Kirjoittaja Aihe: IVT C9 ja huonetermostaatti?  (Luettu 14772 kertaa)
Poissa collar
  • IVT Greenline HT Plus C 9, 150m. porakaivo
« : 28.06.06 - klo:14:05 »
Moi! Tulipahan sovittua kauppa kyseisestä pumpusta. Nyt kysynkin, että pitääkö pelkkä ulkoanturi lämmön tasaisena kaikkina vuodenaikoina, vai olisiko huonetermarista hyötyä?
Muutenkin olisin kiinnostunut kuulemaan neuvoja ja kommentteja kys. laitteesta. Ei meinaan ollut helppo valinta. :P
Porakaivo 150m.
Poissa goodis
  • IVT HT+C9 / 165m kallioreikä.... 05/07. 242m2/880m3
Re: IVT C9 ja huonetermostaatti?
« Vastaus #1 : 28.06.06 - klo:17:35 »
Tänne kanssa tulossa IVT HT Plus C9 ja sama kysymys on käynyt mielessä. Meille mitoitettiin 165m aktiivista syvyyttä Etelä-suomeen.
Eipä ollut joo ihan helppoa valita monesta vaihtoehdosta, mutta johonkin piti päätyä - tiedä sitten menikö syteen vai saveen. Jokaisella pumpullahan on tietysti oma kannattajajoukkonsa.
Mielipiteitä kyllä kuunnellaan em. pumpusta
« Vastaus #2 : 28.06.06 - klo:22:11 »
Meillä on toisen merkkinen kone, mutta uskallan arvata, että yhtä lailla IVT:lläkin huoneilma pysyy uskomattoman tasaisen lämpöisenä pelkällä ulkotermarilla, mikäli asunnossa eivät kaikki väliovet ole jatkuvasti kiinni.
Poissa Tutkija
« Vastaus #3 : 29.06.06 - klo:07:18 »
1. jos lapsesi unohtavat oven tai ikkunan auki ja huonelämpötila laskee rajusti, tietääkö kone ilman sisäanturia lämmittää extraa, kun vielä näyttäisi keli lämpenevän ulkona.
2. jos lämmität takkaa ja sinulle pelmahtaa 20 vierasta lämmittämään taloa, osaako kone lopettaa ajoissa lämmittämisen, vallankin kun ulkona pakkanen kiristyy...  Jos pumppusi käy turhaan hyötysuhde huononee
Vrt. öljylämmitys, kaikkiin uusiin tulee sekä ulko- että sisäanturi, mukavuuden ja energiatalouden vuoksi.
Toisaalta, asuttiin sitä ennen uunilämmitykselläkin...
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
« Vastaus #4 : 29.06.06 - klo:08:51 »
Meillä on sisätermari. Tämän avulla menoveden lämpötilaa säädetään +/- 10% riippuen huoneen lämpötilasta. Eli jos pistää takan päälle automatiikka korjaa max. 10% menoveden lämpötilaa alaspäin (ei kuitenkaan anna lattian jäähtyä), jos taas tuulee pohjoisesta ikkunoihin niin toisinpäin. Hinta oli jotain 20€.
Poissa Malibra
« Vastaus #5 : 29.06.06 - klo:09:33 »
1. Muistaen lattialämmityksen reagointiajan niin sanoisin, notta on turhaa yrittää reagoida ovien tai ikkunoiden avauksiin.
2. Tuossa tilanteessa ei auttaisi muu kuin kunnollinen ilmastointi 20 ihmistä tuottaa lämp?ä useita kilowatteja.
« Vastaus #6 : 29.06.06 - klo:10:45 »
Myös normaali paluuveden termari huomaa lämpötasapainon muutoksen.
Poissa Tero
« Vastaus #7 : 29.06.06 - klo:10:50 »
Niin mutta huomaako automatiikka nostaa menoveden lämpötilaa.
Kyllä se avaa termarin tietty.
Tosin lattilämmityksen viive aiheuttaa ongelmia varsinkin, jos putket on liian syvällä
Poissa collar
« Vastaus #8 : 29.06.06 - klo:10:51 »
Ok. Kysytäänkin, että kenellä on käytössä sisätermari, ja paljonko se kustantaa IVT:n laitteeseen.
