Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Seinäjoki  (Luettu 4185 kertaa)
Poissa termiitti
« : 12.05.19 - klo:21:47 »
Hei
Tarvisin mitoitusta rakenteilla olevalle talolle Seinäjoelle. Talo julkisivua ja alapohjan lisäeristystä vaille valmiina, mutta korkea menoveden lämpötila ja keruun alhainen lämpötila mietityttää. Tarviiko keruuta kaivaa vielä 300m?(nyt 2x300m märkä savi) vai lisäeristääkö alapohjan ja katsoo miltä seuraava talvi näyttää ? Keruulta pakkaselle helmikuun alussa, ja pahimmillaan -1.7. Lattialämmityksen menovesi 35 astetta 0 tuntumassa. Pumppu Nibe 1255-12
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2018. Ei
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?ei erillistä mittaria. 2019 koko vuonna kokonaiskulutus 5230kwh
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Vallox 145
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 14x8,5m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?Leca 420mm. uretaania 200mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?100m2 alakerta, 100m2 yläkerta
- Huonekorkeudet kerroksittain?Alakerta 3m. Yläkerta 2,5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Tuulettuva alapohja onteloilla. yläpuolella 50mm eps. Alapuolella 200mm eps kiinnittämättä.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 600mm isover
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?3lasiset U-0.9. 50m2 pinta-alaa
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?ulkorakennuksessa talli,varasto,tekninen tila 50m2 ja 60m2 katos lämmitysvarauksella. Huonekorkeus 3m. Seinä Leca 200mm+50mm kivivilla(lämpörappaus) Yläpohja 400mm isover. Alapohja 200mm eps. Lämmitys+käyttövesikanaali talolle 35m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Autotalli +17
- Talossa asuu 2 aikuista
Kiitos etukäteen
« Viimeksi muokattu: 13.05.19 - klo:09:08 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Seinäjoki
« Vastaus #1 : 13.05.19 - klo:09:09 »
Uudisrakennus  ”termiitti”   SEINÄJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
- Talon alakerta 2018: Lattialämmitys, 21 °C, 100 m2, 300 m3:   3,70 kW   10 706 kWh
- Talon yläkerta 2018: Lattialämmitys, 21 °C, 100 m2, 250 m3:   3,57 kW   9 315 kWh
- Ulkorakennus 2018: Lattialämmitys, 15 °C, 50 m2, 150 m3:   2,60 kW   6 085 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +40 °C, 35 m:   0,44 kW   3 846 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   10,3 kW   29 953 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  250 m2,  700 m3       5,0 COP   9,07 kW   29 953 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,185 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,45 kW   3 600 kWh
- Yhteensä   4,5 SCOP   9,5 kWh   33 553 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -3 200 kWh   0,91 kW   30 353 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   30 353 kWh
- Pumpulla tuotetaan    9,50 kW   30 353 kWh
  Yhteensä   30 353 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   9,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -30 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,5 COP)   7,6 kW   23 590 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 763 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 763 kWh
Tarvitaan 239 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,57 l/s (= 34,2 l/minuutissa).
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,57 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,57 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   95 kPa (0,95 bar)
• Kaivon painehäviö 0,57 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   53 kPa (0,53 bar)
• Kaivon painehäviö 0,57 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K   33 kPa (0,33 bar)
• Kaivon painehäviö 0,57 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   31 kPa (0,31 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, märkä savi, 525 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
Jos keruu meni vähän viileäksi, johtunee se siitä, että kivirakenteisessa talossa on paljon rakennekosteutta, jonka poistaminen vaatii aikaa ja suuren lämpöenergiamäärän.
Lisäksi energiahukkaa tulee vielä osittain puuttuvasta alapohjan lämpöeristyksestä.
Laskelman mukaan keruupiiri olisi riittävä normaalitilanteeseen, niin myöskin lämmityslaitteen lämmitysteho.
Vaakakeruupiirille ei ole mikään katastrofi, vaikka sieltä tuleva liuos onkin pari astetta pakkasella.
Tärkeintä on, että keruun kierto toimii niin hyvin, että maahan menevän lämpötila ei laske liikaa.
Olisi hyvä, jos se pysyy -5 .. -6 C yläpuolella.
Onko keruun roskasihti puhdistettu?
Toimiiko kierto kunnolla kummassakin keruun lenkissä?
Onhan keruuputkitus upotettu riittävän syvälle?
Poissa termiitti
« Vastaus #2 : 13.05.19 - klo:16:24 »
Kierto pelaa molemmissa piireissä. Sihti ok. Kiitos laskennasta
Poissa termiitti
« Vastaus #3 : 13.05.19 - klo:16:25 »
Putkitus on 130cm syvällä
« Vastaus #4 : 13.05.19 - klo:18:44 »
Keruupiiriä rasittaa ilmeisesti vain alkuvaiheen suuri lämmitystarve.
Kun rakenteet kuivuvat ja alapohjan lämpöeristys on lopullisessa kuosissaan, kuormittuu keruukin vähemmän.
Vaakakeruussa ei ole ikääntymisilmiötä samalla tavalla, kuin on kallioon poratussa kaivossa.
Kaivo viilenee vuosien saatossa, vaakakeruussa tuo ilmiö korjaantuu joka kesä.
Poissa termiitti
« Vastaus #5 : 13.05.19 - klo:20:10 »
Juu yllättävän nopeeta lähti takapihan hyppyrimäki. Maalis-huhtikuun vaihtees ei piiriä erottanu nurmikosta. Arviolta 20cm korkea 2m leveä routamöltti sielä luikerteli hetken aikaa :D
