Kirjoittaja Aihe: Maalämpömitoitus: Kivitalo -88, 4000 litraa/vuosi öljyä  (Luettu 3484 kertaa)
Poissa SaijaK
Pyytäisin maalämpömitoitusta
- vuonna -88 rakennettu täyskivitalo, ei rinnetalo
- kiviharkkoa, ei välikattoa
- seinäpatterit 2-kerroksiset
- kiinteät alumiinipokaiset ikkunat, 3-kerros
- vuosikulutusöljyä 4000 litraa, 2 kpl ilmalämpöpumppuja, varaava takka
- viisi henkinen talous
- lämmitettävä pinta-ala 450 m2,: alakerta 160 m2, huonekorkeus 2,5 metriä lämpötila 19 astetta.  Välikerros (takkahuone, kylpyhuone, kodinhoitohuone) 40 m2, huonekorkeus 2,5 metriä, lämpötila 21 astetta. Yläkerta 220 m2, huonekorkeus keskimäärin 4 metriä, lämpötila 21 astetta. Lämmitettävä talon sisällä oleva autotalli ja varasto 50 m2, lämpötila 15 astetta.
- kylpyhuoneessa sähköinen lattialämmitys, ei erillisen vesikierron lämmityksiä
 Toivottavasti muistin oleelliset! Kiitos avusta!
- Saija
« Viimeksi muokattu: 11.10.19 - klo:08:48 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Maalämpömitoitus: Kivitalo -88, 4000 litraa/vuosi öljyä
« Vastaus #1 : 11.10.19 - klo:08:49 »
Laskelma on tehty niin, että maalämpö yksistään riittäisi kiinteisrön lämmitysterpeeseen, ilman ilmalämpöpumppuja ja takkaa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 16 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”SaijaK”   NOKIA   (Pirkanmaa)
- Alakerta 1988: Patterilämmitys, 19 °C, 160 m2, 400 m3:   4,49 kW   12 833 kWh
- At – varasto 1988: Patterilämmitys, 15 °C, 60 m2, 150 m3:   1,98 kW   4 802 kWh
- Välikerros 1988: Patterilämmitys, 21 °C, 40 m2, 100 m3:   1,70 kW   5 233 kWh
- Talon yläkerta 1988: Patterilämmitys, 21 °C, 220 m2, 880 m3:   10,17 kW   27 707 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   18,3 kW   50 574 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  480 m2,  1530 m3    3,4 COP   15,92 kW   50 574 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,3 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,76 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   3,3 SCOP   16,7 kWh   56 574 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -5 960 kWh   1,76 kW   50 614 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh   0,00 kW   50 601 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      16,00 kW   50 588 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      13 kWh
  Yhteensä   50 601 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   16,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lähes täysteho)      16,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   11,4 kW   35 254 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      15 347 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  13 kWh)      15 360 kWh
Tarvitaan 2 kpl 194 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,84 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,42 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille.  Etäisyys kaivolle = 10 m         2 kpl   PE50x4.6   20 m
Alla painehäviö virtauksella 0,84 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,84 / 2 = 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h):
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      42 kPa (0,42 bar)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      25 kPa (0,25 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 887 metriä  = 3 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
Poissa SaijaK
« Vastaus #2 : 14.10.19 - klo:14:30 »
Onko mitään mahdollisuutta saada lähiöasutusalueelle, 1200 neliön tontille vaakakeruupiiriä? Vaaditaanko siihen joku lupa jne ja voiko osan tehdä näin ja osan porakaivolla? Mikä on vaakaputkien etäisyys toisistaan jos kiemurtelevat maassa? Tässä ei välttämättä järkeä mutta haluan selvitää eri mahdollisuudet. Kiitos! Voi myös lähettää laskelman minun sähköpostiini.