Täytyy myöntää, että vieläkin jännittää tuo käyttöveden riittävyys tuolla 160 litran varaajalla.
Poissa Tero
« Vastaus #9 : 29.06.06 - klo:11:03 »
Kyllä se riittää. Varsinkin jos ei lutraa. Naapurilla GS 75 ja 6 henkee..ei ongelmia
Poissa Maalampo
« Vastaus #10 : 29.06.06 - klo:20:10 »
Meillä IVT C7 jossa on sisälämpötilan mittaus anturi mutta en pidä sitä käytössä, koska ainakin meillä lämpötila kestää tasaisena  pelkän ulkotermostaatin avulla ! Mutta noitten lämpökäyrien kohdalleen saanti teetti töitä pitkän aikaa !  Minusta sisätermaria ei tarvitse kun on kyseessä lattialämmitys kohde !
Poissa Tutkija
« Vastaus #11 : 30.06.06 - klo:08:02 »
1. mikset pidä päällä, näetkö jonkin haittapuolen siitä
2. meillä lattialämmitys, enkä ole kokeillut ilman anturia, mutta toimittajan (IVT) näkemyksen mukaan sisäanturi yksiselitteisesti parantaa tilannetta - minun kauppani aikanaan 2000 oli ns. referenssikautta ja sain sisäanturin ilmaiseksi kaupanteon jälkeen, ennen asennusta ja ilman edes tietoa sellaisesta.
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
« Vastaus #12 : 30.06.06 - klo:10:11 »
Ei sitä patteritalossakaan tarvitse, mutta säätövaikutus tasoittaisi pikaisia lämmitystarve/vähennys -muutoksia, jos sensori kytketty vaikuttamaan pumpun ohjaukseen.   Siksi sensorin sijainnilla on merkitystä.  Kannattaa kokeilla eri sijaintivaihtoehtoja.
Oma sisäsensori on kytketty koneeseen ilman säätövaikutusta, mutta eräässä patterikohteessa se kuulemma toimii säätöön vaikuttaen hyvin etenkin kun talo tuulisessa avarassa paikassa. Eli ei haittoja vaan hyötyjä.
Ensin ihmettelin, että oma sisälämpötilasensori olisi rikki kun lämpötila liki sama aina siinä huoneessa, jossa sensori koekäytössä. Sensori oli ok ja huoneessa tosiaan on liki aina sama lämpötila puhallinpatterin termostaattisäädön takia.
« Viimeksi muokattu: 30.06.06 - klo:10:12 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa Maalampo
« Vastaus #13 : 30.06.06 - klo:23:29 »
Tutkija,  meillekin tuo sisäanturi tuli ilman lisähintaa mutta tosin jälkikäteen ! Meillä on nykyään niin matalat lämpökäyrät että jos sisäanturi vähentää vielä paluuveden lämpötilaa niin kosteat tilat ja erillinen autotalli/varasto menevät jo viileäksi ja huomasin että sisäanturin toimesta pumppu joutui joskus yöaikaan käymään kahta kauheammin kun päivällä huone lämpeni hieman auringon ansiosta ja silloin anturi antoi lattioiden jäähtyä jo liikaa !  Sitten  seuraavana päivänä kämppä oli liian kuuma eli tasaisempi lämpö on ilman sisäanturia !
Poissa KimmoK
« Vastaus #14 : 24.08.06 - klo:08:22 »
IVT:ssä ei taida olla mahdollista huomioida talon "hitautta" reagoida ulkolämpötilan muutoksiin.
Silloin voi käydä niin että ilman lauhtuessa IVT päästää lämmitysveden viilenemään liian joutuin & tuleepi vilu ennenkuin kivitalon seinät on "toipuneet" edellisestä pakkasjaksosta.
(näitä juttuja oli viimetalvena suomi24 foorumeilla)
Ouman säätimissä on keskiarvoistusviiveen säätoömahdollisuus ja se taklaa tuohon ilmiöön.
IVT:ssä se sisälämpöanturi  vois hoitaa saman homman. ehkä
