Kirjoittaja Aihe: Nibe 1226 login tutkinta + säätöapuja  (Luettu 5530 kertaa)
Poissa M.R
« : 01.12.19 - klo:21:58 »
Moi,
Rekisteröidyn foorumille koska täällä näyttäisi olevan hyvää asiantuntemusta asiasta jota vasta opettelen eli MLP säätöjä ;D
Pumppuna toimii Nibe 1226 6kW versio. Talo jossa lämmitettävää pinta-alaa noin 115 neliötä ja talli lämpökanaalin päässä noin 54 neliötä rakennettu tänä vuonna. Aluksi pumppu kävi 34 kertaa/vrk asentajan jäljiltä olevilla säädöillä. Nyt pikatoimnepiteenä aluksi käänsin kaikki termarit täysille ja säädin asteminuutit -120 ja käyrä 3 niin tilanne parani jo minusta huomattavasti. Nyt kaipaisinkin lisävinkkiä mitä kannattaa tehdä seuraavaksi ja miltä raadin mielestä käppyrät näyttää tällä hetkellä?
Sisälämpötila noin 21 astetta ja taitaa tallissakin olla 19 astetta jota tosin tullaan tiputtamaan kunhan maalit kuivuu seinistä ja saadaan kokonaan valmiiksi. Nyt on vielä vähän kesken mutta eristeet ja ovet sekä ikkunat kyllä paikallaan tietty.
Kiitos kommenteista :)
Nibe näköjään pätkii tuon lgin tuolla tavalla osiin..Miten saa yhdistettyä?
Poissa v130882
Vs: Nibe 1226 login tutkinta + säätöapuja
« Vastaus #1 : 01.12.19 - klo:23:24 »
Nibe tekee vuorokauden mittaisia lokeja. Yhdistettyä ne saat lokintutkija ohjelmalla.
Poissa M.R
« Vastaus #2 : 01.12.19 - klo:23:32 »
Latasin ja käytinkin jo tuota loistavaa ohjelmaa. Sain avattua koko lokirimpsun kyllä kerralla mutta kun avattaessa tulee kysymys että tallennetaanko myöhempää käyttöä varten ei tallennus onnistunut. En äkkiseltään löytänyt mistään toiminnetta tyyliin "tallenna nimellä" tms. Saattaa tosin olla että väsy painaa jo silmiä eikä vaan huomannut ;D
Poissa Pesa570
« Vastaus #3 : 16.09.22 - klo:08:04 »
Hei
Vanha aihe, mutta kyselen silti.
Meillä -50 luvulla rakennettu talo, talo ns. 2piippuinen tehty kuitenkin kuten rintamamiestalot. Koko talo käyty läpi, seinissä 175mm ekovillaa ja 22mm tuulensuojalevy, asuinpinta-alaa n200m2, koko talossa uudet patteri ja putkisto, kellarissa kiertää runkolinja, jota ei ole eristetty. Pumppuna Nibe1226 12kw ja puskurivaraaja. Pumppua valitessa oli vielä avoimena tuleeko kellarista lämmin, toistaiseksi ei.
Tästä syystä pumppu on nyt liian suuri eli lämmitysaika on liian lyhyt, liitteenä dataa eiliseltä, voisiko pumpun arvoja vielä muuttaa nyt.
Käyrä 6 +4astetta ja asteminuutit -240.
Pekka
NIBE 1226-12KW + NIBE UKV 20-300, maalämpöpiiri 2x400m, 50-luvun 2-piippuinen talo n. 200m2 Nurmijärvi
« Vastaus #4 : 16.09.22 - klo:09:47 »
Laitatko lokin tänne, niin voisi katsoa.
Poissa Pesa570
« Vastaus #5 : 16.09.22 - klo:12:45 »
Liitteenä loki, kiitos jo etukäteen. Pakkasin tiedoston kun oli 46tavua liian iso.
Pekka
« Vastaus #6 : 16.09.22 - klo:15:03 »
Lokin mukaan kone käynnistyy -200GM ja pysähtyy, kun menolämpötila ylittää pyynnin 10C:lla (tehdasasetus).
Nibe ei siis käy asteminuutteja normaalisti nollaan.
Asetusta voisi säätää muutaman asteen korkeammalle 5.1.3 (maks.ero kompr.).
Ehkä voisi myös laskea käynnistyksen asteminuutteja esim. -120:iin.
Lämmön jaon delta on n. 8C, niin LJ-pumpun nopeutta voisi nostaa 10-15%.
Tämä lisää virtausta ja laskee menolämpötilaa.
Keruun deltakin on runsaahko, niin keruun noppeuttakin voisi hiukan nostaa.
Minkä kokoinen puskurivaraaja on ja miten se on kytketty?
Paluulämpötila alkaa nousta melkein heti kun nibe käynnistyy, eli puskurointia ei juurikaan.
Laitatko footteriin perustiedot, niin ovat "aina" näkyvillä.
Perusloggaukseen riittää 1min resoluutio.
« Vastaus #7 : 17.09.22 - klo:11:07 »
Asia 2: KÄYTTÖVESI:
Nyt Nibe lopettaa käyttöveden teon "Korkea lauhdutin lähtö"-suojaukseen (alarm 162)
Pienentäisin LJ-pumpun nopeutta käyttöveden teossa esim. 10% kerrallaan, kunnes käyttöveden teon lopettaa "Korkea lauhdutin tulo"-suojaus (163).
Näin saa NIben tekemään käyttövettä mahdollisimman pitkään kerrallaan.
Käynnistykset vähenee ja käyntiaika pitenee (nyt n. 5 min pienimmillään).
Poissa Pesa570
« Vastaus #8 : 19.09.22 - klo:08:32 »
Kiitos vinkeistä.
Muutin lämpötila eroa ensin 13 ja vielä 15 asteeseen. Tämä auttoi, pumppu käy jo n30min,
Puskurivaraaja on NIME UKV 20-300, olet oikeassa sen ei ole asennettu meidän tapauksessa optimaalisesti. Asennus on helppo muuttaa, työläintä tyhjentää vedet järjestelmästä.
Liitteen viime yöltä data ja kuva varaajan kytkennästä, punainen ympyrä on kiertovesipumppu joka käy kokoajan.
Pienennän vielä LJ-pumpun nopeutta.
Vielä kolmas juttu, onkohan haittaa kun poistin lisälämmön, muuttamalla käynnistysero lisälämpö arvoon 1000.
Pekka
« Vastaus #9 : 19.09.22 - klo:10:40 »
Nyt on parempi.
UKV kytkentä kannattaa muuttaa pientaloille sopivaksi.
Usein isomman puskurin kanssa käytetään BT25 mittausta.
Täälläkin se on pienen puskurin jälkeen.
3. juttu... Tuskin haittaa.
