Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, omakotitalo lappeenrannassa  (Luettu 3138 kertaa)
Poissa Tbo
« : 30.09.19 - klo:23:55 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?  mitoitulaskemiseen.Lappeenranta .
- Rakentamisvuosi? 1990 Onko rinnetalo?on
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn kulutus n.1500 l/vuosi, takka alakerrassa +leivinuuni yläkerrassa puita menee n.3 kuutiota per vuosi
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?patteri
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat 14.5 x 8.5 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?alakerrassa kevytsoraharkko 290 mm+villa 100, yläkerrassa tiili 85mm + tuuletus 30mm+ ulkoseinäelementti 232  mm
- Kerrosten lukumäärä : alakerta, yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?pohjan ala yläk 109.81 m2, alak 95 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?alakerta 2.1 m, yläkerta 2.5 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen laatta 50mm +solumuovi 50mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?mineraalivilla 300mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?3 lasiset, norm ala
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Alakerta n.18C yläkerta n.20C
« Viimeksi muokattu: 01.10.19 - klo:14:40 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö, omakotitalo lappeenrannassa
« Vastaus #1 : 01.10.19 - klo:10:01 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,3 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”Tbo”   LAPPEENRANTA   (Etelä-Karjala)
- Talon alakerta 1990: Patterilämmitys, 18 °C, 95 m2, 200 m3:      2,32 kW   6 893 kWh
- Talon yläkerta 1990: Patterilämmitys, 21 °C, 110 m2, 275 m3:      4,54 kW   12 844 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,9 kW   19 738 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 45 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  205 m2,  474 m3    3,5 COP   5,79 kW   19 738 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,45 kW   3 600 kWh
- Yhteensä   3,2 SCOP   6,2 kWh   23 338 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 658 kWh   0,71 kW   20 680 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   20 680 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      6,30 kW   20 680 kWh
  Yhteensä   20 680 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   6,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,2 COP)   4,5 kW   14 315 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 365 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 365 kWh
Tarvitaan 155 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,34 l/s (= 20,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,34 l/s = 20,4 l/min = 1224 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,34 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      24 kPa (0,24 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, märkä hiekka, 501 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,3 m.
Poissa Tbo
« Vastaus #2 : 01.10.19 - klo:12:19 »
Kiitos, miten vaikuttaa mitoitukseen jos yläkerrassa ja alakerrassa, molemmissa pidettäisi 21 astetta lämmintä?
« Vastaus #3 : 01.10.19 - klo:14:40 »
Vaikuttaa suunnilleen näin:
  Yhteensä               22 090 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               6,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)               6,5 kW
▪ Maasta kerätään          ( 3,3 COP)   4,6 kW   15 319 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               6 772 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)               6 772 kWh
Tarvitaan 163 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s (= 21 l/minuutissa).
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K               26 kPa (0,26 bar)
Liitin myöskin tähän liittyvän laskelman omaan viestiisi.
