Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua Mikkeliin  (Luettu 7538 kertaa)
Poissa jaasarto
« : 19.01.19 - klo:17:50 »
Hei!
Tarvitsisin maalämmölle mitoitusapua. Vm. 1974 OK talo yhdessä kerroksessa ja paikkakunta siis Mikkeli. 5 henk. perhe. Lämmitettäviä neliöitä noin 135. Huonekorkeus 2.5 m. Kolmilasiset alkuperäiset ikkunat, ovet uusittu. Villapaksuudet ymmärtääkseni 150 mm. Painovoimainen ilmanvaihto. Nykyinen lämmitysmuoto patterikiertoinen lämmitys ilma-vesilämpöpumpulla (Mitsu Zubadan invertteri PUHZ-HRP100YHA, joka sanoi sopimuksen irti. Loiva lämpökäyrä (0 C:ssa pyynti 30 C ja -15 C:ssa pyynti 35 C riittänyt. Koko talon sähkönkulutus siis kaikki käyttösähkö + lämmitys mukaan lukien ollut parhaimmillaan 14000 kwh/vuosi. Ehkä keskimäärin 14500 kwh vuodessa. Sisälämpötila normaalisti noin 22 C. Apulämmityksenä nyt vielä viime keväänä muurattu pönttöuuni jossa puita palaa ehkä 3 kuutiota vuodessa.
« Viimeksi muokattu: 19.01.19 - klo:23:01 kirjoittanut tomppeli »
Nibe F1255-6 R EM (03/19) (käyrä 6) - kaivon kokonaissyvyys 190 m, aktiivisyvyys 187 m - okt rv. 1974 (Mikkeli), lämmitettävä pinta-ala 140 m2 - Purmo C22 patterit (9 kpl) + pesutiloissa lattiakierto
Vs: Mitoitusapua Mikkeliin
« Vastaus #1 : 19.01.19 - klo:22:43 »
Talo ”jaasarto”         MIKKELI      (Etelä-Savo)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 C°
- Talo 1974: Patterilämmitys, 22 C°, 135 m2, 338 m3:      6,92 kW   20 522 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      6,9 kW   20 522 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 37 Cº   -  menovesi lämpötila max 42 Cº
• Kiinteistö,  135 m2,  338 m3       4,2 COP   6,50 kW   20 522 kWh
- Lämmin käyttövesi      2,6 COP   1,34 kW   6 000 kWh
- Yhteensä      3,7 SCOP   7,8 kWh   26 522 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -640 kWh   0,19 kW   25 882 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 882 kWh
- Pumpulla tuotetaan       8,00 kW   25 882 kWh
  Yhteensä   25 882 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -34 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,7 COP)   6,1 kW   18 822 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 060 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 060 kWh
Tarvitaan 199 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,45 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      49 kPa (0,49 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      29 kPa (0,29 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      19 kPa (0,19 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 497 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
Poissa jaasarto
« Vastaus #2 : 20.01.19 - klo:10:58 »
Kiitos paljon. Onko laskelmassa kuinka paljon epävarmuuksia, esim. käyttöveden kulutuksen tai lämmitettävän neliömäärän laskentatavan suhteen? Kylmää vettä on mennyt noin 100 kuutiota vuodesta toiseen. Jostain luin että lämpimän veden määrä olisi siitä noin 40 prossaa. Tuossa meidän 135:ssa neliössä on mukana kaikkien huoneiden {mukaanlukien vessa, sauna, kylppäri, varasto) yhteenlaskettu sisäpinta-ala.
« Vastaus #3 : 20.01.19 - klo:11:23 »
Laskentaa tarkentaa, jos on tiedossa esimerkiksi ulkovaipan (alapohja, yläpohja, ulkoseinät, ikkunat) rakenne ja eristemateriaalien laatu ja määrä.
Aikaisemman kulutuksen perusteella laskeminen on tässä teillä vähän epäluotettavaa, kun ei tiedä, millaisella hyötysuhteella VILP on toiminut.
Lämpimän käyttöveden kulutuksen voi laskea kohtuullisen hyvin henkilömäärän perusteella.
Ilmanvaihdon määrä vaikuttaa yllättävän paljon lämmitystarpeeseen.
Poissa jaasarto
« Vastaus #4 : 20.01.19 - klo:12:39 »
TM noita ilma-vesilämpöpumppuja aikanaan testannut aika kattavasti:
www.lampopumpputehdas.fi/tiedostot/TM_LP_testi.pdf
Olisiko noiden tietojen perusteella arvioitavissa meidänkin vastaavan laitteen keskimääräinen hyötysuhde?
« Vastaus #5 : 20.01.19 - klo:13:19 »
Ei oikein ole helppoa laskea tarkkaan.
Vuosihyötysuhde riippuu niin monesta asiasta.
- Mikä lienee lämpöpumpun osuus sähkön vuosikulutuksesta?
- Ulkolämpötilat?
- Kiertoveden lämpötilat?
- Käyttöveden lämpötila?
