:06 »
Kuinka paljon öljypoltin lämmittää pannuhuonetta? Yleensä pannuhuoneissa on reilusti lämmintä öljypolttimen takia vaikka takkaa ei olisi koko talossa. Äskettäin toisella käyttäjällä oli vastakkainen ongelma kun öljypolttimen tilalle oli vaihdettu maalämpöpumppu niin hän joutui hankkimaan patterin pannuhuoneeseen kun oli liian kylmä.
F1255-6, Kymenlaakso. 190m kaivo.
Poissa rsaarela
« Vastaus #2 : 14.12.19 - klo:09:47 »
Eipäs löydykkään ko. asiasta mitään, ainakaan helpolla.
Nibe Split koneesta löytyy tuo:
https://www.nibe.fi/nibedocuments/10889/431136-3.pdf
+15 <--> +43 on sen koneen käyttöalue ympäristö.
kait se on hyvä ohje muillekin Nibeläisille.
joku 50 astetta nyt on aivan posketon.
Ei elektroniikkakaan kaikkea kestä.
Käyttötunnit ainakin putoaa roimasti.
Konkat kuivuu ja kontaktorien lämpösuojat laukoo aiheettomasti.
-RaS-
Poissa Louke
« Vastaus #3 : 15.12.19 - klo:02:08 »
Eilen lämmittelin 2 reilua pesällistä takkaa ja max kopin lämpötila kävi 38c paikkeilla, öljypoltin tietenkin myös päällä ajoittain samassa tilassa. Takan puoleinen seinä paahtaa 50c pahimmillaan. Jos muodostuu haitaksi niin lyö jotakin villalevyä tähän seinään takan ja koneikon välin.
Taidan nukkua yöni hyvin.
Poissa Peeki
« Vastaus #4 : 15.12.19 - klo:09:49 »
Eikös öljypannun lähtiessä tilasta lämpökuormakin pienene kun pannun hukkalämpö ei ole lämmittämässä tilaa? Ja ilmanvaihtoa voisi parantaa tai jopa johtaa viereisiin tiloihin?
Öljykattilan lähtiessä ei vissiin tarvitse enään katsella sitä tilaa paloteknisestä näkökulmasta?
Ja saahan palopeltejäkin jos ilmanvaihtoa tekisi viereisiin tiloihin...
Poissa Gobi
« Vastaus #5 : 15.12.19 - klo:11:05 »
Meillä lähti öljykattila pienestä L-muotoisesta pannuhuoneesta pois, samassa tilassa 8 horminen piippu. Yhtä noista pannuhuoneen puoleisista hormeista lämmittää sauna joka toinen päivä. Lämmöt pannuhuoneessa oli öljykattilalla yli 40C°.
Kattila mäkeen, pumppu ja varaaja tilalle, ilmaventtiili seinästä tukkoon ja hormiliitäntä palovillalla tukkoon. Nyt on lämmöt pysyneet alle 30C°, tietenkin helteillä eri. Silloinkaan ei tehdä kuin käyttövettä lyhyinä pyrähdyksinä, lämmöt kumminkin ihan pumpulle sopivat.
Kovilla pakkasilla pysyy hyvin lämpimänä, jätin tarkoituksella osan putkista vetämättä eristeellä.
Poissa Louke
« Vastaus #6 : 15.12.19 - klo:23:19 »
Kiitos ajatuksista. Joo ja takkaa varmaankaa jatkossa ole tarkoitus lämmitellä, kun pakkaskeleillä. Tuskinpa lämmöt tulevat karkaamaan käsistä. Sama homma minulla Kattilan takana 3 horminen piippu, tosin 3 saunan varaus ei nyt käytössä, mutta haaveena laittaa sauna puille joskus. kovilla pakkasilla tuskin vaikka kuinka lämmittäisi takkaa ei lämmöt karkaa, sen verran pannuhuoneen ovi vuotaa ulos (ulko käynti pannuhuoneeseen suoraan).
