Kirjoittaja Aihe: Kasteluvettä maalämpöpumpun kaivosta?  (Luettu 5221 kertaa)
Poissa vanniha
« : 23.06.19 - klo:11:10 »
Meille porattiin 170 metriä syvä kaivo maalämpöputkille. Tuli mieleen, josko sitä voisi hyödyntää kasteluveden otossa? Porauksen aikana sieltä tuntui löytyvän "vesitaskuja".
Veden otto tapahtuisi siis vain kesäaikaan muutaman  kuukauden aikana. Siis putki kaivoon ja painepumppu pihalla -tyyliin?
Onko mitään esteitä moiseen?
Vs: Kasteluvettä maalämpöpumpun kaivosta?
« Vastaus #1 : 23.06.19 - klo:11:45 »
Kyllä sieltä voi kasteluvettä ottaa, jos vesi vain riittää.
Imuputki pitää varustaa pohjaventtiilillä ja sitä pitää olla kaivossa yli 10 metrin syvyydeltä, että pumppu ei pääse imaisemaan ilmaa.
Imuputken uudelleen täyttäminen on hankalaa.
« Vastaus #2 : 23.06.19 - klo:19:12 »
Teoreettinen maksimi imukorkeus eli pumpun ja kaivon vedenpinnan välinen korkeusero on 10 m. Mutta käytännössä jos imukorkeus on yli 6 m on pumpun toiminta epävarmaa.
Kelpaako kaivovesi laatunsa puolesta kasteluvedeksi? Tee ainakin makutesti, jos vedessä ei ole sivumakuja, kelpaa se todennäköisesti myös kasteluvedeksi.
Poissa Raami
« Vastaus #3 : 23.06.19 - klo:19:27 »
Tämä aihe kiinnostaa myös itseä koska kohta ollaan kaivon putkia vetämässä sisälle ja samalla ajattelin ainakin varalle laittaa myös tuon kasteluveden putken.
Eli onko tuo pohjaventtiili vain sen takia ettei putki pääse tyhjeneen sillon kun pumppua ei käytetä? Mitenhän sitten talvella kun putki kuitenkin menee kohtuu lähellä maanpintaa niin týhjäksihän se sillon ois hyvä saada..?
« Vastaus #4 : 24.06.19 - klo:07:12 »
Pohjaventtiili on vain sen takia ettei putki pääse tyhjeneen sillon kun pumppua ei käytetä.
Pohjaventtiili estää putken tyhjenemisen.
Jos on vain nurmikon ja puutarhan kastelua varten, voisi putken vetää talveksi pois, tai viimeisen kastelukerran lopulla vetää putea ylös niin paljon, että pumppu vetää lopuksi ilmat sisään ja imuputki sää tyhjäksi.
Muoviputki kestää jonkin verran jäätymisiä. Imuletku on kuitenkin yleensä tuollaista kurkkutorvityyppistä ja sen jäätymisensieto saattaa olla huonompi.
Jos on ympärivuotiseen käyttöön, on lämpöeristäminen ainoa ratkaisu.
