Kirjoittaja Aihe: Harrastehallin mitoituspyyntö  (Luettu 4092 kertaa)
Poissa Jerry68
« : 10.12.18 - klo:22:51 »
Moi,
Tällaiseen halliin ois tarve maalämpökaivon ja pumpun mitoitukselle täystehoisena ja osatehoisena
Kempele
vm. 2014
140m2 (10mx14m)
Huonekorkeus 3,85m
Hallin pinta-alasta on huoneita 28m2, joiden yläpuolella 1,15m korkea tila hallin puolella
Hallin sisätila 494m3, josta huoneiden tilavuus seinineen ja kattoineen 75,5m3
Koneellinen poisto, päällä ajoittain, pääasiallisesti painovoimaisena
Ulkoseinät 175mm villa, ulkona puuvuoraus, sisällä yksinkertainen kipsilevy
Alapohjassa styrox 20cm reunoilla ja 15cm keskellä, sokkelin sisäpuolella 15cm styrox
Maavarainen betonilattia 120mm, jossa lattialämmitysputkisto
Yläpohjassa puhallusvilla 40cm
Huoneiden väliseinissä ja katossa 100mm villa eristys
Hallissa 8 kpl 60x90 ikkunoita ja huoneissa yhteensä 2 kpl 90x90 ikkunoita (kaikki 3 lasisia)
Hallissa nosto-ovi 3x3,4m ja yksi ulko-ovi
Tällä hetkellä huoneissa patterit yht. 2100W ja hallin puolella Panasonic (12) ilmalämpöpumppu pitämässä halli talven ajan 10 asteessa ylläpitolämmityksenä, mutta tulevaisuudessa tarvittaessa pitäisi saada kokonaan lämpimäksikin talvella
Tämän hetkistä energiankulutusta ei tiedossa, koska sähkö tulee talon mittarin kautta
Pumppu tulee varaajalla, mutta veden lämmöksi käsienpesuun riittävä ja pakolliset legionellan tuhoamiset tietenkin käyttöön
« Viimeksi muokattu: 11.12.18 - klo:12:18 kirjoittanut tomppeli »
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)
Vs: Harrastehallin mitoituspyyntö
« Vastaus #1 : 11.12.18 - klo:11:51 »
Tein 2 laskelmaa.
Sisälämpötila +21C. ja
Sisälämpötila +14C.
Tässä +21 C laskelman tulos tiivistettynä:
Harrastehalli ”Jerry68”.  Hallin lämpötila +21C      KEMPELE      (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 C°
- Harrastehalli: Lattialämmitys, 21 C°, 140 m2, 494 m3,      6,72 kW   21 003 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      6,7 kW   21 003 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  140 m2,  494 m3          4,8 COP   6,49 kW   21 003 kWh
- Lämmin käyttövesi         2,6 COP   0,22 kW   1 000 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   6,7 kWh   22 003 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -660 kWh   0,20 kW   21 343 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   21 343 kWh
- Pumpulla tuotetaan             7,00 kW   21 343 kWh
  Yhteensä               21 343 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               6,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)               7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -37 C°
▪ Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   5,5 kW   16 727 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 616 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)               4 616 kWh
Tarvitaan 207 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s (= 24,6 l/minuutissa).
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,41 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   42 kPa (0,42 bar)
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   25 kPa (0,25 bar)
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   17 kPa (0,17 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 479 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,3 m.
Poissa Jerry68
« Vastaus #2 : 12.12.18 - klo:20:19 »
Suuret kiitokset laskelmista, nämä riittää!
Kaivon syvyydessä olin aikalailla kartalla, aiemmasta hieman viisastuneena, mutta 1255-6 pumpun riittävyys kohteeseen oli vähän kysymysmerkki. Pari vuotta sitten ehdottelivat 170m kaivoa ja 8kW pumppua.
Tilasin tänään 1255-6 pumpun ja 200m kaivon. Tarvittaessa pitää kuristukset poistaa.
Välipäivinä lupasivat tulla laittamaan pumpun ja alkuvuodesta porataan kaivo.
