Kirjoittaja Aihe: Lattiat viileät. Help  (Luettu 8260 kertaa)
Poissa Lämpöokt
« : 28.01.19 - klo:15:12 »
Terve. Apua kaivattaisiin viisaammilta. Elikkä perustiedot. Lämpöässä vs 10. Lattialämpö. Saneerauskohde. Pesutilat betoni, muu talo Rossi pohja lämmönjakolevyillä. Ongelmana on että pesutilat kyllä lämpenee jopa liikaa mutta muu talo kylmä. Lattiasta mitattuna vain 17 astetta. Pesutilat 28. Menovesi oli 39 näillä kovilla pakkasilla. Pesutilat omalla tukilla. Lopputalo siirtoputkilla omalla tukilla. 1 huone termostaatti mh ja se on ok. Muut kylmiä. Putket tuntuvat meno ja paluu kaikki lämpimiltä ja lorinoita ei kuulu. Kiertopumpu 2. Kuristin nyt pesutilojen paluuputken punaisesta linjasäätöventtiilistä 2.35 - 2. Pesutiloissa betonin takia kestää tietysti mutta luulis pian huomaavan muissa tiloissa jos virtaus ei ole riitäny? Aina vaan vielä viileät lattiat. Mikä auttais, lisää kuristusta muualta vai ilmausta vai mitä teen? Esisäädöt on tehty putkarin päästä. Messinki tukit uponor vanhan liiton tyyliin ilman mittareita.
Poissa Selvittäjä
Vs: Lattiat viileät. Help
« Vastaus #1 : 28.01.19 - klo:17:22 »
Olen joskus itse huomannut omassa talossa, että syksyllä kun laittoi kiertovesipumpun päälle, niin monihaaraisessa putkistossa vesi lähti kiertämään vain "helpointa" reittiä. Eli siinä haarassa jossa oli enempi vastusta ei vesi lähtenyt kiertämään.  Sain kaiken toimimaan kun hetkeksi suljin "helpommat" kierrot.
Sinulle sovellettuna: Sulje pesutilojen kierto kokonaan ja katso, kylmeneekö ongelmakierron paluu putki = vesi alkaa kiertämään. Sinuna laittaisin varmaan myös kiertovesipumpun täysille. Avaa sitten pesutilojen kierto, jätä 2:een.
Poissa Lämpöokt
« Vastaus #2 : 28.01.19 - klo:18:12 »
Kiitos asiantuntevasta ohjeesta. Tätä alan kokeilemaan ja ilmoittelen kuinka kävi. Sitäki oon miettiny että jos lattian rajassa vetää että kylmentäiskö se lattiaa. Siihen taitaa olla ainoa vaihtoehto jos lattia ei halua purkaa niin urtsia listojen välistä lattian rakoon? Onko tälläistä kukaan kokeillu.
« Vastaus #3 : 28.01.19 - klo:18:56 »
Kerrohan minkälainen on lattian rakenne ja mitenkä putket ja lämmönluovutuslevyt on asennettu.
Kuinka vanha talo?
Saatko mitattua näissä ongelmahuoneissa lattiaan menevän ja sieltä poistuvan veden lämpötilan?
Jos on suuri lämpötilaero -> vesi ei kierrä kunnolla
Jos pieni lämpötilaero -> vesi kiertää mutta ei luovuta lämpöä huoneeseen.
Poissa Lämpöokt
« Vastaus #4 : 28.01.19 - klo:19:24 »
Terve. Kokeilin sulkea kostean piirin mutta paluu ei viilene ongelma linjassa. Pistin kiertovesipumpun 3. Kokeilin aukaista siirto putken paluusta linjan säätöä jos alkais kiertää. Seuraan tilannetta. Vielä ei vaikutusta. Ja lämpötila ero paluun ja menon välillä todella pieni, ehkä 2 astetta infralla katsoen. Talo tosiaan vanha rintsikka peruskorjattuna. Palavillaa reilusti pohjassa ja lämpöjakolevyt pistetty ohjeen mukaisesti taajaan. 20mm putki. Ilmansulku voi olla reunoilta puutteellinen. Lattiassa tosiaan harvalauta jakolevyillä ja lattiakipsi 15mm.osassa lattiaa laatta laminaatti ja vinyylikorkki
Korkki on ohut ja lattia lämpöön sopiva valmistajan mukaan. Ja tosiaan laatta lattiassa sama ongelma. Ja yhdessä huoneessa missä on vinyyli korkki niin portaiden kohta kesken ja sieltä kipsilevystä mittaen sama viileys. Mikähän on ongelma, tai mitä vois kokeilla? Kiitos avusta.
