Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Kesälahti  (Luettu 3735 kertaa)
Poissa mikko__
« : 16.06.19 - klo:14:11 »
Hei
puulämmityksen tilalle suunnittelemassa vanhemmille korvaavaa ja ennenkaikkea työtä vähentävää lämmitysmuotoa. Samalla oli hyvä jos lämmönjakoa huonetiloihin saisi automatisoitua nykyisen käsin säädön tilalle, eli nykyisin lämmönsäätö tapahtuu käsiventtiilillä talon pannuhuoneesta ja näin ollen kelien muuttuessa vaatii aina hieman säätelyä. Vinkkejä lämpösaneeraukseen otetaan vastaan mielellään.
Tiedot:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia
V: 59800
V: Rakentamisvuosi 2004, alimmankerroksen yksi seinä maata vasten.
V: lämmitykseen menee sekapuuta n. 40 mottia vuodessa. Lämmitysjärjestelmä on puukattila Jämä Puu 141 vm1985 + 1800l vesivaraaja Jämä Pakki 1800 vm.2003, varaajassa on myös sähkövastukset.
Puukattilan lisäksi katolla on aurinkokeräimet, joilla hoituu kesäajan käyttöveden lämmitys. Aurinkokeräimien lämmityspiirissä on oma kierukka vesivaraajassa.
V: Alakerrassa lattialämmitys, keskikerroksessa wc ja ulkoeteinen lattialämmitys. Keskikerroksessa muuten vesipatterit ja samoin yläkerta on vesipattereilla.
V: pääosin painovoimainen, jota voi tarvittaessa avittaa huippuimurilla (käsikäyttö).
V: ulkoseinien pituus n.54m.(rakennuksessa neljään suuntaan korkeat päädyt.)
V: alakerran seinät lekaharkkoa (Leca Finland) 200mm eristetty ja laipio betonia.
Keski- ja yläkerros hirttä, vahvuus 200mm.
V: 3= Alakerta, keskikerros ja yläkerta.
V: Alakerta 130m2, Keskikerros 130 m2(korkea olohuone ylös asti), yläkerta 110m2(korkea olohuone vähentänyt pinta-alaa)
V: Alakerta 2,3m(tilavuus=299m3), keskikerros 2,55m(Tilavuus=362m3) ja yläkerta on harjakattoinen kahteen eri suuntaan tilavuus noin 300m3.
V: Alakerran lattian eriste 100mm styroksi.
V: Yläpohjassa 300mm villa.
V: 3-lasiset, ikkunoita normaalia enemmän. kaikissa muissa seinillä on ikkunoita paitsi alakerran maapenkkaa vasten olevassa seinässä.
V: Autotalliin  olemassa varaus, mutta ei otettu käyttöön, ei tarvitse huomioida laskennassa.
« Viimeksi muokattu: 17.06.19 - klo:18:14 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Kesälahti
« Vastaus #1 : 17.06.19 - klo:18:16 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 16 kW (= lämmitysteho),
Talo ”mikko__”      KESÄLAHTI   (Pohjois-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Alakerta 2004: Lattialämmitys, 20 °C, 130 m2, 299 m3:      4,04 kW   14 573 kWh
- Keskikerros 2004: Patterilämmitys, 21 °C, 130 m2, 338 m3:      6,56 kW   18 025 kWh
- Talon yläkerta 2004: Patterilämmitys, 21 °C, 130 m2, 300 m3:      6,32 kW   17 361 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   16,9 kW   49 959 kWh
• Kiinteistö,  390 m2,  937 m3    3,4 COP   15,01 kW   49 959 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,2 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,92 kW   5 500 kWh
- Yhteensä   3,3 SCOP   15,9 kWh   55 459 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -4 880 kWh   1,40 kW   50 579 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   50 579 kWh
- Pumpulla tuotetaan    16,00 kW   50 579 kWh
  Yhteensä   50 579 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   15,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      16,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -32 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   11,4 kW   35 297 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      15 282 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   15 282 kWh
Tarvitaan 2 kpl 212 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,84 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,42 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden (0,84 l/s / 2):
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   45 kPa (0,45 bar)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   27 kPa (0,27 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 961 metriä  = 3 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
Poissa mikko__
« Vastaus #2 : 27.07.19 - klo:12:55 »
Moi
Kiitos tästä, otan laskelman mielellään sähköpostiinkin jos se on sinulla vielä tallessa? Mennyt muiden asioiden äärellä aika, joten siksi vähän viivettä tullut tähän hommaan.
mikko.kupiainen80 ät gmaili
« Vastaus #3 : 27.07.19 - klo:19:07 »
Lähetin laskelman postiisi..
