Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress 7001i  (Luettu 629748 kertaa)
Poissa aksutre
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #960 : 05.12.21 - klo:17:58 »
MLP antaa sähkökatkon jälkeen virheilmoituksen kun pumppuun palaa virta. Muistaakseni yhteys on tilapäisesti katkennut tms. Ja jos ei lähde toimimaan luulis siitäkin virheilmoituksia satelevan. Kokemusta on kun kerran napsahti pääsulake kun pumppu nosti tehoa ja 8.5 kW kiuas ja 3.6 kW hybridin lataus oli käynnissä samaan aikaan.
Poissa rsaarela
« Vastaus #961 : 05.12.21 - klo:19:41 »
Siis ei edes sähkökatkon aikana?
No toki silloin, tilanteesta riippuen.
Ei kaikki pumput nosta yhteyttä uudelleen ylös, kun sähköt palaa pumpulle.
Yleensä on helppoa järjestää niin, että kotona kaikki nettiin menevä liikenne / laitteet toimii, vaikka valtakunta on poikki.
Silloin ollaan jo tehty liki kaikki, mitä kuluttaja voi tehdä omille laitteilleen, nettin pääsemiseksi.
-RaS-
Poissa luu5
« Vastaus #962 : 05.12.21 - klo:20:47 »
No onneksi Nibe herää ethernetin päässä ja ottaa yhteyttä uplinkkiin, kun virtoihin palaa. Uplink huomaa myös hälyttää kun yhteys pumppuun on poikki. Jotain Nibe on siis saanut tuossa toimimaan.
Jos valmistaja on mitään lämmitykseen liittyvää rakentanut nettiyhteyden toimivuuden varaan, niin idiootti on pitänyt olla. Eihän valvontayhteyden toimimattomuus voi vaikuttaa itse pumpun toimintaan. Joku vuosi sitten mitään yhteyksiä ei edes ollut, pumpussa siis.
Jos Bosch ei osaa kertoa historiatietoja ilman, että pumppu on sillä hetkellä verkossa, on joku mokannut. Enkä tuota ihan heti uskoisi, mutta ehkä on pakko.
Poissa rawpower
« Vastaus #963 : 05.12.21 - klo:23:20 »
Tässäpä kuvaa aamun termisestä desinfioinnista. Ennen huhtikuun versiopäivitystä teki kompressorilla  noin 63.7 asteeseen ja loput tulisti vastuksilla. Versiopäivityksen jälkeen vastuksilla tulistus tulee aiemmin noin 61 asteessa mukaan. Tosin desinfioinnin kesto on lyhentynyt huomattavasti kun ei kompuralla jurruuta loppua.
Tässäpä sitten uusi ilmiö mitä en ole aiemmin nähnyt. Aamulla oli -32 ulkona ja oli ottanut vastukset jo kesken desinfioinnnin käyttöön. Voisikohan tätän liittyä Lisälämmittimen asetuksissa oleva Bival vaihtokäyttö olen laittanut -25 rajan tähän. Ja jos lämmitysvelka kasvaa niin sitten ottaa vastukset käyttöön aiemmin.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi
Poissa rawpower
« Vastaus #964 : 05.12.21 - klo:23:31 »
Ja vielä lisää
Moi,
Kiitos kuvista. Samoja asioita on, mutta esim tuo asetukset ammattilaisille puuttuu minulta täysin. Demotilaa ei myöskään ole tai asentajan puh. numerovalikkoa...
Olisiko nämä uuden päivityksen tuomia ominaisuuksia. Pitääpä katsoa oma versio. Minulla siis huhtikuussa päivitetty.
« Vastaus #965 : 07.12.21 - klo:09:35 »
Minun Bosch on huhtikuun alussa toimitettu. Luulisi siis, että huhtikuussa päivitetty olisi yhtä uudella ohjelmistolla.
Onkohan tuossa sitten eroa 8 ja 12 kW versioiden välillä?
