Kirjoittaja Aihe: Mitoitusta Vanhaan 252m2 omakotitaloon  (Luettu 3224 kertaa)
Poissa Pulju
« : 04.12.18 - klo:10:50 »
Mitoitus apuja jos saisi, ennenkö alkaa edustajia kulkemassa tarjousten kanssa.. Kiitos.
Lähtötiedot:
- Rakennuksen sijainti Etelä-pohj., Seinäjoki
- Rakentamisvuosi: 1900,  kerroksia 2.
 Huonekorkeus alakerta 280, yläkerta 200.
- Nykyisessä järjestelmässä vesikiertolämmitys (2lehtiset patterit), 1000 l varaaja.  puukattila 16kw VM.1978,ilmalämpöpumppu alakerrassa. Saunassa ja pesutiloissa lattialämmitykset sähköllä (400 w).
- 3 varaavaa takkaa ,kovassa käytössä..(Kattillaa ei paljoa lämmitelty--> Liian pieni varaaja)
- Puita kulunut 20-25 kiintomottia vuosi.
- Käyttövesi sähkövaraaja 300l
- Painovoimainen ilmanvaihto.
- Lämmitettävät neliöt talossa n. 240m² (+20°C)
- Ulkoseinät ,Ulkoa--> Sisälle, Laudoitus-tuuletusrako-Tuulensuojalevy 22mm-100mm villa-18cm hirsi-Puukuitulevy+Pintamatskut.
- Alapohja rossi, osittain avattu..korkeus 25 cm Ekovillaa..Puolet alapohjasta vielä Muhaa/olkia..
. Yläpohjassa puhallusvillaa n.30cm, Muhaa 30cm..
- 3-kerrosikkunat vm.1985..Ovat ok..
- Ulko-ovi uusittu.
- Viime vuodet kokonaissähkö noin 10000 kwh per vuosi ..
« Viimeksi muokattu: 04.12.18 - klo:13:30 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitusta Vanhaan 252m2 omakotitaloon
« Vastaus #1 : 04.12.18 - klo:13:32 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,5 kW (= lämmitysteho),
Perinnetalo  ”Pulju”   SEINÄJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 C°
- Talon alakerta: Patterilämmitys, 20 C°, 120 m2, 336 m3,   5,56 kW   14 491 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 20 C°, 120 m2, 240 m3,   4,24 kW   10 282 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   9,8 kW   24 773 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 Cº   -  menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö,  240 m2,  576 m3    3,3 COP   9,18 kW   24 773 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   1,33 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   3,1 SCOP   10,5 kWh   30 773 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 060 kWh   0,36 kW   29 713 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   29 713 kWh
- Pumpulla tuotetaan    10,50 kW   29 713 kWh
  Yhteensä      29 713 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      10,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -32 C°
▪ Maasta kerätään    ( 3,1 COP)   7,3 kW   20 211 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      9 502 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      9 502 kWh
Tarvitaan 218 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,55 l/s (= 33 l/minuutissa).
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,55 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   81 kPa (0,81 bar)
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   45 kPa (0,45 bar)
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   29 kPa (0,29 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 534 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
