Kirjoittaja Aihe: Oilon geocube lämp.maks.rajoitus  (Luettu 5625 kertaa)
Poissa __arzkaa__
« : 20.01.19 - klo:10:49 »
Hei
Miksiköhän meidän pumppu on alkanu tekemään poiskytk.lämp.maks rajoitus?Tila historiasta löytyy noita  :o tältäki aamulta kaks ensin 08:35 seuraava 09:22 aika lailla joka päivältä alkaa löytyyn useampi.Onkohan jotaki menossa rikki..Mielestäni noita on tullut aina silloin tällöin mutta ei noin tiheään?
Kiitokset jo etukäteen
Oilon Geocube 5 (5,4kw), 130+230 metriä poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa
Vs: Oilon geocube lämp.maks.rajoitus
« Vastaus #1 : 20.01.19 - klo:11:01 »
Kertooko tuo siitä, että pumppu joutuu tekemään liian kuumaa, vai mistä se kertoo?
Onko lämmityksen kierto kunnossa. Eihän ole poltettu takkaa ja siksi suljettu termostaateilla lämmityskiertoa liikaa?
Vai onko kuumakaasu liian kuumaa?
Poissa __arzkaa__
« Vastaus #2 : 20.01.19 - klo:11:15 »
En oikein tiedä.Takkaa/uunia kyllä poltetaan mutta termostaatit täysin auki että ei pitäisi vaikuttaa kiertoon.Ollaan kyllä aina poltettu mutta oikeastaan ollu tuo ongelma vasta tänä talvena.kuuma kaasuihin en osaa kommentoida ei ole koskaan tullut niin seurattua paljonko kaasut on käynnin lopulla.Paljonko kaasujen lämmöt saa olla?Vastuksia ei olla kuitenkaan käytetty kuin alku syksystä merkillisesti käytti useamman tunnin putkeen mutta en tiedä miksi ei oltu silloin kotona.Tuosta pois kytkennästäkään ei saa muuten tietoa jos ei selaile tila valikkoa.Mitään "hälyä" ei anna perusnäyttöön.
« Vastaus #3 : 20.01.19 - klo:11:27 »
Oliko tuossa ilmoituksessa vielä muuta, esim jokin numero tms?
ATs
Poissa __arzkaa__
« Vastaus #4 : 20.01.19 - klo:11:44 »
Ei muuta tuo prog no. Taitaa olla sen paikan numero mistä tuo löytyy jne...
« Vastaus #5 : 20.01.19 - klo:11:51 »
Olisikohan noissa kohdan 27.1 asetusarvoissa säätämisen varaa?
Tai sitten prosessissa on jokin muuttunut ja sen vuoksi jokin raja ylitetään?
Poissa __arzkaa__
« Vastaus #6 : 20.01.19 - klo:12:15 »
Nostanko siis tuota?
Poissa __arzkaa__
« Vastaus #7 : 20.01.19 - klo:12:24 »
Kesän/talven lämmitysrajan olin joskus muuttanut 18asteesta 16 asteeseen.Vaikuttaako tuo johonkn muualle?Muutin sen nyt takaisin.
Poissa Hambula
« Vastaus #8 : 20.01.19 - klo:13:31 »
Tulee käyttöveden latauksessa tuo ilmoitus, todennäköisesti jokainen käyttöveden lataus päättyy ko. ilmoitukseen.
Oletko mahdollisesti nostanut käyttöveden as.arvoa?
Tuo raja on tarkoitus olla ennen ylipainetta, mikä laittaisi laitteen häiriöön.
Poissa __arzkaa__
« Vastaus #9 : 21.01.19 - klo:22:24 »
Ei olla kyllä nostettu lämpötilaa.Kesän/talven lämmitysrajan muutin eilen 18.Nyt ei ole tullut hälyä eilisen 18:09 jälkeen tiiä sitte.Jos tuo tulee ennen ylipainetta voisko olla että käyttöveden lämmityksessä oleva ylipaine venttiili mikä päästää hieman vettä silloin tällöin veden lämmityksen yhteydessä ei toimi oikein..seurataan tilannetta
Poissa rojektori
« Vastaus #10 : 28.01.19 - klo:00:36 »
Minä oon luullut että pumppu ilmoittaa vaan että on ladattu täyteen lämpötilaan. Koko elinkaaren on meillä ilmoittanut asiasta.
Poissa __arzkaa__
« Vastaus #11 : 28.01.19 - klo:16:16 »
Oiskohan tuo sitten sillain.Ei se kyllä mielestäni oo aina noin tiheään antanu tuota "hälyä,huomautusta" mikä onkaan...
Poissa __arzkaa__
« Vastaus #12 : 28.01.19 - klo:16:17 »
Minkä ikäinen pumppu "rojektorilla" on?
Poissa rojektori
« Vastaus #13 : 28.01.19 - klo:22:52 »
Muistaakseni jotain kuusi vuotta hurissut tuo mlp. Muistan ihmetelleeni sama alkuun, mutta ajattelin lopulta että ihan normaalia. Voin toki olla väärässäkin. Tekee siis noita hälytyksiä päivittäin useita.