« Vastaus #966 : 07.12.21 - klo:11:39 »
Olin aika yllättynyt, kun huomasin että tässä tapauksessa pumppu alkaa laskea lämmitysvelkaa heti LKV jakson alusta, eli Ajastin - Lisälämmitin kohdassa alkaa asteminuutit kasvamaan.
Mistäs tuollainen "Ajastin - Lisälämmitin" löytyy? Yritin etsiä, mutten löytänyt kuin asteuksen Lisälämmittimelle. Siitä valitaan kmin, mulla oletusarvo 300.
Mullahan ei edes vesi kierrä käyttöveden aikana. Mistä tuo asteminuutteja silloin arpoisi?
Poissa rawpower
« Vastaus #967 : 07.12.21 - klo:12:19 »
Voi olla. Tässä minun versio
Käyttölaite NF38.02
Asentaja piirilevy v02.03
Lp/io piirilevy v 02.02
« Vastaus #968 : 07.12.21 - klo:13:07 »
Mulla on muuten samat, mutta NF38.03 eli onhan tuo siis uudempi. Et siis saanut uusinta versiota tuohon.
Poissa rawpower
« Vastaus #969 : 07.12.21 - klo:14:24 »
Joo siltä vaikuttaa. Minullehan vaihettiin kortit vaihevalvontavian korjaamiseksi. Kaksi kpl piirikortteja vaihdettiin ja niissä tuli uusi versio. Mitenkähän tuo käyttölaite päivitetään? Boschin asentajan mukaan ainut keino on vaihtaa ne kortit. Kortit on kuulemma kierrätys kamaa ja vaihdettu menee tehtaalle ja sinne ajetaan uusimmat ohjelmistot. Voivat käyttää ristiin myös vesi ilma pumppujen ja mlp kortteja kunhan asetuksen laittaa oikein itse kortista.
« Vastaus #970 : 07.12.21 - klo:14:49 »
Sain Arttu1972:lta yksityisviestin, jossa kertoi asentajan päivittäneen softat. "Asentaja avasi etuseinän kokonaan ja kytki läppärin kaapelilla ensin yläosaan ja sitten alaosaan.Sanoi aluksi että
pitää ajaa softa molempiin boxeihin." Hänellä on 2020 koneessa nyt NF38.03 eli vaikuttaa päivitys läppärillä onnistuvan. Ilmeisesti ei sitten onnistu netin kautta?
Edit: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10378.msg135659;topicseen#new
Poissa rawpower
« Vastaus #971 : 07.12.21 - klo:15:29 »
Noniin. Hienoa, että selvisi. Ei tainnut olla kainuun huolto ajantasalla asian suhteen  :D. Laitoin maahantuojalle viestiä myös, että miten päivitys onnistuu. Katsotaan tuleeko minkälainen vastaus.
« Vastaus #972 : 07.12.21 - klo:17:32 »
Millä perusteella Bosch keksii miten tekee käyttövettä? Eilen oli käyttänyt kierroksia normaalia reilummin. Teho oli korkeimmillaan 10,3 kW ja kierrokset 70%. Pahimmillaan keruu oli "vain" 7,5/4,2 C. Vielä on reilusti matkaa lämmönvaihtimen mitoitukseen, jonka mukaan täydellä teholla olisi 6,1/2,2 C.
Paljonkohan täysii teho on 100% kierroksilla? 30% tuottaa reilut 4 kW, 40% n. 5,5 kW ja sitten 70% n. 10 kW. Riippuu kyllä myös menolämmöstä.
13 kW nykyisillä menolämmöillä (47 C lattiaan ja käyttöveteen korkeimmillaan 66 C)?
Poissa aksutre
« Vastaus #973 : 07.12.21 - klo:19:27 »
5.5 asteen kaivolla antaa 4-16 pumppu 17.9 kW, toki putoaa tuosta pidemmällä käyntijaksolla n. 16.5 kW nurkille.
n.10 kW on käyttöveden tuoton hetkellinen maksimiteho kun on suuri lämmitystarve. Normaalisti ei nouse teho käyttövesipuolella yli 7 kW.
