Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö - Tuusula  (Luettu 4034 kertaa)
Poissa JAAKK0
« : 27.02.19 - klo:13:28 »
- Rakennuksen sijainti: 04310 TUUSULA
- Rakentamisvuosi: 2019
- Onko rinnetalo: ei
- uudiskohde
- lattialämmitys
- koneellinen iv lämmön talteenotolla ja liesituuletin huippuimurilla
- ulkoseinien yhteenlaskettu pituus on 50m
- Ulkoseinämateriaali: lamellihirsi Honka FXL 204mm
- Kerrosten lukumäärä: 2
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? alakerta 122m2, yläkerta 122m2, alakerran olohuone 25m2 ylös asti avointa tilaa, joka laskettu sekä alakerran että yläkerran neliöihin mukaan
- Huonekorkeudet kerroksittain: alakerta 2,7m, yläkerta 0,5….4,5m, keskim arviolta 2,5m
- Alapohja: maanvarainen, 200mm styrox, 100mm maakostealla valettu laatta
- Yläpohja: ekovilla 500mm
- 3-lasiset, huomattavasti normaalia suuremmat ikkunat, joiden pinta-ala yht 116m2, yhteensä 40 ikkunaa, joista 11 suuria kattoikkunoita.
- ei muita lämmitettäviä tiloja
- Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä: 980m3, nettovolyymi 807m3
- Muuta huomioitavaa; 5 lasta (1-13v) ja 2 aikuista. 610 litraisen kylpyammeen täyttövesimäärä 531 litraa, höyrysauna, 5 suihkua.
« Viimeksi muokattu: 18.03.19 - klo:15:32 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö - Tuusula
« Vastaus #1 : 28.02.19 - klo:15:35 »
Uudisrakennus ”JAAKK0”   TUUSULA      (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 C°
- Alakerta 2019: Lattialämmitys, 22 C°, 122 m2, 329 m3:   5,74 kW   17 511 kWh
- Yläkerta 2019: Lattialämmitys, 22 C°, 122 m2, 305 m3:   6,72 kW   18 513 kWh
• Kiinteistö,  244 m2,  634 m3    4,8 COP   11,81 kW   36 024 kWh
- Lämmin käyttövesi   Varaajatilavuus   0,700 m3   2,5 COP   1,57 kW   10 500 kWh
- Yhteensä   4,0 SCOP   13,4 kWh   46 524 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 076 kWh   0,31 kW   45 448 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   45 448 kWh
- Pumpulla tuotetaan    13,40 kW   45 448 kWh
  Yhteensä   45 448 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   13,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   13,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -26 C°
▪ Maasta kerätään ( 4 COP)   10,6 kW   33 978 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   11 470 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   11 470 kWh
Tarvitaan 2 kpl 174 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,79 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,4 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PEM50x4.6   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden (0,79 l/s / 2):
• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   35 kPa (0,35 bar)
• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   21 kPa (0,21 bar)
• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   14 kPa (0,14 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 815 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
Ison käyttöveden kulutuksen takia tarvitaan vähintään 700 ltrainen lämpimän käyttöveden varaaja.
Tarvitaan kaksi kaivoa, koska yhdestä kaivosta tulisi liian syvä ja keruun kierron painehäviö tulisi liian suureksi jopa DU50 mm putkillakin.
Edit.: Boldasin lämpimän käyttöveden Varaajatilavuus 0,700 m3
« Viimeksi muokattu: 28.02.19 - klo:22:46 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #2 : 01.03.19 - klo:12:23 »
Taisin säikäyttää nimimerkki JAAKK0a laskelmallani.
Olit ehkä arvellut lämmitystarpeen olevan pienempi ja lämpökaivonkin syvyys taisi yllättää!?
Isoja tehoja ja syvää kaivoa selittävät:
- Hirsiseinän U -arvo, joka on huomattavasti suurempi, kuin villaeristeisen seinän. 204 mm massiivihirren U = noin 0,55 ja villaeristesen seinän U = noin 0,13 - 0,16. Ero on yli kolminkertainen.
- Tavanomaista huomattavasti suurempi ikkunoiden yhteispinta-ala.
- Tavanomaista suurempi lämpimän käyttöveden kulutus.
Hirsi vuotaa lämpöä enemmän, kuin villaeristeinen seinärakenne, mutta hirsi on kaunis, hengittävä, arvokas ja hyvä kotimainen seinämateriaali.
Siksi on päätetty, että hirsiseinäirakenteelle sallitaan viranomaismääräyksissäkin korkeampi U -arvo. Asuinrakennuksessa hirrelle sallitaan korkeintaan U -arvoksi 0,6 /mK.
Lue täältä lisätietoa hirsirakenteesta:
https://www.puuinfo.fi/puutieto/puurakenteet/hirsitalon-suunnittelu
« Vastaus #3 : 18.03.19 - klo:15:33 »
Pyynnöstä muutin hirren U -arvoa arvosta 0,55 arvoon 0,53.
Laskelma muuttui vähän. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Valitsin pumpputehoksi max 12 kW, jolloin kaivon keruun kiertoon ei tule liikaa virtausta, vaikka on vain yksi 280 metrinen kaivo.
- Alakerta 2019: Lattialämmitys, 22 C°, 122 m2, 329 m3:   5,67 kW   17 302 kWh
- Yläkerta 2019: Lattialämmitys, 22 C°, 122 m2, 305 m3:   6,65 kW   18 323 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   12,3 kW   35 624 kWh
• Kiinteistö,  244 m2,  634 m3    4,8 COP   11,66 kW   35 624 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,700 m3   2,5 COP   1,57 kW   10 500 kWh
- Yhteensä   3,9 SCOP   13,2 kWh   46 124 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 076 kWh   0,31 kW   45 048 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh   0,00 kW   44 967 kWh
- Pumpulla tuotetaan    12,00 kW   44 885 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   81 kWh
  Yhteensä   44 967 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   13,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lähes täysteho)   12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -21 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,9 COP)   9,5 kW   33 580 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   11 386 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  81 kWh)   11 468 kWh
Tarvitaan 284 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,67 l/s (= 40,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PEM50x4.6   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,67 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,5 K   160 kPa (1,6 bar)
• Kaivon painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,5 K   83 kPa (0,83 bar)
• Kaivon painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,5 K   47 kPa (0,47 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 807 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
"JAAKKO" :lta kysyn vielä talon yläkerran rakenteesta: onko se kokonaan hirsiseinäinen, vai onko yläkerrassa myöskin villaeristeisiä ulkoseiä.
Jos on villaeristeisiä, muuttuu lämmitystarve pienemmäksi.
