Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Espoo  (Luettu 3759 kertaa)
Poissa tast
« : 25.11.19 - klo:15:21 »
Kaipaisin maalämmön mitoitusapua talolle. Olen saanut muutamia tarjouksia, mutta tuntuu siltä, että mitoittamiseen ei ole nähtyä paljoa vaivaa ja sitä myöten tarjoukset tarvittavan pumpun tehon ja kaivon syvyyden osalta aika erilaisia.
Rakennus sijaitsee Espoossa. Kaksikerroksinen rinnetalo, joka rakennettu 1990-luvun alussa. Öljylämmitys ja kulutus ollut yhdellä henkilöllä noin 2500 l/v. Nyt talo ollut vajaakäytöllä ja osittain tyhjillään. Kuluvan vuoden kulutus jäämässä jopa vähän alle 2000 l/v. Ostettu kuolinpesältä, joten tiedot ovat epävarmoja. Nyt taloon muuttaa 4 henkinen perhe, joten lämpimän veden tarve kasvaa. Lisäksi tulossa poreamme. Energitodistuksesta löytyy myös tälläiset arvot vakioidun käytön ostoenergialle: sähkö 9200 kWh/v ja öljy 28599 kWh/v. En tosin hirveästi tuohonkaan laskelmaan luota.
Talossa on osittainen lattialämmitys ja osittainen patterilämmitys (yksiputkijärjestelmä). Alakerran lämmitettävä ala noin 110m2, josta lattialämmityksellä noin 30m2. Yläkerran ala noin 95m2, josta lattialämmityksellä noin 30m2. Lisäksi erillisessä siipirakennuksessa lattialämmityksellä puolilämmin autotalli 25 m2 (yläkerrassa eli maanpäällinen). Huonekorkeudet vaihtelee välillä 225-320 cm. Asuintilat tarkoitus pitää 21 asteisina ja autotalli 12 asteisena. Talon ulkoseinien mitta 35 m ja 14 m lisää kyljessä olevasta autotallista. Eli yhteensä 49 m. Talossa koneellinen ilmanvaihto lämmontalteenotolla.
Talon rakenne havaintojen ja piirusten perusteella seuraavanlainen: Alakerta harkkoa. Maanvastaiset osat 290 mm paksua. Nyt sisäpuolella eristeenä 100 mm mineraalivillaa, joka tullaan korvamaan ulkopuolelta isodränillä ja sisälle 100 mm lisää harkkoa. Maan päälliset osat alakerrassa harkkoa 200 mm, verhoiluna reikätiili 85 mm ja eristetty sisäpuolelta 100 mm mineraalivillalla. Maanalainen ja päällinen osuus alakerrassa suunnilleen yhtä isoja. Yläkerta puurunkoinen. Ulkoapäin reikätiili 85 mm, tuulensuojalevy 9 mm, mineraalivilla 175 mm. Yläpohja puhallusvilla 300 mm. Välipohja liittolaatat ja betonivalu. Alapohja 70 mm maanvarainen laatta, jonka alla 100 mm styroksia. Ikkunat 3 lasiset (1 lämpölasi ja 1 tavallinen).
Talon piirustuksista löytyy lisäksi seuraavia tietoja, jotka eivät välttämättä pidä paikkaansa. Ilmoitettu ikkuna-% 15,7 %. Bruttokuutiot 750 m3, netolle löytyy arvot 510 sekä 530 m2.
« Viimeksi muokattu: 26.11.19 - klo:10:04 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT Espoo
« Vastaus #1 : 26.11.19 - klo:10:05 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,4 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”tast”   ESPOO   (Uusimaa)
- Talon alakerta 1992: Patterilämmitys, 21 °C, 110 m2, 286 m3:      3,16 kW   9 957 kWh
- Talon yläkerta 1992: Patterilämmitys, 21 °C, 95 m2, 247 m3:      4,29 kW   11 365 kWh
- Autotalli 1992: Lattialämmitys, 12 °C, 25 m2, 56 m3:      0,74 kW   1 735 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   8,2 kW   23 056 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 43 °C - menovesi lämpötila max 50 °C
• Kiinteistö,  230 m2,  589 m3    3,7 COP   7,65 kW   23 056 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   3,0 COP   0,79 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,6 SCOP   8,4 kWh   27 856 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 960 kWh   0,90 kW   24 896 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 896 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      8,40 kW   24 896 kWh
  Yhteensä   24 896 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   8,4 kW
▪ Maasta kerätään    ( 3,6 COP)   6,1 kW   17 909 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 986 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 987 kWh
Tarvitaan 172 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,46 l/s (= 27,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   45 kPa (0,45 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 390 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 0,9 m.
Poissa tast
« Vastaus #2 : 26.11.19 - klo:14:18 »
Kiitos paljon. Vahvistaa käsityksiäni tarvittavan kaivon syvyydestä.
Katsotaan nyt mihin pumppuun päädyn. Palaan sitten infoamaan miten kävi.