« Vastaus #974 : 07.12.21 - klo:19:54 »
Aika maltillisesti nousee sitten Boschin teho keruun mukana. Nibe S/F1255:lle ilmoitetaan 35 C menovedellä +5 C:ssä jo 15 kW (12 kW malli) ja 20 kW (16 kW malli). Mun 7 C:llä olisi n. 16/21 kW, tosin mullahan on toistaiseksi menovesi varsin kuumaa, joten ei oikein vertailukelpoinen.
« Vastaus #975 : 09.12.21 - klo:15:55 »
Paljonkos saatte teho käyttöveteen? Testasin, että 10,9 kW tuli hetken aikaa ja 8,3 kW keskimäärin, kun laski reilun varaajallisen 20 minuutissa. Ihmeen kauan keski kierroksia nostaa.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10439.msg135903#msg135903
Poissa rawpower
« Vastaus #976 : 13.12.21 - klo:08:59 »
Onkos antaa vinkkejä. Säädin siis keruupumpun nopeuden 35% ja kun kompressori kävi nyt lauhemmilla keleillä 36% tehoilla niin näytti hyvälle. Imukaasu stabiloitui ja ei heitellyt enää samoin kuin auto asetuksella keruupumpun nopeuden mukaan. Kaivoilta tuli 2.6 asteista ja meni -0.2 asteista eli dT 2,8. Ei ihan tavoitteessa mutta ilmeisesti hyväksyttävä?
No nyt lauhtui entisestään ja kompura käy minimitehoilla 2.1kw ja 26%. Kaivoilta tulee 2.9 astetta ja menee 0.3 astetta eli dT pieneni entisestään 2.6 asteeseen. Laitoin keruupumpun 28% ja nyt näyttäisi tulevan kaivoilta 2.9 ja menee -0,1 eli dT tavoitteessa 3 astetta.
Tässä pari kuvaa. Onko antaa vinkkejä miten edetä vai seuraanko?
« Vastaus #977 : 13.12.21 - klo:09:39 »
Onkos näissä eri tehoisissa eri miniprosentit, kun minun 12 kW ei koskaan käy alle 29/30% eli hiukan yli 4 kW? Vai riippuuko ohjelmaversiosta.
Poissa ISKI
« Vastaus #978 : 13.12.21 - klo:13:18 »
Ei kai tuosta pienestä dt arvosta mitään haittaa ole vaan pikemminkin hyötyä. Kiertopumpun sähköä kuluu vähän enemmän, mutta sullahan on kuitenkin ihan maltilliset kierrokset.
Poissa aksutre
« Vastaus #979 : 13.12.21 - klo:19:21 »
Kun keruun dT putoaa riittävästi menee 2.5 nurkille tai alle niin pumppu alkaa "jarruttamaan" ei kompressorin teho säätyy poikkeuksellisen alas. Esim. 4-16 pumpun käyttöveden valmistuksen lopussa dT menee keruussa alle 2 asteen ja kompressori käy 3.6 kW teholla eli alle ilmoitetun minimin. Kuumakaasun korkea lämpötlla rajoittaa tehoa. Normaalikäytössä tuo 29% on kompuram minimi = 4.8 kW 4-16 pumpussa.
Poissa samza
« Vastaus #980 : 13.12.21 - klo:20:16 »
jos antais olla automatilla niin kestää siinä n3 asteessa(tai mihin säädetty) kaikilla keleillä ja kaikilla tehoilla ,vai mitä tässä haetaan?
« Vastaus #981 : 13.12.21 - klo:20:56 »
Oisko kuitenkin toisin päin eli dT on poikkeuksellisen alhainen, koska kompura ajaa pienellä teholla. Lisäksi vielä tuossa käyttöveden loppuvaiheessa menolämpö on todella kuuma, jolloin COP on surkea ja keruusta otetaa mitätön teho.
Poissa ISKI
« Vastaus #982 : 13.12.21 - klo:21:02 »
Jos nyt puhutaan keruun dt arvoista niin musta Boschin automaattinen kierrosluvun säätö on sen verran epästabiili ettei siitä voi päätellä oikein mitään.