Poissa Lämpöokt
« Vastaus #5 : 28.01.19 - klo:19:33 »
Ja tosiaan ongelma tukin tulo 32,4 ja paluu 30,4 ei paljo jähdy :-\ pumppu lykkää nyt 34,6 asteista kiertoon. Siirto putket on tosiaan noin 10m pitkät vanhalle puolelle missä siis sijaitsee tukki.
« Vastaus #6 : 29.01.19 - klo:09:23 »
Pieni Dt kertoo että virtausta on mutta lämpö siirtyy huonosti huoneeseen.
Veden ja huoneilman Dt:a kasvattamalla lisääntyy lämmön siirtyminen.
Pitää nostaa menoveden lämpötilaa niin että kylmimmässä huoneessa on sopiva lämpötila, jos jossain tiloissa lämpötila nousee liikaa, niin niissä pitää kuristaa virtausta.
Poissa Lämpöokt
« Vastaus #7 : 29.01.19 - klo:10:42 »
Ok. Täytyy kokeilla tuota. Tilanne hieman parani ku kuristi betonilattioiden kiertoa ja kv 2-3. Tietysti kelitki lämpeni.mutta kokeillaan lämmön kasvatusta. Erikoista vaan ku menee 33 lattiaan ja pinta vaan 16-21. Mutta voisko olla ilmaa? Mutta paluut ja tulot kummatkin kyllä lämpimiä ja lorinoita ei kuulu.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #8 : 29.01.19 - klo:10:54 »
Minkälaiset lämpöjakolevyt laitoit, onko linkkiä laittaa?
« Vastaus #9 : 29.01.19 - klo:12:08 »
Kokeilehan seuraavaa:
Laita lattialle neliömetrin parin alalle pari paksua mattoa tai jokin muu hyvä lämpöeriste.
Muutaman tunnin kuluttua mittaa lattian pintalämpötila maton alta ja paljaasta kohtaa, maton alla pitäisi olla lähellä veden lämpötilaa.
Poissa Lämpöokt
« Vastaus #10 : 29.01.19 - klo:12:39 »
Kiitos taas vastauksista. Lämmönjako levyt on uponorin niitä alumiinisia jotain metrin pitkiä. Mutta vaikka niitä taajaan laitettiin niin kyllä lattiassa heittelee lämpö eri kohdista paljon ku mittaa. Yhden maton alta mitatessa lämpö 23-24. Ilman mattoa 19. Menovesi noin 33. Voiko ilma tehdä huonoa kiertoa vai onko tää jakolevy systeemi vaan surkea. Yläkerta on vielä remontin alla joten sieltä tulee kylmää mutta luulis että lattia on pinnasta edes lämmin. Toisen piirin perässä on vasta Iv kone. Tulee myöhemmin patterit ylhäälle. Mutta tämähän on omassa linjassa joten ei luulisi tonne pääsevän karkaamaan.
Poissa Lämpöokt
« Vastaus #11 : 29.01.19 - klo:14:04 »
Jatkoa. Nyt heitin peitot mattojen päälle ja mittasin alta niin kyllä lattia on alta lämmin, jopa 26 ja semmosta. Elikkä mitäs tästä nyt päättelis, Lämpö vuotaa rakennuksesta pois vai mikä ::)
« Vastaus #12 : 29.01.19 - klo:15:50 »
Matot huonontavat lämmönluovutusta.
Mitä on lattian rakenteessa lämmönluovutuslevyjen päällä, eli mikä on lattian pintarakenne?
Vaikuttaisi siltä, että lattia olisi huonosti lämpöä johtavaa materiaalia.
Poissa Lämpöokt
« Vastaus #13 : 29.01.19 - klo:16:26 »
Elikkä luovutus levyjen päällä 15 lattia gyproc ja pinnassa osassa lattiaa laatta, yhdessä laminaatti, 2 vinyyli korkki. Korkki on ohut pohjassa ja valmistajan mukaan lattialämmölle sopiva. Mitattu myös gyprocin  pinnasta ja ei suurta eroo tosta vinyyli pinnasta. Mutta laatalla tosiaan sama ongelma ollu.  ::) ja maton alla kumminki nyt 26 että jotaki luovuttaa.
« Vastaus #14 : 29.01.19 - klo:16:35 »
Rakennuksesta vuotaa enemmän lämpöä harakoille kuin mitä lattia pystyy luovuttamaan.
On pari vaihtoehtoa tilanteen korjaamiseksi:
- Harakkojen osuutta on vähennettävä.
- Lattian luovutuskykyä lisättävä.
      - Menoveden lämpötilaa nostettava.
      - Matot pois lattialta.
Poissa Lämpöokt
« Vastaus #15 : 29.01.19 - klo:17:13 »
Kiitos. Tilanne parantunut jo parempaan päin näillä ohjeilla Ja tilkintää pitää vielä harjoittaa ku jostain ilmeisesti falskaa
