Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Tikkakoski (öljy) ja pohdintaa vesikierroista.  (Luettu 3394 kertaa)
Poissa Louke
Terve Foorumille ja heti asiaan.
Jyväskylän Tikkakoskelta tuli öljylämmitteinen OKT ostettua kesällä ja maalämpö ollut pidempään mielessä.
Tässä tietoja rakennuksesta:
Rakennuksen sijainti: Tikkakoski(JKL)
Rakentamisvuosi: 1989, loiva rinne (th lattia pykältää alas 100mm), tiiliverhoiltu.
Lämmitysmuoto: Patterit kaikkialla + TH, Kh, Ph ja sauna vesikiertoinen lattialämmitys + vessa lattialämmitys sähköllä (saneerattu vesivahoingon takia)
vesikiertoinen lattialämmitetty ala: 30m2. WC 2,31m2 lattialämmitys(sähkö, keskellä taloa)
Lämmityspuun kulutus: 2-5 pinomottia, varaava tiilitakka (iso). (Voi jättää vaikka kokonaan pois laskusta, kun en halua tämän varaan lämmitystä laskea vaihtelevien töiden takia)
Ilmanvaihto: koneellinen LTO (MUH Ilmava 100)
Ulkoseinien yht. laskettu pituus: 69,68m
Ulkoseinien eristeen materiaali ja paksuus: 125 + 25 = 175mm villa, seinän kok paksuus: 304mm (rak, aikaisten kuvien mukaan, ei tarkistettu)
Kerrosten lukumäärä: 1
Lämpimien tilojen neliömäärä: 127m2
Puolilämpimien tilojen neliömäärä: 47m2 (At+varastotilat talon yhteydessä)
Huonekorkeus: 2,5m
Alapohja: maanvarainen, TB laatta, jonka alla 100mm styrox, ulkoreunoilla +50mm lisä levyt = 150mm(ulkoreunoilla) + laatan päällä 50mm villalevyt + puulattia (jälkimmäinen ei lattialämmitys aloilla).
Eli 96m2 puulattia osuus: alapohjasta eristettä 150-200mm(200mm ulkoreunat), 30m2 lattialämmitys(vesi) 100-150mm (150 ulkoreunoilla) ja At + varasto 100-150 (150 ulkoreunoilla). Perustuu rakennusaikaisiin kuviin, ei tarkatettu.
Yläpohja: väh 400mm puhallusvilla
Ikkunat: 3 Lasiset, rakennusaikaiset.
-87 leimattuun "suunnittelu rakennuskuvaan" merkattu tilavuus 630m3, EI tarkastus mitattu!
AT ja varasto osuus 46m2 tarkoitus pitää noin 12C
300L puskurivarajaa ajatellut ja KV esilämmitystä tähän tämän foorumin kokemuksien perusteella, muuten tekniikka vielä avoin.
Paikallinen toimia tarjonnut seuraavaa: Nibe F1255-12 + 200m lämpökaivo.
1. Kuulostaako järkevältä? Paljonko laskennallisesti kaivoa?
2. Paljonko kaivoa jatkettava, jos tuon 96m2 puulattia osuuden innostuu saneeraamaan vesikiertoiseksi lattialämmitykseksi.. (en tiedä onko tässä mitään järkeä/edes mahdollista (laatan päällä nyt 50mm villaa + lankku lattia))..
3. Vesikierrot on toteutettu 6-piiriin, jokaiselle omat venttiilit ja säädöt pannuhuoneessa (samasta tukista). Mietin seuraavaa: hyötyykö MLP, jos putkituksen (veden) muuttaisi kiertämään "kuumemmasta tarpeesta kylmimpään"), eli kierättäisi veden ensin asuintilojen patereiden läpi, tämän jälkeen lattialämmityksen läpi ja viimeisenä autotalliin. Jolloin saisi veteen mahdollisimman suuren lämpötilaeron? Järkeä vai ei?
Kiitos jo etukäteen.
PS: suuntaa antavia lähtötietoja ja omia mittauksia/havaintoja syksyltä:
Öljynkulutus luokkaa 2000-2600 (ed omistajan edellinen vuosi 2600l, mutta pidetty kaikkia tiloja todella lämpöisenä (ikä ihminen) ja kattilasta puuttui shunttiventtiili säädin (oumanni) ja shunttiventtiili oli jumissa ja ajanut koko ajan todella kuumalla kierolla + muutama patterin termostaatin neula oli jumissa... Puiden poltosta ei tietoa. Eli oikeasta öljynkulutuksesta ei tietoa!
Jotain omia mittauksia tältä syksyltä: 9.9-9.11 (eli 2kk) mennyt noin 260L öljyä + 140kg (n. 0,4p-m3) kuivaa sekapuuta. Asun yksin ja tuona aikana ollut työmatkoilla yhteensä 3.5vko jolloin säätänyt oumannista talon lämmön noin 18c ja lämpöisen kv käyttö ollut 0.
« Viimeksi muokattu: 13.11.19 - klo:17:48 kirjoittanut tomppeli »
Laskelmassa asuintilojen lämpötilana +22°C.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,1 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”Louke”   TIKKAKOSKI   (Keski-Suomi)
- At .-varasto 1989: Patterilämmitys, 12 °C, 46 m2, 106 m3:   1,19 kW   2 965 kWh
- Asunto 1989: Lattialämmitys, 22 °C, 127 m2, 330 m3:   5,61 kW   18 336 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,8 kW   21 301 kWh
• Kiinteistö,  173 m2,  436 m3    3,4 COP   6,33 kW   21 301 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,76 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,2 SCOP   7,1 kWh   26 101 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 276 kWh   0,62 kW   23 825 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 825 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      7,10 kW   23 825 kWh
  Yhteensä   23 825 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      7,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -30 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,2 COP)   5,0 kW   16 384 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 441 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      7 441 kWh
Tarvitaan 179 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,37 l/s (= 22,2 l/minuutissa).
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,37 l/s = 22,2 l/min = 1332 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      31 kPa (0,31 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 409 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