Poissa aksutre
« Vastaus #983 : 14.12.21 - klo:06:46 »
Käyttöveden teossa noin se vaikuttais olevan, liuospumppu vain 19%, joten kaivosta ei oteta juuri mitään.
Normaalisti pyörii minimiteholla n.40-50% ja tosiaan kompura käy 29% teholla ei alle.
« Vastaus #984 : 16.12.21 - klo:09:27 »
Ihmetellään nyt vielä tuota EasyRemotea, kun sain netin pysyvämmin eilen käyttöön. Näyttää piirtävän käppyrät eiliseltä ja aiemmilta päiviltä identtisesti, vaikka laite ei käynytkään netissä moneen päivään ennen eilistä.
Mahtaako koko tallennus olla tuolla itse MLP:ssä? Siksikö mitään ei näe, jos netti on poikki?
Sitten ihmettelen kWh-lukemia käppyröissä. Vrk-näyössä 4 kWh tuotto ja 1 kWh kulutus. No sehän on loogisesti tuntia kohden. Kuukausinäytössä 80 ja 20. No päivää kohden.
Mutta viikkonäytössä 20 ja 5. Neljää tuntia kohden? Onpa outo tapa ilmoittaa! Eikös kaikissa kolmessa voisi olla vain keskiteho eli kW eikä kWh?
No onneksi on oma seuranta, jonne saa mitä haluaa. Vielä aika keskeneräinen, mutta tuonne päivittyy automaattisesti.
http://www.jmsensors.fi/Bosch/day.html
Day:n paikalle voi laittaa week, month tai year.
Kännykässä päivitys vaatii selainhistorian poiston, koska päivittyvät kuvat ovat samalla nimellä. PC:llä sentään reload riittää. Kaipa tuohonkin jotain keksii.
Pitää vielä kehitellä Husdatan virheellisten pisteiden suodatusta. Ne pilaa toistaiseksi osan noista.
Onkos Peteristä kuulunut mitään? Joulukuun alussa tullut päivitys ei ole poistanut noita virheitä. Näkyykös ne myös Husdatan onlinessa vai onko siellä suodatus, joka piilottaa ne?
Poissa ISKI
« Vastaus #985 : 16.12.21 - klo:10:02 »
Ei ole tullut tietoa tai uutta versiota. Silloin 3.12 vastasi näin:
Yes this it is reported from other customers aswell, the wrong data is coming from the pump controller response.
Will see if anything can be done but hard as it is very intermittent.
Could maybe implement a workaround for it to ignore to publish data that has a too large difference from the previous value.
« Vastaus #986 : 16.12.21 - klo:10:06 »
Eli ei olisi bugi Husdatassa vaan Boschissa? Onkos noita virhearvoja sitten aina tullut? Ymmärsin aiemmin, että oli uusi ongelma.
Poissa ISKI
« Vastaus #987 : 16.12.21 - klo:10:21 »
Kyllä näitä on ollut aika pitkään, voi olla että jopa aina.
Mutta siinä viimeisessä versiossa oli muita vastaavia, jotka Peter sitten fiksasi.
En sitten tiedä onko tämäkään Boschissa vai H60:ssä, vaikka Peter näyttäisi tulkitsevan, että on Boschin puolella.
Poissa rawpower
« Vastaus #988 : 16.12.21 - klo:12:24 »
Husdatan ongelmista vielä. Onkohan nyt viimeisimmän päivityksen jälkeen teilläkin niin, että mobiililla ei toimi tuo husdata.se. Kun yrittää mennä katsomaan livedataa niin sanoo, että sivu ei toimi. Ei edes päästä kirjautumissivulle. Lisäksi onko normaalia, että se husdatan ip osoitelinkki lopettaa toimimasta jonkin ajan kuluttua resetistä? Eli, ei pääse edes sinne muuttamaan asetuksia. Ainut keino saada se linkki taas toimimaan on käyttää pumppu kiinni jolloin lähettää uuden linkin sähköpostiin.
15 päivää jäljellä vuotta 2021 ja noin 460kwh saisi vielä kulua niin menisi alle 10000kwh vuosikulutus. Tiukille menee ja ensiviikolla taas kylmenee. Klapeja ei ole mennyt lainkaan takassa nyt syksyllä.
