Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö uudiskohde Pirkkala  (Luettu 5938 kertaa)
Poissa Antro
« : 19.03.19 - klo:21:38 »
Moi
Mitoitusapua kaipaisin. Toivottavasti seuraavat tiedot riittävät:
Pirkkala
2-kerroksinen uudiskohde 2019
Ei ole rinnetalo
Lattialämmitus
Pyöriväkennoinen ilmanvaihtokone lämmön talteenotolla
Ulkoseinää 42,2m
Ulkoseinän U-arvo 0,16 (mineraalivillaa yhteensä 250mm)
Alakerta 100m2, huonekorkeus 2900mm
Yläkerta 96m2, huonekorkeus 2500mm
Maanvarainen alapohja (Styrox 200mm, U-arvo 0,14)
Yläpohja puhallusvilla 500mm (U-arvo 0,09)
Ikkunoiden pinta-ala 31,3m2 (U-arvo 1,0)
Ei muita lämmitettäviä tiloja
« Viimeksi muokattu: 20.03.19 - klo:09:29 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde Pirkkala
« Vastaus #1 : 20.03.19 - klo:09:29 »
Oli hyvät lähtötiedot kohteesta.!
Uudisrakennus  ”Antro”   PIRKKALA   (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 C°
- Talon alakerta 2019: Lattialämmitys, 22 C°, 100 m2, 290 m3:   3,40 kW   10 851 kWh
- Talon yläkerta 2019: Lattialämmitys, 22 C°, 96 m2, 240 m3:   2,66 kW   7 501 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,1 kW   18 352 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  196 m2,  530 m3    4,8 COP   5,60 kW   18 352 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus   0,18 m3 / 55 Cº   2,5 COP   1,18 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,0 SCOP   6,8 kWh   23 152 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -884 kWh   0,26 kW   22 268 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh   0,00 kW   22 268 kWh
- Pumpulla tuotetaan    6,80 kW   22 268 kWh
  Yhteensä   22 268 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   6,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 C°
▪ Maasta kerätään    ( 4 COP)   5,4 kW   16 714 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 554 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 554 kWh
Tarvitaan 178 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,4 l/s (= 24 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,4 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   36 kPa (0,36 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 421 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
Poissa Antro
« Vastaus #2 : 20.03.19 - klo:12:27 »
Moi
Kiitos mitoituksesta :). Vahvisti omat arviot jotka oli päätelty muiden suunnilleen vastaavien kohteiden laskelmista.
Tällä on hyvä edetä. Kiitos  :).
« Vastaus #3 : 20.03.19 - klo:14:07 »
Kiitos sinulle, kun tulit mukaan joukkoomme.!
Toivomme, että jatkossakin kertoisit, kuinka projekti mahdollisesti etenee..
Poissa Antro
« Vastaus #4 : 20.03.19 - klo:15:17 »
Kirjoitan jonkin kokemuspostauksen sitten kun on jotain raportoitavaa.
Näillä näkymin pumpuksi on tulossa Gebwellin aries josta ei vielä näytä hirveästi keskustelua tällä olevan. Lisäksi on vakavassa harkinnassa maaviileä konvektorilla. Molemmista kokemuksia sitten myöhemmnin. Projekti on vielä sen verran alkuvaiheessa, että virtojen kytkeminen mlp:n ei ole ajankohtaista vielä hyvään aikaan.
« Vastaus #5 : 21.03.19 - klo:10:28 »
Mikä pistää kiinnostumaan Arieksesta, onko siinä jotain kiehtovaa ominaisuutta tarjolla?
Poissa Antro
« Vastaus #6 : 21.03.19 - klo:14:20 »
Merkki on fixattu talotoimittajan kautta (onnistuisi vaihto, mutta säätöä, mitä en nyt halua). Aries on invertteripumppu toisin kuin Qi-sarja ja sen pitäisi päästä vielä parempaan hyötysuhteeseen. En myöskään laita pahakseni kännykässä olevaa käyttöliittymää.
« Vastaus #7 : 21.03.19 - klo:15:10 »
ookei, ne on päässeet jonkun talotoimittajan hovihankkijaksi, voiko kysyä mikä pulju uskoo Ariekseen?
Poissa Antro
« Vastaus #8 : 27.03.19 - klo:13:07 »
Enemmänkin varmaan paikallinen alihankkija asentaa gebwelliä. Qi-sarjaa olisi ollut normaalisti, mutta tehojen ja invertterin takia tuo sitten.
Useampikin talotoimittaja tarjosi kyllä gebwelliä oletuksena, mm. semmoinen pieni tekijä kuin Kastelli.
En hirveästi Arieksesta keskustelua löytänyt. Olen lukevinani rivien välistä negatiivisen suhtautumisen, onko jotain ongelmia joista minun pitäisi olla tietoinen?
« Vastaus #9 : 27.03.19 - klo:13:32 »
Hiljaisuus on yleensä tyytyväisyyden merkki, toisaalta voi olla myös merkki siitä ettei ole tarpeeksi määriä kehuihin, kun kaikki ei kumminkaan heilu näillä foorumeilla.
Sitten taas vikaisuus ja huonous yleensä kyllä nousee kohtuullisen äkkiä meteliksi pienemmälläkin masiina määrällä.
