Kirjoittaja Aihe: Tiilitalon maalämpömitoitusta  (Luettu 3523 kertaa)
Poissa hpietika
« : 27.10.19 - klo:21:57 »
Apua kaivattaisiin maalämmön mitoitukseen, alla tietoja talosta.
- sijainti Iisalmessa, Pohjois-Savossa
- 60-luvulla rakennettu tiilitalo, kallioisen mäen päällä. Kellari rakennettu osittain kallioon
- tällä hetkellä lämmitys puulla, kulutuksesta ei tietoa. Kodinhoitohuoneessa, pukuhuoneessa, saunassa ja pesuhuoneessa lattialämmitys sähköllä. Maalämpö tulee patterilämmityksellä
- koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla (Parmair ExSo)
- ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus noin 54 m
- ulkoseinät tiili-villa-tiili -rakenteella, seinien paksuus noin 32 cm
- asuintilat yhdessä kerroksessa, noin 110 m2, laskettu ilman väliseiniä + kellari noin 20 m2
- sisätilojen nettotilavuus noin 247 m3
- huonekorkeus 205-235 cm, kellarissa 185 cm
- maanvarainen betonilaatta, eristyksestä ei tietoa
- yläpohjan lämpöeristeenä puhallusvillaa, määrästä ei varmuutta
- 3-lasiset normaalikokoiset ikkunat, kuusi pientä 2-lasista ikkunaa
- asuintilojen lämpö noin 21 astetta, kellari noin 15 astetta
Kiitoksia avusta, laitetaan lisää tietoja jos jotain puuttuu
« Viimeksi muokattu: 28.10.19 - klo:11:03 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Tiilitalon maalämpömitoitusta
« Vastaus #1 : 28.10.19 - klo:11:03 »
Ulkovaipan eristeen määrä ja laatu ei tiedossa. LASKELMA EI OLE LUOTETTAVA!
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”hpietika”   IISALMI      (Pohjois-Savo)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- Kellari 1965: Patterilämmitys, 15 °C, 20 m2, 37 m3:   0,24 kW   1 193 kWh
- Asuinkerros 1965: Patterilämmitys, 21 °C, 110 m2, 253 m3:   6,90 kW   20 903 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,1 kW   22 096 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  130 m2,  290 m3       3,4 COP   6,37 kW   22 096 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,52 kW   4 000 kWh
- Yhteensä   3,2 SCOP   6,9 kWh   26 096 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 760 kWh   0,46 kW   24 336 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 336 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan   7,00 kW   24 336 kWh
  Yhteensä   24 336 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -35 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,2 COP)   5,0 kW   16 834 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 502 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 502 kWh
Tarvitaan 200 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,37 l/s (= 22,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,37 l/s = 22,2 l/min = 1332 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   34 kPa (0,34 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 474 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,3 m.