Poissa ISKI
« Vastaus #989 : 16.12.21 - klo:12:41 »
Mulla ei ole tuota online palvelua niin en osaa sanoa.
Ei ole tämäkään ongelma tuttu.
H60:n reset ja init nappulat on kyllä umpisurkeita, jäävät helposti kotelon sisälle jumiin.
Jos joskus joudun resetin tekemään, teen sen sammuttamalla pumpun turvakytkimestä, tietty hallitusti niin, ettei kompressori käy silloin.
« Vastaus #990 : 16.12.21 - klo:13:12 »
No tein suodatukset tuolle Husdatasta tulevalle datalle. Joulukuun 30 s välein tallennetusta datasta (43852 pistettä) lähti pois 228 pistettä. Noista suurin osa oli peräkkäin isona kasana. Tuossa alempi LKV-anturi näytti -32678 eli varmaankin virhearvoa ja sitten tuossa samassa kompuran kokonaiskulutus tippui 1 kWh:lla, mikä on tietysti mahdotonta. Sen takia puuttuu nyt niin kauan, että kokonaiskulutus nousi takaisin vasta n. 100 pisteen eli lähes tunnin päästä.
Erikoista, että laskuri menisi väärään suuntaan! Mutta se tapahtui juuri arvossa 909, joka tuntuu olevan yleinen arvo noissa virheissä. Tarkemmin katsottuna näyttää myös kompuran lämmityskulutus tippuvan yhdellä tuossa, joten kokonaiskulutus on vain summa.
« Vastaus #991 : 16.12.21 - klo:20:05 »
Tänään näkyi semmoinenkin erikoisuus, että keruupumpun on-off tieto oli nolla, vaikka kompura kävi ja keruupumpun kierrosluku oli 20-90% ja oikeasti tietysti kävi.
« Vastaus #992 : 16.12.21 - klo:21:08 »
Mistä tuo tieto tulee?
Minkä hälyn antoi, kai se kone  semmosen teki vai ehditkö itse väliin....
« Vastaus #993 : 16.12.21 - klo:21:30 »
Siis kyse on tuosta Husdatan kautta lokitetusta datasta, jossa oli tuollainen. Tuskin koneessa oikeasti mitään erikoista tapahtui. Ei ainakaan näy muissa arvoissa eli keruun ja lämmönjaon arvot normaaleja.
Liitteenä kuvia. Siis 15:20 paikkeilla kompura käynnisty ja keruupumppu kierrokset nousi nollasta, mutta on-off-tieto nousi vasta 15:50 paikkeilla.
« Vastaus #994 : 16.12.21 - klo:22:17 »
Ok...
Silti eikös tuon kaivopumpun käynnistyssignaali ollut joskus hakusessa, löytykö tuo sieltä jostain ja mikä?
Tuo siis oli omassa päässä äsken kun kysyin...
« Vastaus #995 : 16.12.21 - klo:22:58 »
Löytyyhän tuolta Husdatan kautta montakin tietoa, josta voi päätellä kompuran tai keruupumpun käynnistyneen. Tuollaista tietoahan etsin porakaivopumpun ohjaukseen. Vähän turhan monta välikättä mielestäni tuossa Husdatan kautta kriittisen ohjaustiedon lukemisessa.
Siis Husdata kaapelilla kiinni Boschin huoltoportissa, Husdataa luetaan WiFin kautta jollain, joka sitten voisi antaa kärkitiedon porakaivopumpun taajuusmuuttajalle.
« Vastaus #996 : 16.12.21 - klo:23:03 »
Niin mutta millä toteutit vai onko vaiheessa?
Suomea puhutaan mutta kuitenkin...  ;D
« Vastaus #997 : 16.12.21 - klo:23:21 »
On vaiheessa, kun tuossa kompura kävi yhtämittaa, niin eihän tuo ollut kiirreellistä. Nyt kyllä lepää puolisen tuntia parin tunnin välein.