- Käyttöveden ja lämmitysveden tuottamisen suhde?
Laskeminen monen epävarman muuttujan kanssa ei onnistu luotettavasti.
Vuosihyötysuhde lienee siellä jossain 1,4 - 2,0 välillä. Usein luokassa 1,6 .. 1,9.
Tarkimmin saa laskettua rakennustietojen perusteella.
Poissa jaasarto
« Vastaus #6 : 20.01.19 - klo:17:38 »
Ok, kiitos vaivan näöstäsi. Laittaisitko sen laskentapohjan vielä sähköpostiini?
« Vastaus #7 : 20.01.19 - klo:22:19 »
Teen sen...
Lähetin laskelman sinulle..
Poissa jaasarto
« Vastaus #8 : 18.02.19 - klo:17:18 »
Muokkailin vähän laskelmaa, säädin U-arvoja ja pinta-aloja sekä pienensin vähän veden kulutusta. Nyt pitäisi olla mielestäni realistinen. Katsoisitko Tomppeli vielä läpi? Pumppu tulisi olemaan Niben invertteri F1255-6 [8] jonka pitäisi riittää 7.5 kw tehontarpeeseen. Lähinnä mietin tuota kaivon syvyyttä kun Niben laskelma antaa vain 160 m kaivon. Että mistä niin suuri ero johtuu?
« Vastaus #9 : 18.02.19 - klo:19:50 »
Hyvä, että olet itse tarkentanut laskelmaan lähtötietoja, pääset oikeampaan lopputulokseen.
Mielestäni olet tehnyt laskelman oikein.
Laskelmassa sinulla on muuna lämmityksenä etusivun rivillä #56 3 m3 sekapuun polttoa, joka ei ole huomioitu lämmitystarvetta vähentävänä.
Tämä on mielestäni oikea tapa laskea, koska ei ole mitään takuuta siitä, että kaikissa elämämme oloissa ja tilanteissa pystymme hoitamaan puulämmitystä.
Niben laskelmissa on yleensä pienempi lämpökaivo, kuin Bergheatilla tehdyissä laskelmissa.
Nibellä sallitaan kaivon meneminen kylmemmäksi ja saadaan vähän edullisempi tarjoushinta.
Poissa jaasarto
« Vastaus #10 : 19.02.19 - klo:11:48 »
Kiitos! Mieltäni vaivaa vielä keruuputkiston painehäviöt ja Niben F1255-6 liuospumpun käyrästöt: Ymmärsin että painehäviötä syntyy d40 mm putkella ja 200 m syvyisellä kaivolla karkeasti 0,5 bar. Toisaalta ymmärsin myös että keruupiirissä pitäisi olla painetta minimissään 0,5 bar. Eikö tämä silloin tarkoittane sitä että pumpun pitäisi tuottaa vähintään 1 bar paineen? Nyt jos katsoo Niben asennusmanuaalista sivulta 34 otettua käyrästöä niin eihän tuolla edes päästä > 1bar paineisiin. Vai miten tuota käppyrää pitäisi tulkita?
https://www.nibe.fi/nibedocuments/24314/331299-4.pdf
Paikalla KiSaVa
« Vastaus #11 : 19.02.19 - klo:13:43 »
Ei se staattinen keruupiirin paine kasvata sitä pumpun kuormaa. Esim lämpimän käyttöveden kiertohan vaatisi muuten järjettömät pumput, kun verkostossa voi olla vaikka 5 bar painetta. Kuitenkin se hoituu muutamilla wateilla. Tai muutamilla kymmenillä korkeintaan. Mutta ei se kyllä taida kyetä tuohon 0,5 bar:kaan 0,45 l/s virtauksella? Nähtävästi kannattaa laittaa se 45 mm putki, jos noin syvälle poraa.
Poissa luu5
« Vastaus #12 : 19.02.19 - klo:14:01 »
Eikös Nibe ole vieläkään saanut noita "Lämmänkeruupuoli" otsikoita korjattua?
Mutta ei taida riittää pumppu. Mutta jos laittaa 45mm putken pudonnee häviöt puoleen?
Poissa jaasarto
« Vastaus #13 : 19.02.19 - klo:14:06 »
En nyt ihan 200 m kaivoa ajatellut, mutta sellaiset 180...190 m kävi mielessä. Vaakavetoa tulisi noin 4 m. Olisiko perusteltua jo silloin käyttää 45 mm putkea?
Paikalla KiSaVa
« Vastaus #14 : 19.02.19 - klo:14:52 »
Näiden numeroiden valossa ilmeisesti olisi. Ei tuo 10 metriä varmaan sitä paljon muuksi muuta. Kasvaako painehäviö lineaarisesti putken pituuden mukana, ehkä? En jaksa mistään kaavasta sitä tarkastaa..
« Vastaus #15 : 19.02.19 - klo:16:32 »
Tuon liitekuvan graafin mukaan 1255-6 koneen maakiertopumpun teho olisi riittävä noin 7 kW lämmitystehoon saakka, jotta dT pysyisi arvossa 3,3 K.