Tarkoitus on laittaa virtakytkin kylmälaiteyksikköön menevään vaiheeseen. Siis sellainen johdon päälle laitettava. Muutamalla kympillä sellaisen saa. Ei tarvitse muuta kuin 24 V tamulta ja signaali takaisin. N. 1 A tuossa kulkee kompuran käydessä minimikierroksilla ja muulloin ei juuri mitään.
Nyt sain kyllä kompuran pysähtymään pidemmäksi aikaa. Hölmö menin leikkimään tuolla umpisurkealla EasyRemotella. Ajattelin laskea huoneenlämpöä asteella. Siinä innostuin katsomaan mikähän olisi säätöalue. No sitten taas tuli yhtäkkiä säädöksi nolla ja infosta näkee, että kompura seis ja huonelämpötila "pois".
Millään ei saanut laitettua nollasta poikkeavaa. Sitten keksin laittaa lomatoiminnom päälle. Sillä huonelämpötilaksi tuli 17 C. Mutta loman poistamalla palasi nollaksi.
Olen 17 km päässä nyt asumassa, joten en viitsi ajaa näytöltä korjaamaan tuota. Aamulla sitten jännä nähdä missä mennään. 21->17 laskee kai sitten menolämpöä 12 C.
« Vastaus #998 : 17.12.21 - klo:10:36 »
En ole nähtävästi ainut, joka on saanut EasyRemotella lämmityksen loppumaan.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.tt.ProControl&hl=en&gl=US&reviewId=gp%3AAOqpTOE3wgDvIc6htkY9UZ5kSwgiiYxjBehxdTZwrQ2KqMi2dz22ibQevXDFiw85yio2mCqJvCeLmRBkMmR3a9k
Tältä näyttää käyrät. Sisälämpötila hyppäsi nollaan, josta menolämmön asetus nollaan ja kompura sammui. Sitten laittelin tuota lomamoodia päälle ja pois, jolloin menolämmön asetus vaihteli 0 ja 31 välllä. En keksinyt miten saa korkeammaksi.
Mitähän olisi tapahtunut, jos en olisi keksinyt laittaa lomamoodia päälle? Olisiko kämppä jäätynyt?
Entä mitä olisi tapahtunut matalan menolämmön talossa, kun menolämpö laskee 12 C vaikkapa 25->13 C?
Kokeilin tuossa kommentissakin mainittua asetusten poistoa EasyRemotessa. Se kadottaa myös MLP:n eli pitää uudestaan syöttää gatewayn tiedot. No sen gatewayn numeron muistin, mutta vaatii myös lapulla olevan salasanan (ei siis vain sitä itse antamaasi). Tosi näppärää etänä.
Kamala appi!
« Vastaus #999 : 17.12.21 - klo:12:40 »
Päätin kokeilla mitä tuolla EasyRemotella olisi tehtävissä, jos sattuisi olemaan kaukana kotoa ja onnistuu saamaan sisälämpötila-asetukseksi nolla. Otin valokuva QR-koodista, poistin EasyRemoten ja asensin uudelleen. Asennus onnistui ja sain valokuvasta käsin koodit syöttämällä gatewayhin yhteyden.
Mutta ei se mitään auttanut eli nolla oli edelleen ja lämmitys "pois". Siis ainoa mahdollisuus vaikuttaa olevan tuo loma, jolla saa pidettyä jonkun lämmöm päällä.
Sitten Husdatasta asetin lämpötilaksi 21 C. EasyRemote oli päällä ja samantien sinnekin tuli 21 C ja sen säätö onnistui normaalisti.
Vaikuttaa siis siltä, että EasyRemote syöttää MLP:hen jonkun oudon arvon ja menee sitten sen saman arvon itse luettuaan lukkoon.
Varokaa siis EasyRemoten käyttöä etänä, ellei ole mahdollista etänä myös Husdatalla korjata tai saa helposti jonkun käymään pumpun luona.
Pystyykös Husdata onlinen kautta muuttamaankin arvoja, vai pitääkö vain laittaa kotiin kiinteä IP ja reikä palomuuriin?
